Guia de referência do uipathctl
Última atualização 11 de nov de 2024
Manutenção de cluster uipathctl
Execute operações de manutenção no cluster.
uipathctl cluster maintenance [flags]uipathctl cluster maintenance [flags]
Exemplos
# Enable maintenance mode for the cluster
	uipathctl cluster maintenance enable
	# Disable maintenance mode for the cluster
	uipathctl cluster maintenance disable
	# Check if the cluster is in maintenance mode
	uipathctl cluster maintenance is-enabled    # Enable maintenance mode for the cluster
Opções
-h, --help   help for maintenance  -h, --help   help for maintenance
Opções herdadas de comandos pai
--timeout duration    timeout of the command (default 1h0m0s)--context string      name of the kubeconfig context to use
  • Description
  • Exemplos
  • Opções
  • Opções herdadas de comandos pai
Fórum da comunidade da Uipath
Confiança e segurança
