- Visão geral
- Pré-instalação
- Instalação
- Administração de cluster
- cluster do Uipathctl
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- Versão do uipathctl
- Backup e restauração
- instantâneo do uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Gerenciamento de certificados
- Atualização
- Autenticação
- Monitoramento e alertas
- Solução de problemas
Referência para o grupo de comando uipathctl config SAML-certificates e seus sinalizadores para gerenciar certificados SAML no Automation Suite.
Gerenciar certificados do SAML.
uipathctl config saml-certificates [flags]
Opções
-h, --help help for saml-certificates
Opções herdadas de comandos pai
