- Démarrage
- Sécurité et conformité des données
- Organisations
- Authentification et sécurité
- Licences
- À propos des licences
- Tarification unifiée : infrastructure du plan de licence
- Activation de votre licence Enterprise
- Migrer de Test Suite vers Test Cloud
- Mise à niveau et rétrogradation des licences
- Migration de licence
- Demander un essai de service
- Attribuer des licences aux locataires
- Attribuer des licences utilisateur
- Révocation des licences utilisateur
- Surveillance de l’attribution des licences
- Surallocation de licences
- Notifications d'attribution de licence
- Gestion des licences utilisateur
- Locataires et services
- Comptes et rôles
- Politiques d’accès
- AI Trust Layer
- À propos de AI Trust Layer
- Vérification du résumé de l'utilisation
- Affichage des journaux d'audit
- Gestion des politiques AI Trust Layer
- Masquage PII
- Gestion d’Autopilot for Everyone
- Configuration des LLM
- Configurer des garde-fous
- Restriction des appels LLM à vos propres modèles
- Configuration de OpenTelemetry
- Gouvernance des données contextuelles pour les fonctionnalités GenAI
- Applications externes
- Notifications
- Journalisation
- Exporter des données
- Test dans votre organisation
- Résolution des problèmes
- Migrer vers Test Cloud
Configuration d'un groupe de relais
Créez ou supprimez des groupes Relay dans Test Cloud pour gérer l'accès au point de terminaison sur site et générer des configurations du client Relay.
Un groupe de Relay contient les points de terminaison locaux que les services cloud UiPath accèdent via le relais. La création d'une machine produit la chaîne de configuration que vous utilisez pour installer le client de relais sur une machine de votre réseau.
Prérequis
- Rôle Administrateur de l'organisation ou Tenant Administrator dans Test Cloud. Pour donner aux autres utilisateurs un accès en vue seule, créez un rôle personnalisé avec l'autorisation Relay > groupe Relay > Afficher et affectez-le à partir de l'onglet Gérer l'accès dans UiPath Administration.
L’accès au relais est contrôlé par des autorisations de relais dédiées. Les rôles personnalisés reposant sur l'autorisation de la page Administration centralisée de l'accès n'accordent plus l'accès aux groupes de relais, auquel cas, ajoutez Relay > Groupe de relais > Afficher à ces rôles. Les administrateurs d'organisation et les Tenant Administrators ne sont pas affectés.
Étapes
Dans UiPath Administration, sélectionnez votre locataire et sélectionnez la vignette Relay .
Sélectionnez Ajouter un délai dans le coin supérieur droit.
Remplissez les détails du groupe de Relay et ajoutez un ou plusieurs points de terminaison. Les champs obligatoires sont marqués d'un astérisque dans l'interface utilisateur.
Pour les points de terminaison HTTP ou HTTPS, sélectionnez le protocole et saisissez l’URL du point de terminaison. Vous pouvez également saisir un chemin de vérification de l'état, tel que
/healthou/status.Le relais appelle le chemin de vérification de l’état périodiquement avec une requête GET. Une réponse
2xxindique que le point de terminaison est sain. Si la vérification échoue à plusieurs reprises, le relais arrête de transférer le trafic vers ce point de terminaison jusqu’à ce qu’il soit récupéré. Si vous omettez le chemin, le relais utilise une vérification d’accessibilité du port TCP, qui confirme que le port est ouvert, mais qui ne peut pas détecter les défaillances au niveau de l’application.If the endpoint requires a client certificate, Relay does not call the health check path. It only checks that the port is open, so it cannot detect application-level failures on that endpoint. See Client certificates for mutual TLS endpoints.
Pour les points de terminaison basés sur TCP pris en charge, sélectionnez TCP et saisissez la cible sous le nom
hostname:port, par exemplesap.mycompany.com:3350. Le chemin de vérification de l’état ne s’applique pas aux points de terminaison TCP. -
Sélectionnez Enregistrer, puis sélectionnez Générer la configuration sur la page de confirmation.
Copiez la chaîne de configuration et enregistrez-la dans un fichier sur la machine où vous prévoyez d'installer le client de relais.
Important :Traitez le fichier de configuration comme un secret. Il contient les identifiants qui authentifient le client Relay auprès de Test Cloud.
You can edit the Relay Group at any time to add, remove, or modify endpoints. A Relay Group must keep at least one endpoint. To replace the only endpoint, add the new one first, then remove the old one.
Résultat
Le groupe de relais est créé et la configuration du client est prête. Chaque point de terminaison enregistré se voit attribuer une URL de relais privée que les services cloud UiPath utilisent pour acheminer les requêtes via l’infrastructure de relais.
Ensuite, installez et démarrez le client de relais sur une machine de votre réseau. Voir Déploiement du client de relais.
Supprimer un groupe de Relay
La suppression d'un groupe Relay arrêtera immédiatement tous les clients Relay qui y sont connectés. Les connexions client sont interrompues sans période de transition. Confirmez qu'aucun workflow actif ne dépend du groupe avant de continuer.
- Sélectionnez l’onglet Locataire du relais , puis sélectionnez le bouton Supprimer en regard du groupe du relais.
Après la suppression, les clients de relais précédemment connectés arrêtent le trafic par tunnel. Pour restaurer la connectivité aux mêmes points de terminaison, créez un nouveau groupe de relais et déployez un nouveau client de relais avec la chaîne de configuration mise à jour.
