uipathctl cluster migration export
Referência para o comando de exportação de migração de cluster uipathctl e seus sinalizadores para exportar o estado do cluster no Automation Suite.
Description​
O seguinte comando executa a migração do cluster de um cluster de origem para um cluster de destino.
Há duas etapas do processo de migração:
  1. Os objetos do Kubernetes são migrados do cluster de origem, seguido pela instalação no cluster de destino.
  2. Os arquivos de entrada e versão são usados para configurar o processo de migração.
uipathctl cluster migration export [flags]
Exemplos​
# Export the cluster state from source cluster to a local directory
uipathctl cluster migration export --output-dir /tmp/cluster-source
Opções​
  -h, --help                help for export
      --output-dir string   path to output directory
Opções herdadas de comandos pai​
  • Description​
  • Exemplos​
  • Opções​
  • Opções herdadas de comandos pai​
