- Visão geral
- Pré-instalação
- Instalação
- Administração de cluster
- cluster do Uipathctl
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- Versão do uipathctl
- Backup e restauração
- instantâneo do uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Gerenciamento de certificados
- Atualização
- Autenticação
- Monitoramento e alertas
- Solução de problemas
Última atualização 28 de fev de 2026
uipathctl manifest get
Obtenha impressões no stdout do manifesto atual observado no cluster. O formato é sempre YAML.
O comando assumirá como padrão o contexto atual no arquivo kubeconfig. Se o sinalizador --kubeconfig for definido, ele usará o arquivo kubeconfig especificado pelo sinalizador. Sem outros sinalizadores, as configurações e dependências em todos os clusters não são incluídas na saída.
uipathctl manifest get [flags]
Exemplos
# Get the current manifest observed in the cluster, without dependencies or cluster wide configurations
# Get the current manifest from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
uipathctl manifest get --kubeconfig /root/kubeconfig
# Get the current manifest, including the cluster wide configurations and the dependencies
uipathctl manifest get --include-config --include-dependencies
Opções
-h, --help help for get
--ignore-errors ignore errors when getting the manifest
--include-config include cluster wide config in the diff
--include-dependencies include dependencies in the diff
-o, --output output output format. one of [json,yaml] (default yaml)
Opções herdadas de comandos pai
