- Démarrage
- Sécurité et conformité des données
- Organisations
- Authentification et sécurité
- Licences
- À propos des licences
- Tarification unifiée : infrastructure du plan de licence
- Activation de votre licence Enterprise
- Migrer de Test Suite vers Test Cloud
- Mise à niveau et rétrogradation des licences
- Migration de licence
- Demander un essai de service
- Attribuer des licences aux locataires
- Attribuer des licences utilisateur
- Révocation des licences utilisateur
- Surveillance de l’attribution des licences
- Surallocation de licences
- Notifications d'attribution de licence
- Gestion des licences utilisateur
- Locataires et services
- Comptes et rôles
- Politiques d’accès
- AI Trust Layer
- À propos de AI Trust Layer
- Vérification du résumé de l'utilisation
- Affichage des journaux d'audit
- Gestion des politiques AI Trust Layer
- Masquage PII
- Gestion d’Autopilot for Everyone
- Configuration des LLM
- Configurer des garde-fous
- Restriction des appels LLM à vos propres modèles
- Configuration de OpenTelemetry
- Gouvernance des données contextuelles pour les fonctionnalités GenAI
- Applications externes
- Notifications
- Journalisation
- Exporter des données
- Test dans votre organisation
- Résolution des problèmes
- Migrer vers Test Cloud
Déploiement du client de relais en tant que conteneur
Déployez le client UiPath Relay en tant qu'image de conteneur à l'aide de Podman, Docker ou Kubernetes pour établir des tunnels sortants sécurisés dans des environnements conteneurisés.
Exécutez le client Relay en tant qu'image de conteneur pour établir des tunnels sortants sécurisés vers Test Cloud à partir d'environnements conteneurisés. Avant de commencer, configurez un groupe Relay et préparez la string de configuration du client à partir de l'interface utilisateur Relay.
Prérequis
- Runtime du conteneur: Podman, Docker ou un cluster Kubernetes.
- Image de conteneur du client de relais:
registry.uipath.com/relay-client:<tag>. Remplacez<tag>par une version Relay à partir de la page de téléchargements du UiPath Customer Portal . La version minimale prise en charge est26.4.1, ou26.4.3pour SAP BAPI, ou26.4.4pour Snowflake et SQL Server. - Un fichier de configuration encodé en base64 généré à partir de l'interface utilisateur du relais.
- Acceptation du contrat de licence: définissez
LICENSE_AGREEMENT=acceptcomme variable d'environnement ou ajoutez--accept-license-agreementà la commande de démarrage. - (Facultatif) Un certificat CA personnalisé si votre organisation utilise un PKI d'entreprise.
Pour connaître la configuration matérielle requise et les prérequis réseau spécifiques à la version, consultez la section Déployer le client de relais.
Pour les connexions basées sur TCP, telles que les SAP BAPI, vous déployez le client de relais avec un deuxième conteneur, l'exécuteur sur site. Si vous en avez besoin, ignorez l'étape 3 et suivez plutôt SAP BAPI et d'autres connexions basées sur TCP . Cette section couvre Docker et Podman.
Étape 1: Obtenir la configuration
- Ouvrez le tableau de bord de l'interface utilisateur du relais.
- Créez ou copiez votre configuration de relais.
- Créez un répertoire sur l’hôte pour le fichier de configuration. N'importe quel répertoire fonctionne; cette page utilise
/opt/uipath/relay/configcomme exemple. Sur Windows, utilisez un chemin d'accès Windows tel queC:\uipath\relay\config. - Enregistrez la chaîne de configuration encodée en Base64 de l'interface utilisateur en tant que
relay.config.b64enc. Les commandes de déploiement monteront ce répertoire dans le conteneur en tant que/relay-config; remplacez l'exemple de chemin par le vôtre.
Étape 2: configurer les variables d'environnement
Transmettez ces variables sous forme d'indicateurs -e avec Podman ou Docker, ou sous forme d'entrées env: dans le manifeste Kubernetes, à l'étape 3.
Certificat CA personnalisé
Si votre organisation utilise une autorité de certification d'entreprise ou auto-signée, définissez les variables suivantes avant de lancer le conteneur:
| Variable | Objectif | Requis |
RELAY_CUSTOM_CA_PATH | Chemin d'accès au certificat CA personnalisé | Oui, si vous utilisez une autorité de certification personnalisée |
RELAY_CA_BUNDLE_PATH | Chemin où le bundle d’autorité de certification fusionné est écrit | Oui, si vous utilisez une autorité de certification personnalisée |
Le client de relais fusionne l'autorité de certification personnalisée avec le bundle de certificats système avant d'établir des connexions TLS.
Proxy
Pour acheminer le trafic sortant via un proxy:
HTTP_PROXY et HTTPS_PROXY | URL du proxy | Non (No) |
NO_PROXY | Noms d'hôte, domaines ou adresses IP séparés par des virgules qui contournent le proxy | Non (No) |
Étape 3: Déployer
Remplacez <RELAY_ID> par l'ID réel de l'interface utilisateur du relais. Pour la haute disponibilité avec Docker ou Podman, exécutez deux conteneurs sur des nœuds distincts avec des noms distincts, par exemple relay1-<RELAY_ID> sur host1 et relay2-<RELAY_ID> sur host2. Dans Kubernetes, utilisez deux répliques avec une affinité de pod, comme dans le manifeste ci-dessous. Un démarrage réussi enregistre All prerequisite checks passed.
Les commandes Podman et Docker ci-dessous s'exécutent au premier plan avec -it --rm, vous pouvez donc regarder le premier démarrage et le conteneur est supprimé lorsque vous l'arrêtez. Pour un déploiement de longue durée, remplacez -it --rm par -d.
Podman
Démarrage rapide:
podman run -it --name relay1-<RELAY_ID> --hostname relay1-<RELAY_ID> --rm \
--read-only --read-only-tmpfs \
-v /opt/uipath/relay/config:/relay-config:ro,z \
registry.uipath.com/relay-client:<tag> \
start --config-file /relay-config/relay.config.b64enc --accept-license-agreement
Avec un certificat CA personnalisé:
-v /tls/custom-ca.crt:/custom-ca.crt:z \
-v /tmp/writable:/writable:z \
-e RELAY_CUSTOM_CA_PATH=/custom-ca.crt \
-e RELAY_CA_BUNDLE_PATH=/writable/merged-ca.crt \
Docker
Démarrage rapide:
docker run -it --name relay1-<RELAY_ID> --hostname relay1-<RELAY_ID> --rm \
--read-only --tmpfs /tmp \
-v /opt/uipath/relay/config:/relay-config:ro \
-v /tls/custom-ca.crt:/custom-ca.crt:ro \
-v /tmp/writable:/writable \
Kubernetes
Créer des clés secrètes:
# Configuration secret
kubectl create secret generic relay-config \
--from-file=relay.conf=/opt/uipath/relay/config/relay.config.b64enc
# Custom CA certificate secret (optional)
kubectl create secret generic custom-ca \
--from-file=custom-ca.crt=./custom-ca.crt
# Headless service for the StatefulSet
kubectl create service clusterip relay-client-<RELAY_ID> --clusterip="None"
Déployez un ensemble d'états:
Utilisez un Ensemble d'états lorsque des restrictions de nom d'hôte sont appliquées. Les ensembles d'états fournissent des noms d'hôtes stables et prévisibles (relay-client-<RELAY_ID>-0, relay-client-<RELAY_ID>-1, etc.), que le service de relais utilise pour identifier et valider les clients.
Le manifeste montant la clé secrète custom-ca et définit les deux variables RELAY_* . Si vous n'utilisez pas d'autorité de certification personnalisée, supprimez ces deux variables, le montage de volume custom-ca et le volume custom-ca . La sonde de disponibilité utilise le point de terminaison de santé, ce qui nécessite le client de relais 26.4.2 ou une version ultérieure.
apiVersion: apps/v1
kind: StatefulSet
metadata:
spec:
serviceName: relay-client-<RELAY_ID>
replicas: 2
selector:
matchLabels:
app: relay-client-<RELAY_ID>
template:
metadata:
labels:
spec:
affinity:
podAntiAffinity:
requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution:
- labelSelector:
matchExpressions:
- key: app
operator: In
values:
- relay-client-<RELAY_ID>
topologyKey: "kubernetes.io/hostname"
containers:
- name: relay
image: registry.uipath.com/relay-client:<tag>
args:
- start
- --config-file=/config/relay.conf
- --accept-license-agreement
- --log-level=info
- --heartbeat-interval=30
env:
- name: RELAY_CUSTOM_CA_PATH
value: "/tls/custom-ca.crt"
- name: RELAY_CA_BUNDLE_PATH
value: "/writable/merged-ca.crt"
imagePullPolicy: IfNotPresent
securityContext:
allowPrivilegeEscalation: false
capabilities:
drop:
- ALL
privileged: false
readOnlyRootFilesystem: true
runAsGroup: 1001
runAsNonRoot: true
runAsUser: 1001
readinessProbe:
httpGet:
path: /healthz
port: 9090
initialDelaySeconds: 5
timeoutSeconds: 1
periodSeconds: 3
successThreshold: 1
failureThreshold: 2
resources:
requests:
cpu: 50m
memory: 100Mi
volumeMounts:
- name: relay-config
mountPath: /config/relay.conf
subPath: relay.conf
readOnly: true
- mountPath: /writable
- name: custom-ca
mountPath: /tls/custom-ca.crt
subPath: custom-ca.crt
readOnly: true
volumes:
secret:
secretName: relay-config
- name: writable
emptyDir: {}
- name: custom-ca
secret:
secretName: custom-ca
restartPolicy: Always
terminationGracePeriodSeconds: 30
apiVersion: apps/v1
kind: StatefulSet
metadata:
spec:
replicas: 2
selector:
matchLabels:
template:
metadata:
labels:
spec:
affinity:
podAntiAffinity:
- labelSelector:
matchExpressions:
- key: app
operator: In
values:
containers:
- name: relay
args:
- start
- --log-level=info
env:
securityContext:
capabilities:
drop:
- ALL
privileged: false
runAsGroup: 1001
runAsNonRoot: true
runAsUser: 1001
readinessProbe:
httpGet:
path: /healthz
port: 9090
timeoutSeconds: 1
periodSeconds: 3
successThreshold: 1
failureThreshold: 2
resources:
requests:
cpu: 50m
memory: 100Mi
volumeMounts:
subPath: relay.conf
readOnly: true
- name: custom-ca
readOnly: true
volumes:
secret:
- name: writable
emptyDir: {}
- name: custom-ca
secret:
Vérifiez le déploiement:
kubectl get statefulset relay-client-<RELAY_ID>
Démarrer les options de la commande
Celles-ci s’appliquent à chaque runtime.
| Option | Description | Exemple |
--config | Chaîne de configuration base64 intégrée | --config "base64string..." |
--config-file | Chemin d’accès au fichier de configuration | --config-file /relay-config/relay.config.b64enc |
--log-level | Détail de la journalisation: trace, debug, info, warn, ou error | --log-level debug |
--heartbeat-interval | Intervalle des pulsations en secondes (3e minimum: 10) | --heartbeat-interval 10 |
--reconnect-interval | Intervalle de reconnexion en secondes (minimum: 1 800) | --reconnect-interval 1800 |
--health-addr | Adresse de liaison pour le point de terminaison /healthz . La valeur par défaut est 0.0.0.0:9090; Si vous indiquez une valeur vide pour la désactiver, | --health-addr=0.0.0.0:9090 |
--enable-onprem-executor | Se connecte au conteneur d'exécuteur local sur le port par défaut 18080. Voir SAP BAPI et autres connexions basées sur TCP | --enable-onprem-executor |
--onprem-executor-listen-port | Se connecte au conteneur d’exécuteur local sur ce port, qui doit correspondre au conteneur SERVER_PORT du conteneur. L’un ou l’autre des indicateurs active l’exécuteur | --onprem-executor-listen-port 18080 |
Nécessite le client de relais 26.4.3 ou une version ultérieure, ou 26.4.4 ou une version ultérieure pour Snowflake et SQL Server. Cette section couvre Docker et Podman.
Pour les connexions basées sur TCP, telles que SAP BAPI, Snowflake et SQL Server, vous exécutez deux conteneurs sur le même hôte:
- Conteneur de client de relais: ouvre la connexion sortante sécurisée à UiPath.
- Conteneur d’exécuteur local: se connecte à votre système local et gère la connexion basée sur TCP.
Le conteneur d'exécuteur partage le réseau du client de relais, de sorte que le client de relais atteint l'exécuteur sur localhost.
Prérequis
- Image de conteneur de l'exécuteur local:
registry.uipath.com/relay-onprem-executor:<tag>Utilisez la même<tag>que votre image de client de relais. La version minimale prise en charge est26.4.3pour SAP BAPI ou26.4.4pour Snowflake et SQL Server. - Pour Snowflake et SQL Server, aucune bibliothèque: leurs pilotes JDBC sont livrés à l'intérieur de l'image de l'exécuteur, vous pouvez donc ignorer Ajouter une étape des bibliothèques JCo et omettre le montage de volume
/opt/uipath/onprem-runtime/dep-libsde la commande de l'exécuteur. - Pour SAP BAPI, les bibliothèques SAP JCo 3
sapjco3.jar,sapidoc3.jaretlibsapjco3.so. Téléchargez-les depuis le portail d’assistance SAP, qui nécessite un compte SAP; UiPath ne les fournit pas.sapjco3.jaretlibsapjco3.sosont dans le package SAP Java Connector 3.1 pour Linux sur x86_64. L' image de l'exécuteur estlinux/amd64, donc un package pour une autre plate-forme ne se charge pas.sapidoc3.jarse trouve dans le package distinct de la bibliothèque de classes SAP Java IDoc 3.1 .
- L'hôte de relais peut résoudre et atteindre le système cible à l'hôte et au port configurés dans la connexion.
Organisation des bibliothèques JCo
Les bibliothèques peuvent se trouver dans n'importe quel répertoire de l'hôte. Cette page utilise /opt/uipath/relay/executor-deps comme exemple. ce qui compte, c'est que la commande de déploiement montera votre répertoire sur /opt/uipath/onprem-runtime/dep-libs à l'intérieur du conteneur de l'exécuteur. Les commandes utilisent sudo car /opt nécessite la racine sur Linux; Omettez-le pour un répertoire qui vous appartient.
Créez le répertoire:
sudo mkdir -p /opt/uipath/relay/executor-depssudo mkdir -p /opt/uipath/relay/executor-deps -
Copiez les trois fichiers à l'intérieur. Placez-les directement dans le répertoire, et non dans les sous-répertoires:
sudo cp sapjco3.jar sapidoc3.jar libsapjco3.so /opt/uipath/relay/executor-deps/sudo cp sapjco3.jar sapidoc3.jar libsapjco3.so /opt/uipath/relay/executor-deps/ -
Confirmez que la bibliothèque native est conçue pour x86-64:
file /opt/uipath/relay/executor-deps/libsapjco3.so # Expect: ELF 64-bit LSB shared object, x86-64file /opt/uipath/relay/executor-deps/libsapjco3.so # Expect: ELF 64-bit LSB shared object, x86-64Si la sortie indique
ARM aarch64ou une autre architecture, téléchargez plutôt le package Linux sur x86_64. Sur Windows, oùfilen'est pas disponible, vérifiez le package que vous avez extrait: le bon se nommesapjco3-linuxx86_64-<version>.
Déployer les deux conteneurs
Exécutez les commandes dans cet ordre: le client de relais d’abord, puis l’exécuteur. L'exécuteur rejoint le réseau du client de relais, de sorte que le client de relais doit être en cours d'exécution au démarrage de l'exécuteur.
Si vous redémarrez ou recréez le client de relais, l’exécuteur perd son réseau et ne récupère pas de lui-même. Redémarrez l'exécuteur ensuite, comme décrit dans la section Redémarrage et mise à niveau.
Avant d'exécuter les commandes:
- Remplacez
/opt/uipath/relay/configet/opt/uipath/relay/executor-depspar les répertoires hôtes que vous avez choisis à l'étape 1 et l'étape des bibliothèques JCo. Conservez les chemins côté conteneur comme indiqué. - Si vous avez déjà démarré un client de relais depuis l'étape 3, arrêtez-le et supprimez-le. Les arguments d'un conteneur en cours d'exécution ne peuvent pas être modifiés.
- Si vous utilisez une autorité de certification ou un proxy personnalisé, ajoutez les variables de l'étape 2 et, pour une autorité de certification personnalisée, les deux montages de volume de l'étape 3 à la commande du client de relais. Le client de relais est le conteneur qui se connecte à UiPath. Pour une autorité de certification d'entreprise sur le système local lui-même, consultez Approbation du certificat de l'exécuteur.
- Ne publiez pas le port de l'exécuteur avec
-p. Seul le client de relais doit l'atteindre.
Activez l'exécuteur sur le client de relais avec l'un des indicateurs suivants:
| Drapeau | Effet |
--enable-onprem-executor | Se connecte à l’exécuteur sur le port par défaut 18080 |
--onprem-executor-listen-port <port> | Se connecte à l’exécuteur sur <port>. Doit correspondre au SERVER_PORT du conteneur d’exécution |
Les autres indicateurs de l'exécuteur, --onprem-executor-java-home et --onprem-executor-dep-dir, n'ont aucun effet dans un conteneur: l'image de l'exécuteur inclut son propre runtime Java et lit ses bibliothèques à partir de /opt/uipath/onprem-runtime/dep-libs.
Podman
# 1. Relay client. It owns the network namespace that the executor joins.
podman run -d --name relay1-<RELAY_ID> --hostname relay1-<RELAY_ID> \
start --config-file /relay-config/relay.config.b64enc \
--accept-license-agreement \
# 2. On-prem executor. SERVER_ADDRESS=127.0.0.1 restricts it to loopback,
# which is where the Relay client reaches it. Without it, the executor
# image listens on all interfaces of the shared namespace.
podman run -d --name relay-executor-<RELAY_ID> \
--network container:relay1-<RELAY_ID> \
-e SERVER_ADDRESS=127.0.0.1 \
-e SERVER_PORT=18080 \
-v /opt/uipath/relay/executor-deps:/opt/uipath/onprem-runtime/dep-libs:ro,z \
Vous pouvez également créer un pod Podman et exécuter les deux conteneurs qu'il contient avec --pod. Le conteneur infra du pod possède l'espace de noms réseau, donc l'un ou l'autre des conteneurs peut redémarrer de manière autonome.
Docker
docker run -d --name relay1-<RELAY_ID> --hostname relay1-<RELAY_ID> \
docker run -d --name relay-executor-<RELAY_ID> \
-v /opt/uipath/relay/executor-deps:/opt/uipath/onprem-runtime/dep-libs:ro \
Approbation du certificat d’exécuteur
Le conteneur d'exécuteur a confiance dans les racines publiques de Java ainsi que dans le bundle d'autorité de certification de sa propre image. Les variables RELAY_CUSTOM_CA_PATH et RELAY_CA_BUNDLE_PATH du conteneur du client de relais ne l'atteignent pas.
Si votre système local présente un certificat émis par une autorité de certification d'entreprise, installez un bundle d'autorité de certification PEM en lecture seule dans le conteneur de l'exécuteur et définissez SSL_CERT_FILE sur le chemin côté conteneur (image de l'exécuteur 26.4.4 ou version ultérieure). Les racines publiques de Java restent approuvées à ses côtés. Ajoutez ces options à la commande de l'exécuteur dans Déployer les deux conteneurs:
-v /opt/uipath/relay/certs/corporate-ca.pem:/executor-certs/corporate-ca.pem:ro \
-e SSL_CERT_FILE=/executor-certs/corporate-ca.pem
Redémarrez l'exécuteur après avoir modifié le bundle. Un bundle non lisible ou non valide échoue le démarrage de l'exécuteur; vérifiez les journaux de l'exécuteur.
Vérifier
Lisez les journaux avec les commandes pour votre runtime:
| Runtime | Journaux du client de relais | Journaux de l’exécuteur |
| Podman | podman logs relay1-<RELAY_ID> | podman logs relay-executor-<RELAY_ID> |
| Docker | docker logs relay1-<RELAY_ID> | docker logs relay-executor-<RELAY_ID> |
- Dans les journaux du client de relais, confirmez la ligne de prérequis
On-prem executor checks: OK. - Dans les mêmes journaux, recherchez le point de terminaison de l'exécuteur, nommé
relay1-<RELAY_ID>-system-onprem-executor-<id>, et confirmez qu'il atteinthealth check success. - Dans les journaux de l'exécuteur, confirmez
Started OnPremRuntimeApplication. - Exécutez un appel de test à partir du connecteur qui utilise ce point de terminaison pour confirmer que le chemin complet fonctionne.
Alors que le conteneur d'exécuteur est toujours en cours de démarrage, l'étape 2 peut afficher un health check failed: dial tcp [::1]:18080: connect: connection refused en premier. Cela est attendu et s’efface lors de la prochaine vérification, environ 10 secondes plus tard, sans redémarrer le client de relais.
Pour les problèmes, consultez d’abord la section Résolution des problèmes sur cette page, puis Problèmes rencontrés avec l’exécuteur local.
Vous pouvez redémarrer ou mettre à niveau l'exécuteur de manière autonome. Si vous redémarrez ou recréez le client de relais, redémarrez ou recréez également l'exécuteur par la suite: l'exécuteur s'exécute à l'intérieur du réseau du client de relais, et le redémarrage ou la recréation du client de relais remplace ce réseau, de sorte que le conteneur d'exécuteur existant ne peut pas récupérer de lui-même. Utilisez le même <tag> pour les deux images lors de la mise à niveau. Pour Podman, remplacez docker par podman.
| Tâche | Que faire |
| Redémarrer l’exécuteur | docker restart relay-executor-<RELAY_ID>. Le client de relais continue de s’exécuter |
| Mettre à niveau l’exécuteur | docker rm -f relay-executor-<RELAY_ID>, puis exécutez à nouveau la commande de l’exécuteur avec le nouveau <tag> |
| Redémarrer le client de relais | docker restart relay1-<RELAY_ID>, puis docker restart relay-executor-<RELAY_ID> |
| Mettre à niveau le client de relais | Supprimez les deux conteneurs, puis exécutez à nouveau les deux commandes avec le nouveau <tag>, client de relais en premier. Un client de relais recréé est un nouveau conteneur, l’exécuteur doit donc également être recréé |
Opérations
Détails de la configuration
Le fichier de configuration doit contenir la chaîne JSON encodée en base64 générée par l'interface utilisateur du relais. Au démarrage, le client de relais lit la configuration, la décode, la valide et se connecte au point de terminaison du service de relais spécifié.
- Première exécution: la configuration est stockée chiffrée dans le répertoire de données.
- Exécutions suivantes: la configuration chiffrée est automatiquement déchiffrée et utilisée.
- Modifications du fichier de configuration: nécessitent un redémarrage du conteneur pour prendre effet.
La pulsation maintient les connexions TCP inactives actives. Réduisez l'intervalle si votre pare-feu, votre proxy ou la traduction d'adresses réseau abandonne les connexions inactives avant 30 secondes:
--heartbeat-interval=30 # Default
--heartbeat-interval=10 # For aggressive firewall or NAT environments
La reconnexion proactive rétablit la connexion selon un calendrier fixe. Utilisez cette option dans les environnements où un proxy ou un équilibreur de charge a un délai d'expiration de connexion inactive:
--reconnect-interval=0 # Disabled (default)
--reconnect-interval=1800 # Reconnect every 30 minutes (minimum)
Point de terminaison de santé
L'option --health-addr est disponible avec le client de relais 26.4.2 et les versions ultérieures.
L'image de conteneur active un point de terminaison HTTP /healthz par défaut sur 0.0.0.0:9090. Utilisez --health-addr=<address> pour modifier l'adresse de liaison ou --health-addr= pour désactiver le point de terminaison. La sonde de disponibilité Kubernetes du manifeste utilise ce point de terminaison.
Accéder aux journaux
# Podman
podman logs -f relay1-<RELAY_ID>
# Docker
docker logs -f relay1-<RELAY_ID>
# Kubernetes (current run)
kubectl logs -f relay-client-<RELAY_ID>-0
# Kubernetes (previous run, if the container restarted)
kubectl logs relay-client-<RELAY_ID>-0 --previous
# Podman
# Docker
La rétention du journal de conteneur est contrôlée par votre runtime de conteneur ou par votre stratégie de journalisation de cluster Kubernetes, et non par le client de relais.
Sécurité
Appliquez les paramètres de sécurité suivants dans votre manifeste de conteneur:
readOnlyRootFilesystem: true: empêche la modification du système de fichiers du conteneur.runAsNonRoot: true: exécute le processus en tant qu'utilisateur non-root.allowPrivilegeEscalation: false: empêche l'escalade des privilèges.capabilities.drop: [ALL]: supprime toutes les fonctionnalités Linux.privileged: false: désactive le mode privilégié.
Stockez la configuration du Relay dans les clés secrètes Kubernetes et utilisez le contrôle d’accès basé sur les rôles pour restreindre l’accès aux secrets. N'intégrez pas la configuration base64 dans l'image du conteneur et ne la transmettez pas en tant que variable d'environnement simple.
| Symptôme | Origine | Résolution |
license agreement not accepted au démarrage | Indicateur de licence ou variable non défini | Ajoutez --accept-license-agreement à la commande de démarrage, ou définissez LICENSE_AGREEMENT=accept |
| Fichier de configuration introuvable | Chemin de montage de volume ou clé secrète incorrecte | Exécutez kubectl describe secret relay-config et kubectl describe pod <pod-name> pour vérifier les montages |
| Impossible de se connecter au service de relais | Problème de réseau ou de pare-feu | Vérifiez les journaux de pod avec kubectl logs <pod-name> et vérifiez les destinations sortantes requises dans le déploiement du client de relais |
| Échec de la fusion de l’autorité de certification personnalisée | Variables d'environnement CA non définies les deux | Définir RELAY_CUSTOM_CA_PATH et RELAY_CA_BUNDLE_PATH ensemble |
| Nom d'hôte non reconnu par le service de Relay | Le nom du pod est aléatoire (pod autonome, non Ensembles d'états) | Utiliser un Ensemble d'états au lieu d'un Pod autonome |
| erreurs de certificat x509 | Certificat CA non valide ou inaccessible | Vérifiez le format du certificat avec openssl x509 -in custom-ca.crt -text -noout et vérifiez les autorisations du fichier |
Le point de terminaison de l’exécuteur n’atteint jamais health check success | Le conteneur d’exécuteur ne partage pas l’espace de noms réseau du client de relais, ou --onprem-executor-listen-port ne correspond pas au SERVER_PORT de l’exécuteur | Démarrez l’exécuteur avec --network container:relay1-<RELAY_ID> et définissez les deux ports sur la même valeur |
| Après avoir redémarré un conteneur, l'autre perd tout l'accès au réseau et ne récupère pas | Avec --network container:, la mise en réseau du conteneur de jonction est supprimée lorsque le conteneur propriétaire redémarre. Un pod Podman n'est pas affecté, car son conteneur infra possède l'espace de noms | Démarrez d'abord le client de relais afin qu'il possède l'espace de noms. Après un redémarrage d’un client de relais, redémarrez également le conteneur d’exécuteur |
| L’exécuteur ne peut pas trouver les bibliothèques JCo | Les fichiers se trouvent dans un sous-répertoire du volume monté, ou le volume est monté sur le chemin d’accès incorrect | Montez un répertoire qui contient les fichiers directement, sans sous-répertoires, au niveau de /opt/uipath/onprem-runtime/dep-libs |
Pour les problèmes d’exécuteur qui ne sont pas spécifiques aux conteneurs, tels qu’une bibliothèque native JCo conçue pour la mauvaise architecture, consultez la section Problèmes liés à l’exécuteur local.
- Prérequis
- Étape 1: Obtenir la configuration
- Étape 2: configurer les variables d'environnement
- Certificat CA personnalisé
- Proxy
- Étape 3: Déployer
- Podman
- Docker
- Kubernetes
- Démarrer les options de la commande
- SAP BAPI et autres connexions basées sur TCP
- Prérequis
- Organisation des bibliothèques JCo
- Déployer les deux conteneurs
- Approbation du certificat d’exécuteur
- Vérifier
- Redémarrage et mise à niveau
- Opérations
- Détails de la configuration
- Intervalle des pulsations
- Intervalle de reconnexion
- Point de terminaison de santé
- Accéder aux journaux
- Sécurité
