- Démarrage
- Sécurité et conformité des données
- Organisations
- Authentification et sécurité
- Licences
- À propos des licences
- Tarification unifiée : infrastructure du plan de licence
- Activation de votre licence Enterprise
- Migrer de Test Suite vers Test Cloud
- Mise à niveau et rétrogradation des licences
- Migration de licence
- Demander un essai de service
- Attribuer des licences aux locataires
- Attribuer des licences utilisateur
- Révocation des licences utilisateur
- Surveillance de l’attribution des licences
- Surallocation de licences
- Notifications d'attribution de licence
- Gestion des licences utilisateur
- Locataires et services
- Comptes et rôles
- Politiques d’accès
- AI Trust Layer
- À propos de AI Trust Layer
- Vérification du résumé de l'utilisation
- Affichage des journaux d'audit
- Gestion des politiques AI Trust Layer
- Masquage PII
- Gestion d’Autopilot for Everyone
- Configuration des LLM
- Configurer des garde-fous
- Restriction des appels LLM à vos propres modèles
- Configuration de OpenTelemetry
- Gouvernance des données contextuelles pour les fonctionnalités GenAI
- Gérer les modèles dans Model Hub
- Examiner l'impact du modèle
- Applications externes
- Notifications
- Journalisation
- Exporter des données
- Test dans votre organisation
- Résolution des problèmes
- Migrer vers Test Cloud
Gérer le routage du modèle et les configurations LLM personnalisées dans Model Hub, vérifier l’état de la configuration, réactiver les configurations désactivées et examiner l’historique de la configuration.
À partir de la grille de locataires du Hub de modèles, vous pouvez modifier la façon dont un produit et une fonctionnalité achemine le trafic LLM, remplacer le modèle qui le prend en charge et examiner son historique de configuration. Toutes les actions s'appliquent au locataire actuel.
Prérequis
- Accès au Hub de modèles au niveau du locataire.
- Le produit et la fonctionnalité sont activés pour le locataire.
- Pour une configuration LLM personnalisée - Bring Your Own Subscription (BYOS) ou Bring Your Own Model (BYOM) - un point de terminaison ou un abonnement configuré. Pour la configuration, consultez Configuration des LLM.
Chaque procédure commence à partir de la grille du locataire. Pour l'ouvrir, accédez à Test Cloud Admin > AI Trust Layer > Hub de modèles, puis sélectionnez un locataire dans le panneau Locataires ou sélectionnez Afficher les détails sur une carte de locataire. Dans la grille, localisez la ligne de produit et de fonctionnalité avec laquelle travailler, et ouvrez son menu de contexte pour accéder aux actions disponibles.
Produits sélectionnables et non sélectionnables
Tous les produits ne prennent pas en charge la sélection directe du modèle, ce qui affecte la façon dont vous configurez le routage et le remplacement des modèles :
- Les produits sélectionnables, tels que Agents et les activités GenAI, vous permettent de sélectionner directement le modèle.
- Les produits non sélectionnables, tels que Test Manager, n'exposent pas la sélection directe du modèle. Pour ceux-ci, la grille prend en charge l'affichage et les résultats basés sur des politiques, ainsi que toutes les options de configuration prises en charge par UiPath pour ce produit.
Configurer le routage du modèle
Configurez les modifications où un produit et une fonctionnalité acheminent le trafic LLM et, où le produit le prend en charge, quel modèle prend en charge le mappage.Pour utiliser votre propre abonnement à la place, consultez Remplacer un modèle.
- Ouvrez le menu contextuel de la ligne et sélectionnez Configurer le modèle.
- Sous Sélectionner le routage du modèle, sélectionnez une région disponible. La région utilisée est libellée Actuelle.
- Sous Sélectionner le modèle, sélectionnez l'un des modèles disponibles dans cette région, si le produit prend en charge la sélection du modèle.
- Sélectionnez Enregistrer la configuration.
La région de routage du mappage et son modèle où vous l'avez modifié reflètent votre sélection.
Les régions grisées n'ont aucune option de routage compatible pour ce produit et cette fonctionnalité, il n'existe donc aucun modèle éligible. Une région désactivée ne signifie pas qu'UiPath ne prend pas en charge cette région.
Remplacer un modèle
La méthode de remplacement du modèle en sauvegarde d'un mappage dépend du fait que le remplacement est géré par UiPath ou d'une configuration LLM personnalisée. Pour voir quels processus utilisent en premier le modèle actuel, consultez Examen de l'impact du modèle.
Passer à un autre modèle géré par UiPath
- Sous Sélectionner le modèle, sélectionnez le modèle de remplacement. Lorsqu'un modèle devient obsolète, la boîte de dialogue affiche sa date d'obsolescence et le modèle de remplacement désigné.
Basculer vers une configuration personnalisée
Pour utiliser une configuration LLM personnalisée (BYOS ou BYOM) :
- Ouvrez le menu contextuel de la ligne et sélectionnez Ajouter un modèle personnalisé.
- Définissez la configuration LLM personnalisée. Pour plus de détails, consultez Configuration des LLM.
Après avoir appliqué un remplacement personnalisé, votre modèle apparaît dans la liste Hub de modèles avec Géré par défini sur Personnalisé et peut être réutilisé comme option de remplacement ailleurs.
Vous êtes responsable du cycle de vie de toute configuration LLM personnalisée, y compris la migration vers un remplacement avant qu'un modèle ne devienne obsolète. Consultez Configurations LLM personnalisées. Pour les dates d'obsolescence à venir, consultez la chronologie d'obsolescence du modèle LLM.
Mettre à niveau un modèle personnalisé obsolète
Lorsqu'un modèle que vous utilisez via une configuration personnalisée devient obsolète, par exemple GPT-4, migrez avant la date d'obsolescence :
- Enregistrez un modèle de remplacement, par exemple GPT-5, sur votre abonnement.
- Mettez à jour la configuration LLM personnalisée pour utiliser le remplacement.
- Validez et enregistrez la configuration. Pour plus de détails, consultez Configuration des LLM.
Vérifier ou activer une configuration personnalisée
Le hub de modèle garde les configurations personnalisées désactivées visibles dans la grille du locataire. Utilisez les actions de ligne pour actualiser le statut d'une configuration activée ou activer une configuration désactivée.
Vérifier le statut d'une configuration personnalisée
- Localisez une configuration personnalisée activée dans la grille du locataire. Si plusieurs configurations utilisent le même modèle, utilisez la colonne Dossier pour identifier la configuration.
- Ouvrez le menu contextuel de la ligne et sélectionnez Vérifier le statut.
Résultat
Le hub de modèle actualise le statut de la configuration. Un échec de vérification de la connexion est affiché comme Échec.
Activer une configuration désactivée
- Localisez une configuration personnalisée avec le statut Désactivé dans la grille des locataires.
- Ouvrez le menu contextuel de la ligne et sélectionnez Activer la configuration.
- Une fois la configuration activée, ouvrez le menu contextuel de la ligne et sélectionnez Vérifier le statut.
Résultat
Après avoir activé la configuration, Model Hub affiche son statut actuel dans la grille des locataires.
Revenir à la configuration par défaut
Le Hub de modèles distingue deux états de configuration :
- La configuration initiale, libellée Par défaut, est l'état avant l'application de toute configuration personnalisée.
- La configuration actuelle, libellée Modifié, est la configuration active, basée sur la modification la plus récente.
La façon dont vous restaurez dépend de la configuration actuelle :
- Si le mappage utilise un modèle géré par UiPath, utilisez Configurer le modèle pour redéfinir le modèle de routage et la région aux valeurs par défaut.
- Si le mappage utilise une configuration LLM personnalisée, supprimez la configuration pour revenir à la configuration par défaut gérée par UiPath. Le message de confirmation identifie le dossier de la configuration et les modèles qu'elle couvre, ce qui vous aide à vérifier la cible lorsque plusieurs configurations utilisent le même modèle.
Pour comparer les valeurs actuelles aux valeurs par défaut, utilisez le contrôle Colonnes pour ajouter les colonnes par défaut facultatives, telles que le Modèle par défaut, à la grille.
Consulter l'historique de configuration
Consulter l'historique affiche l'historique de style d'audit d'un mappage ; vous pouvez donc voir comment il a changé au fil du temps et si un utilisateur ou le système a apporté chaque modification.
- Ouvrez le menu contextuel de la ligne et sélectionnez Afficher l'historique.
Pour le mappage sélectionné, l'historique affiche le nombre de fois que le modèle a changé et, pour chaque modification, les champs suivants :
| Champ | Exemple |
| Horodatage | 2026-06-05 13:42 UTC |
| Acteur | Système ou une identité d'utilisateur |
| Change type | Région modifiée / Modèle modifié / BYOM affecté / BYOM supprimé |
| Avant et après | GPT-4 (US) > GPT-5 (EU) |
| Motif (facultatif) | Remplacement d'obsolescence / Mise à jour manuelle |
Une action système reflète une mise à jour automatisée, telle qu'une modification par défaut gérée par UiPath, tandis qu'une action d'utilisateur reflète une configuration manuelle par un administrateur.
- Prérequis
- Produits sélectionnables et non sélectionnables
- Configurer le routage du modèle
- Remplacer un modèle
- Passer à un autre modèle géré par UiPath
- Basculer vers une configuration personnalisée
- Mettre à niveau un modèle personnalisé obsolète
- Vérifier ou activer une configuration personnalisée
- Vérifier le statut d'une configuration personnalisée
- Activer une configuration désactivée
- Revenir à la configuration par défaut
- Consulter l'historique de configuration
