- Démarrage
- Sécurité et conformité des données
- Organisations
- Authentification et sécurité
- Licences
- À propos des licences
- Tarification unifiée : infrastructure du plan de licence
- Activation de votre licence Enterprise
- Migrer de Test Suite vers Test Cloud
- Mise à niveau et rétrogradation des licences
- Migration de licence
- Demander un essai de service
- Attribuer des licences aux locataires
- Attribuer des licences utilisateur
- Révocation des licences utilisateur
- Surveillance de l’attribution des licences
- Surallocation de licences
- Notifications d'attribution de licence
- Gestion des licences utilisateur
- Locataires et services
- Comptes et rôles
- Politiques d’accès
- AI Trust Layer
- À propos de AI Trust Layer
- Vérification du résumé de l'utilisation
- Affichage des journaux d'audit
- Gestion des politiques AI Trust Layer
- Masquage PII
- Gestion d’Autopilot for Everyone
- Configuration des LLM
- Configurer des garde-fous
- Restriction des appels LLM à vos propres modèles
- Configuration de OpenTelemetry
- Gouvernance des données contextuelles pour les fonctionnalités GenAI
- Utiliser des modèles de connecteur
- How-to guide: Connecting Cohere through AI Trust Layer
- Guide pratique : Connecter une connexion GET Assistal via AI Trust Layer
- Guide pratique : connexion de modèles open source via AI Trust Layer
- Applications externes
- Notifications
- Journalisation
- Exporter des données
- Test dans votre organisation
- Résolution des problèmes
- Migrer vers Test Cloud
Connect a Cohere model to UiPath Agents via AI Trust Layer using a custom Integration Service connector that calls the Cohere OpenAI-compatible API.
Cette fonctionnalité est généralement disponible pour les clients Enterprise sur demande.
This guide explains how to connect a Cohere model to UiPath Agents through the AI Trust Layer LLM Configurations feature. You create a custom Integration Service connector from the Azure OpenAI template, then replace its hooks so that the connector calls the Cohere OpenAI-compatible API with your Cohere API key.
Prérequis
- Custom connectors for AI Trust Layer enabled for your organization
- A Cohere API key from the Cohere dashboard
- The ID of the Cohere model you want to use (for example,
command-a-03-2025) - Accès de l'administrateur de l'organisation dans Test Cloud
- Accès à Integration Service et au générateur de connecteurs
Créer le connecteur personnalisé
- Accédez à Admin > AI Trust Layer > Configurations LLM et sélectionnez Ajouter une configuration.
- Définissez les valeurs Locataire, Produit et Fonctionnalité .
- Under Model Configuration, enter a custom alias in the LLM Name field.
- Set API Type to OpenAI.
- Dans le champ Connecteur , sélectionnez Créer un connecteur personnalisé.
- Sélectionnez le modèle Azure OpenAI , puis sélectionnez Créer un connecteur. Le générateur de connecteurs s’ouvre avec le modèle Azure OpenAI prérempli.
Edit the connector for Cohere compatibility
The Azure OpenAI template defines the request format that AI Trust Layer sends to the connector. No traffic goes through Azure. The connector hooks translate each request for the Cohere OpenAI-compatible API, and the Base URL setting sends it to Cohere.
The preRequest hook resolves the following differences between the two formats:
| AI Trust Layer sends (template format) | Cohere expects | Resolution applied by the hook |
max_completion_tokens | max_tokens | Le champ est renommé |
parallel_tool_calls, store, metadata, logit_bias, top_logprobs, n, modalities, prediction, audio, or service_tier | Fields not supported | Removed from the request body |
tool_choice set to any, an object, or an unrecognized value, with tools present | none, auto, ou required | Set to required. none, auto, and required pass through unchanged. |
tool_choice with no tools | tool_choice not valid without tools | Removed from the request body |
reasoning_effort other than none or high | Only none or high | Removed from the request body |
Chemin d'accès /deployments/{modelId}/chat/completions | Path /chat/completions, with the model in the request body | Path rewritten. The model ID from the path is set as model in the body. |
Deployment-style /embeddings and /models paths | /embeddings et /models | Paths rewritten |
API key in the api-key header | API key in the Authorization: Bearer <your-api-key> header | Authorization header added |
The postRequest hook normalizes chat completion responses from Cohere to the strict OpenAI schema that AI Trust Layer expects:
- Converts
message.contentto a string when Cohere returns it as an array or an object - Sets
message.roletoassistantwhen the role is missing - Keeps only the first choice
Dans Générateur de connecteurs, ouvrez la section Hooks et sélectionnez le hook permet .
Remplacez l'ensemble du corps du hook par le script suivant :
// Native Cohere connector pre-request normalization. const _cfg = (typeof configuration !== 'undefined' && configuration) ? configuration : {}; const _reqPath = (typeof request_path !== 'undefined' && request_path) ? request_path : ''; const _reqVendorPath = (typeof request_vendor_path !== 'undefined' && request_vendor_path) ? request_vendor_path : ''; const _headers = (typeof request_vendor_headers !== 'undefined' && request_vendor_headers) ? request_vendor_headers : {}; let _body = (typeof request_vendor_body !== 'undefined' && request_vendor_body !== undefined) ? request_vendor_body : (typeof request_body !== 'undefined' ? request_body : undefined); const apiKey = _cfg['api-key'] || _cfg['oauth.api.key'] || ''; if (apiKey) { _headers['Authorization'] = apiKey.startsWith('Bearer ') ? apiKey : ('Bearer ' + apiKey); } _headers['Accept'] = _headers['Accept'] || 'application/json'; _headers['Content-Type'] = _headers['Content-Type'] || 'application/json'; if (typeof _body === 'string') { try { _body = JSON.parse(_body); } catch (e) { /* leave as-is */ } } const isChat = _reqPath.indexOf('/chat/completions') !== -1 || _reqVendorPath.indexOf('/chat/completions') !== -1; const isModels = _reqPath.indexOf('/models') !== -1 || _reqVendorPath.indexOf('/models') !== -1; const isEmbeddings = _reqPath.indexOf('/embeddings') !== -1 || _reqVendorPath.indexOf('/embeddings') !== -1; function extractModelId(path) { if (!path || typeof path !== 'string') return ''; var m = path.match(/\/deployments\/([^\/]+)\//i); return (m && m[1]) ? decodeURIComponent(m[1]) : ''; } if (_body && typeof _body === 'object') { const unsupported = ['parallel_tool_calls','store','metadata','logit_bias','top_logprobs','n','modalities','prediction','audio','service_tier']; unsupported.forEach(function (key) { if (Object.prototype.hasOwnProperty.call(_body, key)) delete _body[key]; }); if (Object.prototype.hasOwnProperty.call(_body, 'max_completion_tokens')) { if (!Object.prototype.hasOwnProperty.call(_body, 'max_tokens')) { _body.max_tokens = _body.max_completion_tokens; } delete _body.max_completion_tokens; } if (Object.prototype.hasOwnProperty.call(_body, 'reasoning_effort')) { const r = String(_body.reasoning_effort || '').toLowerCase(); if (r !== 'none' && r !== 'high') delete _body.reasoning_effort; } const modelId = _body.model || _cfg.model || _cfg['model'] || extractModelId(_reqVendorPath) || extractModelId(_reqPath); if ((isChat || isEmbeddings) && modelId && !Object.prototype.hasOwnProperty.call(_body, 'model')) { _body.model = modelId; } const hasTools = Array.isArray(_body.tools) && _body.tools.length > 0; if (hasTools) { if (typeof _body.tool_choice === 'string') { const tc = _body.tool_choice.toLowerCase(); if (tc === 'none') _body.tool_choice = 'none'; else if (tc === 'required' || tc === 'any') _body.tool_choice = 'required'; else if (tc === 'auto') _body.tool_choice = 'auto'; else _body.tool_choice = 'required'; } else if (Object.prototype.hasOwnProperty.call(_body, 'tool_choice')) { _body.tool_choice = 'required'; } } else if (Object.prototype.hasOwnProperty.call(_body, 'tool_choice')) { delete _body.tool_choice; } } const out = { request_vendor_headers: _headers }; if (isChat) out.request_vendor_path = '/chat/completions'; if (isModels) out.request_vendor_path = '/models'; if (isEmbeddings) out.request_vendor_path = '/embeddings'; if (_body !== undefined) out.request_vendor_body = _body; done(out);// Native Cohere connector pre-request normalization. const _cfg = (typeof configuration !== 'undefined' && configuration) ? configuration : {}; const _reqPath = (typeof request_path !== 'undefined' && request_path) ? request_path : ''; const _reqVendorPath = (typeof request_vendor_path !== 'undefined' && request_vendor_path) ? request_vendor_path : ''; const _headers = (typeof request_vendor_headers !== 'undefined' && request_vendor_headers) ? request_vendor_headers : {}; let _body = (typeof request_vendor_body !== 'undefined' && request_vendor_body !== undefined) ? request_vendor_body : (typeof request_body !== 'undefined' ? request_body : undefined); const apiKey = _cfg['api-key'] || _cfg['oauth.api.key'] || ''; if (apiKey) { _headers['Authorization'] = apiKey.startsWith('Bearer ') ? apiKey : ('Bearer ' + apiKey); } _headers['Accept'] = _headers['Accept'] || 'application/json'; _headers['Content-Type'] = _headers['Content-Type'] || 'application/json'; if (typeof _body === 'string') { try { _body = JSON.parse(_body); } catch (e) { /* leave as-is */ } } const isChat = _reqPath.indexOf('/chat/completions') !== -1 || _reqVendorPath.indexOf('/chat/completions') !== -1; const isModels = _reqPath.indexOf('/models') !== -1 || _reqVendorPath.indexOf('/models') !== -1; const isEmbeddings = _reqPath.indexOf('/embeddings') !== -1 || _reqVendorPath.indexOf('/embeddings') !== -1; function extractModelId(path) { if (!path || typeof path !== 'string') return ''; var m = path.match(/\/deployments\/([^\/]+)\//i); return (m && m[1]) ? decodeURIComponent(m[1]) : ''; } if (_body && typeof _body === 'object') { const unsupported = ['parallel_tool_calls','store','metadata','logit_bias','top_logprobs','n','modalities','prediction','audio','service_tier']; unsupported.forEach(function (key) { if (Object.prototype.hasOwnProperty.call(_body, key)) delete _body[key]; }); if (Object.prototype.hasOwnProperty.call(_body, 'max_completion_tokens')) { if (!Object.prototype.hasOwnProperty.call(_body, 'max_tokens')) { _body.max_tokens = _body.max_completion_tokens; } delete _body.max_completion_tokens; } if (Object.prototype.hasOwnProperty.call(_body, 'reasoning_effort')) { const r = String(_body.reasoning_effort || '').toLowerCase(); if (r !== 'none' && r !== 'high') delete _body.reasoning_effort; } const modelId = _body.model || _cfg.model || _cfg['model'] || extractModelId(_reqVendorPath) || extractModelId(_reqPath); if ((isChat || isEmbeddings) && modelId && !Object.prototype.hasOwnProperty.call(_body, 'model')) { _body.model = modelId; } const hasTools = Array.isArray(_body.tools) && _body.tools.length > 0; if (hasTools) { if (typeof _body.tool_choice === 'string') { const tc = _body.tool_choice.toLowerCase(); if (tc === 'none') _body.tool_choice = 'none'; else if (tc === 'required' || tc === 'any') _body.tool_choice = 'required'; else if (tc === 'auto') _body.tool_choice = 'auto'; else _body.tool_choice = 'required'; } else if (Object.prototype.hasOwnProperty.call(_body, 'tool_choice')) { _body.tool_choice = 'required'; } } else if (Object.prototype.hasOwnProperty.call(_body, 'tool_choice')) { delete _body.tool_choice; } } const out = { request_vendor_headers: _headers }; if (isChat) out.request_vendor_path = '/chat/completions'; if (isModels) out.request_vendor_path = '/models'; if (isEmbeddings) out.request_vendor_path = '/embeddings'; if (_body !== undefined) out.request_vendor_body = _body; done(out); -
Select the postRequest hook for chat completions.
// Native Cohere connector post-request normalization. if (response_iserror) { done(); return; } let body = response_body; if (typeof body === 'string') { try { body = JSON.parse(body); } catch (e) { done(); return; } } function contentToString(content) { if (content == null) return ''; if (typeof content === 'string') return content; if (Array.isArray(content)) { return content.map(function (part) { if (typeof part === 'string') return part; if (part && typeof part === 'object') { if (typeof part.text === 'string') return part.text; if (typeof part.content === 'string') return part.content; } return ''; }).join(''); } if (typeof content === 'object') { if (typeof content.text === 'string') return content.text; if (typeof content.content === 'string') return content.content; } return String(content); } if (body && Array.isArray(body.choices) && body.choices.length > 0) { const first = body.choices[0] || {}; first.index = 0; first.message = first.message || {}; if (!first.message.role) first.message.role = 'assistant'; first.message.content = contentToString(first.message.content); body.choices = [first]; } done({ response_body: body });// Native Cohere connector post-request normalization. if (response_iserror) { done(); return; } let body = response_body; if (typeof body === 'string') { try { body = JSON.parse(body); } catch (e) { done(); return; } } function contentToString(content) { if (content == null) return ''; if (typeof content === 'string') return content; if (Array.isArray(content)) { return content.map(function (part) { if (typeof part === 'string') return part; if (part && typeof part === 'object') { if (typeof part.text === 'string') return part.text; if (typeof part.content === 'string') return part.content; } return ''; }).join(''); } if (typeof content === 'object') { if (typeof content.text === 'string') return content.text; if (typeof content.content === 'string') return content.content; } return String(content); } if (body && Array.isArray(body.choices) && body.choices.length > 0) { const first = body.choices[0] || {}; first.index = 0; first.message = first.message || {}; if (!first.message.role) first.message.role = 'assistant'; first.message.content = contentToString(first.message.content); body.choices = [first]; } done({ response_body: body }); -
In the connector settings, set Base URL to
https://api.cohere.ai/compatibility/v1. -
Set Authentication Type to API Key (
customApiKey). -
Sélectionnez Enregistrer.
Créer une connexion dans Integration Service
- Dans Integration Service, accédez à Connexions et sélectionnez Ajouter une connexion.
- Sélectionnez le connecteur personnalisé que vous avez publié.
- Enter your Cohere API key.
- Sélectionnez Connecter pour enregistrer la connexion.
Integration Service validates the connection by calling the Cohere /models endpoint.
Terminer la configuration LLM
Revenez aux configurations Admin > AI Trust Layer > LLM et ouvrez la configuration que vous avez commencé.
Under Model Configuration, set Connector to your published connector.
Set Connection to the connection you created.
In the LLM identifier field, enter the Cohere model ID exactly as Cohere lists it, for example
command-a-03-2025.Remarque :Leading or trailing spaces in the LLM identifier field cause a model-not-found error.
Sélectionnez Configuration de test pour exécuter la sonde AI Trust Layer.
Si la sonde réussit, sélectionnez Enregistrer.
Result: The configuration is saved and the Cohere model is available to UiPath Agents for the product and feature you selected. Calls route through the AI Trust Layer and appear in the audit log under Source: Custom connection.
Si vous rencontrez des problèmes lors de la création d’un connecteur personnalisé, contactez le support UiPath pour obtenir de l’aide.
