- Visão geral
- Pré-instalação
- Instalação
- Administração de cluster
- cluster do Uipathctl
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- Versão do uipathctl
- Backup e restauração
- instantâneo do uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Gerenciamento de certificados
- Atualização
- Autenticação
- Monitoramento e alertas
- Solução de problemas
Referência para o comando uipathctl config add-host-admin, sinalizadores e uso para adicionar um administrador de host no Automation Suite.
Adicione um administrador do host e especifique as credenciais dele.
O comando utiliza como padrão o contexto atual no arquivo kubeconfig . Se o sinalizador --kubeconfig estiver definido, ele usará o arquivo kubeconfig especificado pelo sinalizador.
uipathctl config add-host-admin [flags]
Exemplos
# Add host admin with the provided username and password in cluster
uipathctl config add-host-admin --username newadmin --password password
# Add host admin with the provided username, password and email in cluster
uipathctl config add-host-admin --username newadmin --email email --password password
# Add host admin with the provided username and password in the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
uipathctl config add-host-admin --username newadmin --password password --kubeconfig cluster.kubeconfig
Opções
-e, --email string host admin email
-h, --help help for add-host-admin
-p, --password string host admin password
-u, --username string host admin username
Opções herdadas de comandos pai
