- Visão geral
- Pré-instalação
- Prereq do uipathctl
- uipathctl prereq create
- uipathctl prereq run
- Instalação
- Administração de cluster
- cluster do Uipathctl
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- Versão do uipathctl
- Backup e restauração
- instantâneo do uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Gerenciamento de certificados
- Atualização
- Autenticação
- Monitoramento e alertas
- Solução de problemas
Referência para o comando uipathctl prereq Create, que cria pré-requisitos externos, como buckets de armazenamento de objetos e bancos de dados SQL no Automation Suite.
Cria os pré-requisitos externos. Eles são principalmente buckets de armazenamento de objetos e bancos de dados SQL. Os bancos de dados SQL necessários para a instalação são criados no servidor SQL se sql.create_db key estiver definido no arquivo de configuração. Os buckets de armazenamento de objetos são criados no provedor de Cloud se a chave object_storage.create_bucket estiver definida no arquivo de configuração.
uipathctl prereq create PATH [flags]
Exemplos
# Create all external prerequisites
uipathctl prereq create input.json/cluster_config.json --versions versions.json
Opções
-h, --help help for create
--location location Location where the prerequisites are executed. one of [local, cluster] (default cluster)
-o, --output output Output format. one of [json,yaml,text] (default text)
--versions string Path to the versions file
Opções herdadas de comandos pai
--excluded strings components to be excluded from execution, defaults to none
--included strings components to be included in the execution, defaults to all
