test-cloud
Guide de l'administrateur de Test Cloud
Architecture et sécurité
Architecture de relais dans Test Cloud, y compris la façon dont le client établit un tunnel TLS sortant uniquement et la façon dont le trafic circule entre les services Cloud et les points de terminaison sur site.
Mode de fonctionnement​
Le client de relais, un binaire léger installé sur une machine de votre réseau, établit une connexion persistante et sortante uniquement sur le port 443 vers l'infrastructure de relais UiPath. Pour le client de relais 26.4.2 ou version ultérieure, de nouvelles configurations se connectent via cloud.uipath.com à l’aide de WSS (WebSocket sur TLS).
Les versions du client Relay antérieures à 26.4.2 se connectent via un nom d'hôte de relais régional via TLS.
Lorsqu'un service Cloud UiPath doit atteindre l'un de vos points de terminaison sur site, la demande voyage du service Cloud via l'infrastructure de relais UiPath, le long de la connexion sortante vers le client Relay et de là vers votre réseau local vers le service cible.
Étant donné que le client de relais lance toutes les connexions tunnel sortantes, votre réseau n’accepte jamais une connexion entrante depuis Internet.
Flux de connectivité​
  1. Vous enregistrez les points de terminaison locaux sous un groupe de relais dans l'administration UiPath. La liste des points de terminaison est stockée dans le service de relais.
  2. Le client Relay effectue un appel de découverte authentifié à Test Cloud pour récupérer la liste des points de terminaison à exposer.
  3. Le client de relais établit une connexion de contrôle sortante persistante. Le client de relais 26.4.2 ou version ultérieure se connecte via cloud.uipath.com:443 à l’aide de WSS (WebSocket sur TLS). Les versions du client de relais antérieures à 26.4.2 se connectent au nom d'hôte de relais spécifique à la région, par exemple eu-relay.uipath.com, via TLS sur le port 443.
  4. L’infrastructure de Relay UiPath valide la connexion via OIDC et vérifie la configuration du client par rapport au groupe de Relay enregistré, empêchant un client de récupérer des points de terminaison qui ne lui appartiennent pas.
  5. Lorsqu’un service UiPath doit appeler un point de terminaison local, il récupère l’URL de relais à partir de l’API de relais et obtient un jeton d’étendue de relais à partir de l’identité UiPath.
  6. Le service appelle l’URL de relais. L’infrastructure de Relay valide le jeton et l’autorisation du locataire avant de transmettre la requête via le tunnel.
  7. Le client de relais reçoit la demande transférée sur sa connexion sortante et ouvre une connexion HTTP ou HTTPS au point de terminaison local via le réseau local.
  8. Pour un point de terminaison basé sur TCP pris en charge, le client de relais transmet plutôt la requête à l’exécuteur sur site via l’interface de bouclage. L'exécuteur traduit la requête dans le protocole du connecteur (pour SAP BAPI, SAP RFC sur TCP) et ouvre la connexion au point de terminaison local.
Remarque :
Pour un meilleur débit, déployez le client de relais dans la même région géographique que votre locataire cloud. Le trafic est déplacé depuis UiPath Cloud via l'infrastructure de relais et le nœud de relais vers le service local. De ce fait, les tunnels inter-régions ajoutent une latence égale au temps d'aller-retour entre les régions. Pour les scénarios de charge utile importante, cette différence est importante.
Haute disponibilité (High Availability)​
Pour les environnements de production, déployez au moins deux clients de relais au sein du même groupe de Relay avec un accès réseau et une configuration de magasin approuvé identiques. Les clients d’un groupe partagent la charge via une distribution par robot et échouent automatiquement si un client devient indisponible.
Lorsque plusieurs clients utilisent la reconnexion proactive, ils se coordonnent de sorte qu’un seul client se draine à la fois, ce qui maintient le groupe disponible en permanence tout au long de chaque cycle de reconnexion.
Modèle de sécurité​
  • Authentification. Le client de relais s’authentifie auprès de la plateforme cloud à l’aide des informations d’identification du client OAuth 2.0. L’infrastructure de Relay UiPath valide chaque connexion de contrôle via OIDC et vérifie que le client correspond au groupe de Relay enregistré.
  • Chiffrement au repos. Les informations d’identification stockées sur la machine du client de relais sont chiffrées: AES-256-GCM sous Linux, DPAPI sous Windows.
  • Chiffrement en transit. Tout le trafic entre le client de relais et l'infrastructure de Relay UiPath est chiffré en transit sur le port 443. Les connexions de relais utilisent TLS 1.2 ou TLS 1.3. Les suites Cipher sont sélectionnées par la pile Go TLS à l'aide de valeurs par défaut sécurisées; le client de relais n’expose pas la configuration de cipher-suite personnalisée.
  • Étendue du jeton. Les services UiPath obtiennent un jeton à l'échelle du Relay avant d'appeler une URL du relais. L’infrastructure de Relay valide ce jeton et l’autorisation du locataire de consommation avant de transférer la requête.
  • Isolement de l'exécuteur sur site. Pour les connexions basées sur TCP, le client de relais communique avec l'exécuteur local via l'interface de bouclage, sur le port 18080 par défaut. L'exécuteur n'accepte aucune connexion de l'extérieur de l'hôte. Dans les déploiements de services Linux et Windows, le client de relais démarre l'exécuteur en tant que processus Java local et supervise son cycle de vie. Dans les déploiements de conteneur, l'exécuteur s'exécute en tant que conteneur distinct dans le même espace de noms réseau, de sorte que le bouclage le configure toujours, et votre runtime de conteneur ou Kubernetes le supervise.
TLS et confiance de certificat​
Le client de relais se termine et relance les connexions HTTP ou HTTPS vers les cibles locales. Pour les connexions basées sur TCP, l’exécuteur sur site établit plutôt la connexion à la cible. Lorsque le point de terminaison local utilise HTTPS, le magasin d'approbation du système d'exploitation sur la machine du client de relais doit approuver l'autorité de certification qui a signé le certificat du point de terminaison local.
Si votre point de terminaison utilise un certificat auto-signé ou une autorité de certification d'entreprise privée, ajoutez l'autorité de certification au magasin approuvé de la machine du client de relais avant de démarrer le relais. Si cette option n'est pas respectée, le client de relais rejettera la connexion à la cible interne.
If your HTTPS endpoint requires mutual TLS, you can store a client certificate on the Relay client machine. The Relay client presents it to the endpoint. The private key stays on that machine and is never sent to UiPath. See Client certificates for mutual TLS endpoints.
  • Mode de fonctionnement​
  • Flux de connectivité​
  • Haute disponibilité (High Availability)​
  • Modèle de sécurité​
  • TLS et confiance de certificat​
