- Vue d'ensemble (Overview)
- À propos de uipathctl
- uipathctl reference documentation
- Pré-installation
- Administration du cluster
- Sauvegarde et restauration
- instantané uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Gestion des certificats
- Mettre à niveau
- Authentification
- Surveillance et alerte
- Résolution des problèmes
Guide de référence uipathctl
Dernière mise à jour 11 nov. 2024
uipathctl
est un outil de ligne de commande UiPath® qui vous permet d’effectuer diverses opérations dans Automation Suite sur EKS/AKS.
Vous pouvez utiliser uipathctl pour vérifier les prérequis dans votre environnement, installer Automation Suite, ainsi que le configurer et le gérer à partir d'une seule interface en ligne de commande (CLI) unifiée.
Pour plus d'informations, y compris une liste complète des opérations
uipathctl
, consultez la documentation de référence uipathctl.
Vous pouvez installer
uipathctl
sur les plates-formes Linux, macOS et Windows.
Remarque :
Actuellement,
uipathctl
n'est compatible qu'avec l'architecture x86. Vous ne pouvez pas exécuter uipathctl
sur des machines basées sur l'architecture ARM, telles que les Mac avec des processeurs Apple Silicon (série M).
