test-manager
Solución de problemas de Test Manager
Automatización ya vinculada a otro caso de prueba en Test Manager​
Descripción de la incidencia
Si intentas vincular un caso de prueba de Studio que ya está vinculado a una instancia de Test Manager diferente a la que trabajas actualmente, recibes el siguiente error: "Automatización ya vinculada a otro caso de prueba en Test Manager".
Solución
No puedes desvincular directamente el caso de prueba. Sin embargo, puedes evitar esto convirtiendo el caso de prueba en un flujo de trabajo y luego convirtiéndolo en un caso de prueba. Este proceso cambia el ID del caso de prueba, permitiendo que se vincule a tu instancia de Test Manager actual, pero sin modificar la lógica subyacente del caso de prueba.
Consulta Convertir flujo de trabajo en caso de prueba para obtener información sobre la conversión de un flujo de trabajo en un caso de prueba.
No se pudo iniciar la ejecución automatizada porque el paquete no se encontró en Orchestrator​
Mensaje de error
No se pudo iniciar la ejecución automatizada porque el paquete no se encontró en Orchestrator. Solo se pueden ejecutar casos de prueba de paquetes que se han publicado en Orchestrator.
Solución
Para solucionar este problema, asegúrate de que has publicado el paquete en el Feed del proceso de tenant de Orchestrator.
Los casos de prueba no se podían ejecutar ya que no se podían encontrar versiones ejecutables​
Mensaje de error
Los casos de prueba no se pudieron ejecutar porque no se han encontrado versiones ejecutables. Solo se pueden ejecutar los casos de prueba publicados con la última versión del paquete en Orchestrator.
Solución
This issue can also be triggered by a test case from your project that is linked to a different Test Manager project. To sort this issue, unlink the automation in Test Manager.
El conjunto de pruebas contiene casos de prueba de varios paquetes​
Mensaje de error
No se puede ejecutar. El conjunto de pruebas contiene casos de prueba de varios paquetes, lo cual no es compatible.
Soluciones
  1. Proyecto de Studio duplicado localmente: si duplicaste un proyecto de Studio localmente copiando la carpeta del proyecto, sigue los siguientes pasos:
    1. Duplicar el caso de prueba defectuoso dentro de Studio.
    2. Eliminar el caso de prueba original del proyecto.
    3. Volver a publicar el proyecto en Orchestrator,
  2. Ningún proyecto local de Studio duplicado: si no duplicaste un proyecto de Studio localmente, vuelve a vincular el caso de prueba defectuoso al conjunto de pruebas.
No se ha encontrado ninguna licencia para Test Manager​
Mensaje de error
No se ha encontrado ninguna licencia para Test Manager. Se aplican limitaciones funcionales.
Causa
Este problema se produce cuando habilitaste la licencia de la plataforma Test Manager , pero no tienes una licencia de Tester - Named User .
Solución
To address this issue, ensure that you have a Tester - Named User license assigned to your user account. For more information about licensing for using Test Manager, visit Licensing Test Manager.
¿Necesita ayuda? Soporte
