- Visão geral
- Pré-instalação
- Instalação
- Administração de cluster
- cluster do Uipathctl
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- Versão do uipathctl
- Backup e restauração
- instantâneo do uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Gerenciamento de certificados
- Atualização
- Autenticação
- Monitoramento e alertas
- Solução de problemas
Referência para o comando uipathctl snapshot recovery Delete, que exclui uma especificada ou todas as entradas do histórico de restauração no Automation Suite.
Excluir o histórico de restauração especificado ou inteiro. NAME denota o nome do histórico de restauração.
uipathctl snapshot restore delete (NAME | --all) [flags]
Opções
-a, --all Delete all the restore histories
-f, --force Forcibly delete the restore history without confirmation
-h, --help help for delete
Opções herdadas de comandos pai
