- Visão geral
- Pré-instalação
- Instalação
- Administração de cluster
- cluster do Uipathctl
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- Versão do uipathctl
- Backup e restauração
- instantâneo do uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Gerenciamento de certificados
- Atualização
- Autenticação
- Monitoramento e alertas
- Solução de problemas
uipathctl health test
Referência para o comando uipathctlhealth test, que executa testes de integridade no cluster usando a API do Kubernetes no Automation Suite.
Execute testes de integridade no cluster usando a API do Kubernetes. Esse comando executa testes que podem transformar temporariamente o estado do cluster.
uipathctl health test [flags]
Exemplos
# Run health tests on the cluster
Opções
-h, --help help for test
Opções herdadas de comandos pai
--excluded strings components to be excluded from execution, defaults to none
--included strings components to be included in the execution, defaults to all
-o, --output output output format. one of [json,yaml,text,junit] (default text)
