test-cloud
Guide de l'administrateur de Test Cloud
À propos de l'exportation de données
Exportation de données dans Test Cloud pour la diffusion en continu des données de la plateforme vers des destinations d'observabilité et d'analyse externes via le portail d'administration.
Exportation de données est une interface unifiée du portail d’administration qui permet aux administrateurs de l’organisation de créer, gérer et surveiller les configurations d’exportation pour les données de la plate-forme UiPath.
Pour accéder à l'exportation de données, accédez à votre organisation, sélectionnez l'onglet Admin , puis sélectionnez la carte Exportation de données .
Vue d'ensemble (Overview)​
Grâce à l’exportation de données, vous pouvez:
  • Créez des configurations d’exportation pour les événements Orchestrator, les journaux d’audit des locataires, les traçages Maestro et les traçages d’agent.
  • Acheminer les données vers des destinations externes telles que Azure Event Hub, AWS Simple Queue Service, Arize, Databricks et d’autres plateformes d’observabilité.
  • Surveillez l’intégrité de la configuration d’exportation et résolvez les problèmes de livraison.
  • Gérez tous les pipelines d’exportation à partir d’une seule interface.
Prérequis​
  • Vous devez être un administrateur de l'organisation pour accéder et configurer l'exportation de données.
  • Les locataires pour lesquels Insights n’était pas activé ne sont pas disponibles pour la configuration de l’exportation.
Routage​
Les exportations sont envoyées via une seule adresse IP sortante statique. Ajoutez cette IP à la liste d'autorisation des règles de pare-feu de votre destination. Pour les plages d'IP sortantes par région, localisez les lignes d'exportation de données dans la section Insights de Configuration du pare-feu pour Test Cloud.
Remarque :
Si vous utilisez une destination Databricks via une connexion Integration Service, vous devez également autoriser les plages d'adresses IP d'Integration Service pour votre région. Consultez la section Integration Service de Héritage - Configuration du pare-feu pour Test Cloud. Étant donné que la migration de la plage d'adresses IP est en cours, consultez l' avis d'obsolescence au début de la page héritée pour plus d'informations.
Table d'exportation de données​
La page Exportation de données répertorie toutes les configurations d'exportation pour votre organisation. Vous pouvez effectuer une recherche dans la liste et la filtrer par locataire. Sélectionnez + Ajouter pour créer une nouvelle configuration, ou utilisez le menu à trois points sur une ligne pour la modifier ou la supprimer.
Chaque ligne de configuration affiche les colonnes suivantes:
ColonneDescription
Créé surLa date et l'heure de création de la configuration.
TenantsLe locataire auquel la configuration s’applique.
Sources de donnéesLes sources de données incluses dans l’exportation.
Type de donnéesLe format des données exportées: JSON pour les exportations basées sur les événements ou OTEL Trace pour les exportations basées sur le traçage OpenTelemetry.
DestinationLe système de destination où les données sont envoyées.
État (Status)Statut de la connexion. Uniquement disponible pour Databricks, AWS SQS et Azure Event Hub.
Sources de données et destinations prises en charge​
Source de donnéesPortéeType de donnéesDestinations prises en charge
Événements OrchestratorLocataireJSONAzure Event Hub, AWS SQS
Journaux d’auditLocataireJSONAzure Event Hub, AWS SQS
Événements MaestroLocataireJSONAzure Event Hub, AWS SQS
Traçages d'agent et de MaestroLocataireTraçage OTELDatabricks, Arize ou UTLP (protocole OpenTelemetry)
Création d'une configuration d'exportation​
Pour créer une configuration d'exportation, sélectionnez + Ajouter sur la page Exportation de données , puis suivez les quatre étapes de l'assistant.
Étape 1: Sélectionnez un locataire​
  1. Sélectionnez le ou les locataires pour cette configuration d’exportation.
    Chaque locataire prend en charge au maximum deux configurations d’exportation: une basée sur les événements, et une autre basée sur le traçage OTEL. Si un locataire a atteint cette limite ou si une configuration existe déjà pour cette source de données, elle apparaîtra grisée.
  2. Sélectionnez Suivant.
Étape 2: sélectionnez les sources de données​
  1. Sélectionnez les sources de données à inclure dans cette exportation.
    Toutes les sources de données sélectionnées doivent partager le même type de données. Vous ne pouvez pas combiner des sources basées sur des événements JSON avec des sources de traçage OTEL dans une seule configuration.
Étape 3: configurer la destination​
  1. Configurez la destination de votre exportation.
    Les options disponibles dépendent du type de données des sources sélectionnées.
    Pour les destinations basées sur des événements:
    DestinationParamètres requis
    Azure Event HubChaîne de connexion (Connection String)
    AWS SQSID de clé d'accès, clé d'accès secrète, URL de file d'attente, région
    Pour les destinations de traçage OTEL, choisissez soit Connexion Integration Service , soit URL de point de terminaison:
    Databricks (Integration Service)Connexion Integration Service
    ArizeClé API, URL du point de terminaison, En-têtes (préremplis), En-têtes personnalisés
    Point de terminaison OTLPClé API, URL du point de terminaison, En-têtes personnalisés
    Remarque :
    Toutes les valeurs d'en-tête personnalisées sont chiffrées au repos.
    Pour valider la connectivité avant d’enregistrer, sélectionnez Tester la connexion si disponible:
    • Azure Event Hub et AWS SQS: Test Connection envoie un événement de test à la destination.
    • Databricks : Test Connection valide uniquement la connexion à Integration Service.
    • La connexion de test n'est pas disponible pour les destinations Arize et OAuth.
Étape 4: examiner et enregistrer​
  1. Vérifiez les détails de la configuration.
  2. Sélectionnez Enregistrer pour créer la configuration d’exportation. Enregistrer n’est actif que lorsque tous les champs obligatoires sont remplis.
Résultat :
La nouvelle configuration d'exportation s'affiche dans la table Exportation de données . La colonne Statut indique si les données sont transmises avec succès.
Gestion des configurations d’exportation​
Modification d'une configuration​
  1. Sur la page Exportation de données , localisez la configuration que vous souhaitez mettre à jour.
  2. Sélectionnez le menu à trois points sur la ligne de configuration, puis sélectionnez Modifier.
  3. Mettez à jour les détails de la configuration et sélectionnez Enregistrer.
Résultat: la table Exportation de données reflète les détails de la configuration mis à jour.
Supprimer une configuration​
  1. Sur la page Exportation de données , localisez la configuration que vous souhaitez supprimer.
  2. Sélectionnez le menu à trois points sur la ligne de configuration, puis sélectionnez Supprimer.
  3. Confirmez la suppression.
Résultat: La configuration est supprimée de la table Exportation de données .
