test-cloud
Guide de l'administrateur de Test Cloud
Utilisation de DeepRAG
Configurez et utilisez DeepRAG dans Test Cloud pour permettre aux agents d'effectuer la synthèse de plusieurs documents et de produire des réponses de qualité entreprise soutenues par des citations.
DeepRAG (Deep Research-Augmented Generation) est une couche d'ancrage dans le contexte et de synthèse qui permet aux agents d'analyser et de connecter des informations entre plusieurs documents, produisant des réponses de qualité entreprise soutenues par des citations. Vous l'utilisez pour créer des agents qui effectuent des recherches approfondies, des analyses investigatives et un raisonnement basé sur des preuves à grande échelle. Pour en savoir plus sur les agents, reportez-vous au guide de l'utilisateur des agents.
DeepRAG fonctionne en trois phases :
  1. Planification - Analyse votre question, identifie les sous-tâches et définit l'étendue de la recherche.
  2. Boucle de recherche itérative - Interroge les données indexées, extrait les preuves pertinentes et consolide les résultats.
  3. Synthèse - Intègre toutes les preuves dans une réponse cohérente, appuyée par des citations.
Chaque résultat inclut des références identifiables à la source d'origine, ce qui garantit l'audit et la conformité du backend des données d'entreprise.
Capacités clés​
Voici les principales fonctionnalités de DeepRAG :
  • Synthèse multi-documents - Synthétise les informations sur 1 000 pages maximum en une seule requête.
  • Réponses soutenues par des citations - Inclut les noms de documents, les numéros de page et les horodatages pour chaque résultat clé.
  • Raisonnement agentique - Planifie, effectue des recherches et s'adapte pendant l'exécution, plutôt que de récupérer uniquement les résultats.
  • Échelle Enterprise - Traite les données structurées et non structurées provenant de plusieurs sources via un seul index.
  • Traçabilité et conformité - Maintient des pistes d'audit complètes des sources utilisées dans la synthèse.
Quand utiliser DeepRAG​
Utilisez DeepRAG lorsque vos agents doivent :
  • Analysez plusieurs documents pour répondre à une question complexe.
  • Générez un résumé complet sur divers ensembles de données.
  • Validez les résultats avec des citations de haute fidélité.
  • Effectuez des recherches réglementaires, médicales ou juridiques nécessitant une traçabilité.
Utilisez la méthode de recherche sémantique pour obtenir rapidement des informations, et DeepRAG pour une analyse détaillée ou une synthèse relative aux ensembles de documents. Pour de plus amples informations sur l'utilisation du contexte dans les agents, consultez le Guide de l'utilisateur d'Agents.
Table 1. DeepRAG vs. autres approches
FonctionnalitésRecherche sémantiqueDeepRAG
ObjectifTrouver les segments pertinentsRésumer plusieurs documents
Limite de documentsIllimité1 000 pages
TraitementInstantanéMinutes
SortieExtraitsRésumé complet
CoûtBasseMoyenne
CitationsBasiqueDétaillé
Configuration de DeepRAG​
Avant d'utiliser DeepRAG, assurez-vous de remplir les conditions préalables suivantes :
  • Vos données sont stockées dans le bon format de fichier : fichiers PDF ou fichiers TXT, dans une limite de 512 Mo par fichier.
  • Vous disposez d’AI Units pour l’ingestion et l’exécution des requêtes. Pour de plus amples informations, consultez la section Licences d'ancrage dans le contexte.
Ensuite, effectuez les actions suivantes :
Étape 1 - Préparer les documents​
  1. Utilisez des dossiers bien organisés et des conventions d'affectation de noms claires.
  2. Incluez les métadonnées du document et les numéros de page.
  3. Évitez les doublons et assurez-vous que les fichiers sont appliqués OCR lors de leur numérisation.
    Remarque :
    Pour une grande précision, utilisez des PDF natifs et structurez des documents par catégorie ou identifiant.
    Étape 2 - Créer un index
    Dans Agent Builder :
  4. Sélectionnez le nœud Contexte et sélectionnez Créer nouveau. Voici un exemple de configuration d'un index :
    1. Nom: Enregistrement_médical_2025
    2. Description: dossiers de patients agrégés à examiner
    3. Mode d’ingestion : Avancé.
  5. Chargez vos documents et attendez que l’ingestion soit terminée.
    • Coût d’ingestion : 0,2 AIU = nombre de pages. Par exemple, 1 000 pages = 200 AIU.
Étape 3 - Configurer l'agent​
Configurez votre agent. Voici un exemple :
  • Nom de l’agent - Résumé des dossiers médicaux
  • Description - Analyse les dossiers médicaux du patient avec des citations complètes
  • Contexte - Configurez le contexte. Par exemple :
    • Index : Medical_Records_2025 ;
    • Stratégie de recherche : DeepRAG
    • Invite de stratégie de recherche - Écrivez une invite efficace, telle que : « Analyser tous les dossiers médicaux et fournir un résumé complet, y compris : Diagnostics et traitements, Antécédents médicaux, Médicaments, Résultats de laboratoire. »
  • Spécifiez le format de sortie - Par exemple : « Résumé structuré avec des citations ». Incluez toujours des instructions détaillées de format de sortie et des instructions de gestion des conflits dans votre invite.
    Remarque :
    Si le résumé généré par DeepRAG dépasse la limite de taille de sortie, récupérez le résumé complet en externe. Utilisez l’ID DeepRAG (à partir des traces) ainsi que l’activité GenAI Résumé de l'ancrage dans le contexte - DeepRAG pour récupérer la sortie synthétisée complète en dehors de l’exécution de l’agent. Cela vous permet d'accéder à l'ensemble de la réponse sans troncature.
Rédiger des invites efficaces pour DeepRAG​
DeepRAG génère automatiquement des citations vérifiées qui pointent vers les pages exactes des documents sources où des preuves justificatives sont trouvées. Vous n'avez pas besoin de demander des citations ou de spécifier comment elles doivent être formatées - cela se produit par défaut. En fait, l’ajout d’instructions de citation ou de formatage peut interférer avec les résultats et devrait être ainsi évité.
Pour obtenir des résultats fiables et de haute qualité, concentrez votre invite sur la clarté du rôle, la spécificité des tâches et les exigences concrètes.
Utilisez le modèle suivant :
Rôle : vous êtes un [expert dans le domaine] qui examine [type de document].
Tâche : analyser tous les documents et [objectif spécifique].
Prérequis :
  1. [Exigence 1]
  2. [Exigence 2]
  3. [Exigence 3]
Format de sortie : [Format de sortie structuré]
Bon exemple de requête: vous êtes un professionnel de la santé qui examine les dossiers de patients. Créez un résumé complet comprenant les diagnostics, les antécédents, les pharmacie et les résultats d’analyse de laboratoire.
Mauvais exemple d'invite : résumez les enregistrements du patient.
Le bon exemple définit clairement le rôle, définit une tâche spécifique et décrit des exigences concrètes, permettant à DeepRAG de récupérer et d’ancrer sa réponse efficacement, tout en gérant automatiquement les citations en coulisses.
Optimisation des performances de DeepRAG​
Utilisez les informations suivantes pour optimiser les performances de votre contexte :
ScénarioDurée typiqueConseils d’optimisation
≤ 200 pages< 10 minutesUtilisez des questions ciblées et des fichiers PDF natifs.
500-800 pages<20 minutesFractionnez les fichiers volumineux et affinez l’étendue de l’invite.
1 000 pages< 30 minutesSupprimer les doublons
Modèle de coûts​
  • Ingestion = 0,2 AIU X pages
  • Requête DeepRAG = 0,20 AIU par 30 000 jetons (0,2 - 0,4 AIU par 500 pages)
Résolution des problèmes​
ProblèmeOrigineSolution
Aucun fichier valide à utiliser pour DeepRAGFormat de fichier ou mode d’ingestion de base sélectionnéUtiliser uniquement le PDF/txt
Délai d'attente (60 minutes)UiPath Robot trop volumineux ou invite complexeFractionner les documents ; simplifier les requêtes.
Guillemets manquantsSources d’invites faibles ou non structuréesVérifiez que la numérotation des fichiers PDF est cohérente.
Résumés de faible qualitéInvite générique ou document de mauvaise qualitéAméliorer la spécificité des invites ; propre hiérarchie de documents.
Cas d'utilisation de DeepRAG​
Les exemples suivants montrent des scénarios métier pour DeepRAG, regroupés par secteur. Chaque exemple répertorie les documents à indexer et un exemple d'invite à adapter à vos propres données. Pour obtenir des conseils sur la structuration des invites, reportez-vous à la section Écriture d'invites efficaces pour DeepRAG.
Santé et médical​
Résumé de dossier médical​
  • Documents d'entrée : fichiers de patients de 200 à 400 pages d'une visite à l'hôpital, y compris les informations quotidiennes
  • Exemple d'invite : « Génère un résumé avec un bref profil du patient, sa principale plainte, ses médicaments à domicile et ses dosages. Pour chaque jour d'hospitalisation, fournis un synopsis quotidien, une vue d'ensemble de l'état du patient, des signes vitaux, des résultats de laboratoire, des radiographies et des médicaments administrés. »
Examen de l'autorisation préalable de l'assurance​
  • Documents d'entrée : antécédents médicaux du patient, documents de police d'assurance, directives cliniques, notes du fournisseur et résultats de laboratoire
  • Exemple d'invite : « Analyse la demande d'autorisation par rapport aux critères de la politique. Résumé : justification de la nécessité médicale, détermination de la couverture, clauses de politique applicables, preuves cliniques à l'appui du traitement et toute documentation manquante requise pour l'approbation. »
Analyse de comparaison des contrats​
  • Documents d'entrée : contrats avec les fournisseurs, accords de service principaux, modifications, cahiers des charges (SOW) et grilles de tarification
  • Exemple d'invite : « Compare tous les contrats pour identifier : les variations des termes clés, les clauses de responsabilité, les conditions de résiliation, les structures de tarification, les engagements SLA et les dispositions de propriété intellectuelle. Mets en évidence des termes conflictuels entre les documents et recommande des opportunités de normalisation. »
Examen de diligence raisonnable des fusions et des acquisitions​
  • Documents d'entrée : états financiers, accords juridiques, portefeuilles de propriété intellectuelle (PI), contrats d'employés, historique des litiges et contrats client
  • Exemple d'invite : « Synthétise les résultats de la diligence raisonnable couvrant : les risques matériels, les obligations contractuelles, les actifs/passifs de propriété intellectuelle, l'exposition à des litiges, les risques de rétention des employés et la concentration des clients. Signale les facteurs qui interrompent la transaction et quantifie l'impact financier lorsque cela est possible. »
Examen de la réglementation et de la conformité​
  • Documents d'entrée : rapports d'audit, dossiers réglementaires et procédures opérationnelles standard (SOP)
  • Exemple d'invite : « Examine tous les dossiers réglementaires et résume le statut de conformité, en identifiant les non-conformités. »
Services financiers​
Évaluation de la demande de prêt​
  • Documents d'entrée : rapports de crédit, relevés bancaires, déclarations de revenus, vérification de l'emploi, évaluation immobilière et obligations de dette existantes
  • Exemple d'invite : « Génère une évaluation complète de la solvabilité, y compris : les ratios dette/revenu, l'analyse de l'historique des paiements, l'évaluation des garanties, le calcul du score de risque et une recommandation de prêt avec des preuves justificatives pour chaque facteur. »
Synthèse de la recherche sur les investissements​
  • Documents d'entrée : rapports d'analystes, transcriptions de gains, déclarations auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), rapports industriels, analyse des concurrents et articles de presse
  • Exemple d'invite : « Crée une thèse d'investissement couvrant : tendances de performances financières, positionnement concurrentiel, catalyseurs de croissance, facteurs de risque, métriques d'évaluation et consensus des analystes. Prévois des scénarios de cas optimistes/pessimistes. »
Analyse du contrat de crédit​
  • Documents d'entrée : accords de crédit
  • Exemple d'invite : « Analyse tous les accords de crédit et extrais les conditions financières, les covenants et les dispositions relatives aux défauts. »
Fabrication et opérations​
Analyse de la cause profonde des incidents de qualité​
  • Documents d'entrée : rapports de qualité, journaux de production, enregistrements de maintenance de l'équipement, certificats de fournisseurs, données d'inspection et plaintes des clients
  • Exemple d'invite : « Trace les problèmes de qualité jusqu'aux causes profondes. Document : modèles de défauts, corrélation chronologique, implication de l'équipement/du fournisseur, évaluation de l'impact, actions correctives prises et mesures préventives nécessaires. Associe les résultats à des numéros de lots et des exécutions de production spécifiques. »
Immobilier et construction​
Analyse du portefeuille de propriétés​
  • Documents d'entrée : contrats de location, évaluations de biens, enregistrements de maintenance, correspondance du locataire, comparables du marché et documents de zonage
  • Exemple d'invite : « Synthétise les performances du portefeuille, y compris : les tendances d'occupation, l'analyse des revenus locatifs, les modèles de coûts de maintenance, les problèmes de satisfaction des locataires, le positionnement sur le marché et les priorités de rénovation. Calcule le ROI par propriété avec une documentation justificative. »
Ressources humaines​
Synthèse de l'examen des performances des employés​
  • Documents d'entrée : examens des performances, commentaires à 360 degrés, résultats de projet, enregistrements de formation, réalisations d'objectifs et commentaires des pairs
  • Exemple d'invite : « Crée une évaluation complète des performances couvrant : analyse des modèles des forces/domaines de développement, taux de réalisation des objectifs, progression des compétences, thèmes de commentaires et recommandations de cheminement de carrière. Appuie tes conclusions à l'aide d'exemples et de métriques spécifiques. »
Recherche et développement​
Analyse du paysage des brevets​
  • Documents d'entrée : dépôts de brevets, recherches d'antériorités, brevets des concurrents, spécifications techniques et accords de licence
  • Exemple d'invite : « Cartographie le paysage de la propriété intellectuelle couvrant : opportunités d'espaces blancs, risques de violation, possibilités de licence, stratégies des concurrents et recommandations de dépôt. Classe les brevets par domaine technologique et pertinence commerciale. »
