test-cloud
Guide de l'administrateur de Test Cloud
Configuration de la synchronisation des utilisateurs SCIM avec Okta
Configurez la synchronisation des utilisateurs SCIM entre Okta et votre organisation UiPath dans Test Cloud à l'aide d'OAuth2 ou d'un jeton de porteur.
Cette page décrit comment configurer User Sync SCIM entre Okta et votre organisation UiPath.
Prérequis​
  • Une licence Enterprise ou Enterprise Trial pour votre organisation UiPath.
  • Autorisations d'administrateur dans votre organisation UiPath et votre locataire Okta.
  • Une intégration sécurisée du langage de balisage des assertions (Security Markup Language, SAML) entre Okta et UiPath. Pour obtenir des instructions de configuration, consultez la section Configurer Okta en tant que fournisseur d’identité.
  • Le même ensemble d’utilisateurs doit être affecté aux applications SAML SSO et SCIM.
Avant de commencer​
Configurez l’authentification unique avant d’activer SCIM. Pour une nouvelle configuration, effectuez les étapes dans cet ordre:
  1. Créez l'application dans Okta et configurez SAML SSO avec UiPath. Consultez Configuration d’Okta en tant que fournisseur d’identité.
  2. Activez SCIM dans UiPath (étape 1 ci-dessous).
  3. Configurez SCIM dans Okta (étapes restantes).
Mappage des attributs​
Les attributs utilisateur suivants sont synchronisés depuis votre fournisseur d’identité vers UiPath. L' attribut SCIM est la valeur envoyée par Okta; l' attribut UiPath correspond à l'endroit où il est stocké.
Attribut SCIMAttribut UiPathRequis
externalIdIdentifiant de répertoire utilisé pour faire correspondre et lier l’utilisateurOui (Yes)
userNameNom d'utilisateur (Username)Oui (Yes)
displayNameNom affichéOui (Yes)
activeStatut de l'utilisateur (activé ou désactivé)
emails[type eq "work"].valueE-mail (Email)
name.givenNamePrénom
name.familyNameNom de famille
titleIntitulé de poste
addresses[type eq "work"].localityVille
urn:ietf:params:scim:schemas:extension:enterprise:2.0:User:departmentDepartment
urn:ietf:params:scim:schemas:extension:enterprise:2.0:User:organizationNom de la société
Okta renseigne automatiquement externalId , vous n'avez donc pas besoin de le mapper manuellement.
Puisque displayName est requis, l'enregistrement échoue pour les utilisateurs dont le profil Okta a un nom d'affichage vide. Pour éviter cela, mappez l'attribut Nom d'affichage dans Okta à une expression qui fournit une solution de secours, par exemple user.displayName != null ? user.displayName : user.firstName + " " + user.lastName.
Étape 1: Activer SCIM dans UiPath​
  1. Connectez-vous à cloud.uipath.com à l’aide d’un compte disposant d’autorisations d’administrateur de l’organisation.
  2. Dans le menu de gauche, sélectionnez Admin, puis Sécurité.
  3. Sous Intégration d'annuaire et authentification unique, sélectionnez Activer SCIM.
  4. Sélectionnez l'une des méthodes d'autorisation suivantes prises en charge par Okta:
    • Octroi de code d'autorisation OAuth2
    • Octroi d’informations d’identification du client OAuth
    • Jeton de porteur (longue durée)
  5. Si vous avez sélectionné l’ octroi de code d’autorisation OAuth2, saisissez l’ URL de redirection (rappel OAuth de votre fournisseur d’identité). Utilisez l'URL de rappel de la documentation d'enregistrement SCIM d'Okta, car la valeur exacte dépend de votre environnement et de votre application Okta.
  6. Sélectionnez Configurer (Configure).
  7. Enregistrez les valeurs suivantes - vous en aurez besoin lors de la configuration d'Okta. Copiez-les exactement comme indiqué dans UiPath plutôt que de les construire à la main:
    • URL SCIM (par exemple, https://cloud.uipath.com/{orgId}/identity_/api/scim/v2)
    • Si vous utilisez l’octroi OAuth: URL du point de terminaison du jeton, ID d’application OAuth et clé secrète OAuth
    • Si vous utilisez l’octroi du code d’autorisation OAuth2: URL du point de terminaison de l’autorisation
    • Si vous utilisez un jeton de porteur (longue durée): valeur du jeton du porteur
    Remarque :
    L’URL du point de terminaison d’autorisation inclut l’étendue offline_access , qu’UiPath requiert pour renvoyer un jeton d’actualisation. Le jeton d’actualisation expire après 60 jours, après quoi vous devez autoriser à nouveau la connexion dans Okta.
Remarque :
Laissez cet onglet de navigateur ouvert. Ne sélectionnez pas J'ai terminé la configuration du fournisseur d'identité tant que vous n'avez pas terminé les étapes des sections suivantes.
Étape 2: configurer SCIM dans Okta​
  1. Connectez-vous au portail d'administration Okta à l'aide d'un compte disposant d'autorisations d'administrateur.
  2. Accédez à Applications et sélectionnez l'application Okta utilisée pour configurer SAML avec UiPath.
  3. Activez l’enregistrement SCIM:
    1. Dans l'onglet Général , sélectionnez Modifier sous Paramètres de l'application.
    2. Sous Enregistrement, sélectionnez SCIM.
    3. Sélectionnez Enregistrer.
  4. Configurez la connexion SCIM:
    1. Dans l'onglet Enregistrement , sélectionnez Modifier sous Intégration.
    2. Définissez les champs suivants:
      ChampValeur (Value)
      URL de base du connecteur SCIMURL SCIM de l’étape 1
      Champ d'identifiant unique pour les utilisateursuserName
    3. Sous Actions d'enregistrement prises en charge, sélectionnez:
      • Pousser de nouveaux utilisateurs
      • Mises à jour du profil « push »
      La correspondance basée sur l'importation n'est pas prise en charge. Les utilisateurs sont synchronisés avec UiPath via l'enregistrement push uniquement.
    4. Définissez le mode d'authentification:
      OAuth 2 avec code d’autorisation
      Définissez le Type d’accord sur Code d’autorisation, puis remplissez les champs:
      ChampValeur (Value)
      URI du point de terminaison d’autorisationURL du point de terminaison d’autorisation de l’étape 1
      URI de point de terminaison de jeton d'accèsURL du point de terminaison de jeton de l’étape 1
      ID de clientID d’application OAuth de l’étape 1
      Clé secrète du clientClé secrète OAuth de l’étape 1
      OAuth 2 avec les informations d'identification du client
      Définissez le Type d’accord sur Informations d’identification du client, puis remplissez les champs:
      ChampValeur (Value)
      En-tête HTTP (jeton du porteur)
      ChampValeur (Value)
      AutorisationValeur du jeton du porteur de l'étape 1
    5. Sélectionnez Configuration du connecteur de test.
    6. Vérifiez que le test de connexion est réussi.
    7. Sélectionnez Enregistrer.
  5. Activez les fonctionnalités d’enregistrement:
    1. Dans l'onglet Enregistrement , sélectionnez Vers l'application.
    2. Activez les options suivantes:
      • Créer des utilisateurs
      • Mettre à jour les attributs utilisateur
      • Désactiver les utilisateurs
Étape 3: Terminer la configuration dans UiPath​
Retournez à l’onglet du navigateur UiPath à partir de l’étape 1 et sélectionnez J’ai terminé la configuration du fournisseur d’identité.
Résultat​
La synchronisation des utilisateurs SCIM est désormais active entre Okta et votre organisation UiPath. Les utilisateurs affectés à l'application dans Okta seront automatiquement enregistrés dans UiPath, et les mises à jour ultérieures ou les événements de désenregistrement dans votre répertoire seront transmis à UiPath de manière asynchrone.
Pour vérifier la configuration, accédez à Admin > Sécurité dans UiPath et confirmez que le statut SCIM s'affiche comme activé. Vous pouvez également accéder à Admin > Comptes et groupes et confirmer que les utilisateurs enregistrés apparaissent dans le répertoire.
