Guia de referência do uipathctl
Última atualização 11 de nov de 2024
uipathctl manifest diff
Carregue a configuração fornecida como argumento e compare-a com a configuração encontrada ativa no cluster.
Sem nenhum sinalizador, apenas o manifesto é comparado, enquanto as configurações e dependências de todo o cluster são ignoradas.
A saída é sempre YAML. Por padrão, o comando de comparação disponível em seu caminho é executado com -u (comparação unificada), -N(tratar arquivos ausentes como vazios) e --color (saída em cor). Adicione a sinalização --no-color para desabilitar a saída em cor.
uipathctl manifest diff PATH [flags]uipathctl manifest diff PATH [flags]
Exemplos
# Diff manifest found in input.json
        uipathctl manifest diff input.json
        # Diff manifest found in input.json, using the configuration found in cluster.kubeconfig
        uipathctl manifest diff input.json/cluster_config.json --kubeconfig cluster.kubeconfig
        # Diff manifest found in input.json, including cluster wide configurations and dependencies
        uipathctl manifest diff input.json/cluster_config.json --include-dependencies --include-config
Opções
-h, --help                   help for diff
--include-config         include cluster wide config in the diff
--include-dependencies   include dependencies in the diff
--no-color               disable color output  -h, --help                   help for diff
Opções herdadas de comandos pai
--timeout duration    timeout of the command (default 1h0m0s)--context string      name of the kubeconfig context to use
  • Description
  • Exemplos
  • Opções
  • Opções herdadas de comandos pai
Fórum da comunidade da Uipath
Confiança e segurança
