- Visão geral
- Pré-instalação
- Instalação
- Administração de cluster
- cluster do Uipathctl
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- Versão do uipathctl
- Backup e restauração
- instantâneo do uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Gerenciamento de certificados
- Atualização
- Autenticação
- Monitoramento e alertas
- Solução de problemas
- Integridade do uipathctl
- pacote de integridade do uipathctl
- verificação de integridade do uipathctl
- uipathctl health diagnose
- uipathctl health test
Última atualização 28 de fev de 2026
Verifique a integridade da implantação usando a API do Kubernetes. Esse comando só executa testes que não alteram o cluster.
uipathctl health check [flags]
Exemplos
# Get the health of the cluster
Opções
-h, --help help for check
Opções herdadas de comandos pai
