uipathctl config saml-certificates rotate
Referência para o comando uipathctl config SAML-certificates Robot e seus sinalizadores para girar os certificados do SAML no Automation Suite.
Girar troca os dados do SAML atual pelo futuro.
O comando utiliza como padrão o contexto atual no arquivo kubeconfig . Se o sinalizador --kubeconfig estiver definido, ele usará o arquivo kubeconfig especificado pelo sinalizador.
uipathctl config saml-certificates rotate [flags]
Exemplos
# Rotate the saml certificates from the cluster
uipathctl identity rotate-saml-certificates
# Rotate the saml certificates from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
uipathctl identity rotate-saml-certificates --kubeconfig cluster.kubeconfig
Opções
  -h, --help   help for rotate
Opções herdadas de comandos pai
  • Description
  • Exemplos
  • Opções
  • Opções herdadas de comandos pai
Precisa de ajuda? Suporte
