uipathctl config token-signing-certificates update
Referência para o comando uipathctl config token-signing-certificates update e seus sinalizadores para atualizar o certificado de assinatura do token futuro no Automation Suite.
Description​
Atualizar o certificado de assinatura do token futuro fornecendo os pfx e key como argumentos.
Se a chave fornecida for criptografada, use o sinalizador --password especificando a senha de descriptografia.
O comando utiliza como padrão o contexto atual no arquivo kubeconfig . Se o sinalizador --kubeconfig estiver definido, ele usará o arquivo kubeconfig especificado pelo sinalizador.
uipathctl config token-signing-certificates update [flags]
Exemplos​
# Update the token signing certificate with the provided certificate path and key path from the cluster
uipathctl config token-signing-certificates update --cert server.crt --key server.key
# Update the token signing certificate with the provided certificate path and encrypted key path from the cluster
uipathctl config token-signing-certificates update --cert server.crt --key server.key --password password
# Update the token signing certificate with the provided certificate path and key path from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
uipathctl config token-signing-certificates update --cert server.crt --key server.key --kubeconfig cluster.kubeconfig
# Update the token signing certificate with the provided pfx certificate
uipathctl config tls-certificates update --pfx-cert certificate.pfx --password password
Opções​
      --cert string        path to certificate
  -h, --help               help for update
      --key string         path to certificate key
      --namespace string   The namespace where UiPath Automation Suite is deployed (default "uipath")
      --password string    password for encrypted key
      --pfx-cert string    path to certificate in pfx format
Opções herdadas de comandos pai​
  • Description​
  • Exemplos​
  • Opções​
  • Opções herdadas de comandos pai​
