Última atualização 28 de fev de 2026
uipathctl manifest get-revision
Obter o conteúdo da revisão mais recente ou da revisão com a versão especificada.
A saída está no formato JSON.
uipathctl manifest get-revision [flags]
Exemplos
        # Get the revision with the specified version number from the cluster
        uipathctl manifest get-revision --version number
        # Get the latest revision from the cluster
        # Get the latest revision from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
        uipathctl manifest get-revision input.json/cluster_config.json --kubeconfig cluster.kubeconfig
Opções
  -h, --help          help for get-revision
      --version int   specify revision version
Opções herdadas de comandos pai
  • Description
  • Exemplos
  • Opções
  • Opções herdadas de comandos pai
Precisa de ajuda? Suporte
