- Primeros pasos
- Gestión de proyecto
- Integración de API
Integración de Redmine
Integra Test Manager con Redmine para sincronizar los requisitos de prueba y crear defectos en Redmine directamente a partir de los resultados de la prueba.
Si utilizas Redmine como planificador de proyectos, la integración con UiPath® Test Manager te permite sincronizar los requisitos relevantes de las pruebas entre Test Manager y tu instancia de Redmine. Además, puedes crear defectos en Redmine directamente a partir de los resultados de las pruebas en Test Manager.
La integración funciona tanto para Redmine Cloud como para el servidor, y la conexión se define a nivel de proyecto para ambas herramientas.
Condiciones
- El nombre y la descripción de una incidencia que creas en Redmine se sincroniza como requisito en Test Manager.
- Los requisitos sincronizados en Test Manager son de solo lectura, aparte de los archivos adjuntos, las etiquetas de los objetos o los enlaces a tus casos de prueba.
- No es posible eliminar los requisitos sincronizados en Test Manager.
Requisitos previos
- Cuenta de Redmine en la nube o en el servidor.
- Cuenta de administrador de Test Manager.
- Proyecto redmine
Configurar una conexión de Redmine
Inicia sesión en Test Manager como administrador.
Abra su proyecto.
Navigate to Project Settings > Integration.
Click New Connection and select Redmine from the dropdown.
Configura los siguientes ajustes de conexión:
- Name: Enter a name for your Redmine connection.
- Description(Optional): Add a description for reference.
- Server Url: Add the endpoint server URL. For example:
https://company-name-redmine.azurewebsites.net. - Project Identifier: Enter the project identifier from Redmine.
- User: The username you use to authenticate to Redmine.
- Password: The password you use to authenticate to Redmine.
- Intervalo de sondeo: establece el marco de tiempo para obtener información de defectos y requisitos a través de Redmine. De forma predeterminada, el valor está establecido en 60 segundos. Para obtener más información sobre el sistema de seguimiento de incidencias de Redmine, consulta Rastreadores de Redmine.
- Fetch Trackers: Select this option to retrieve trackers.
- Defect Tracker: Set the tracker for which you want to synchronize items with Test Manager. You can choose only one option.
- Requirements Trackers: Set the requirements that you want to synchronize. You can choose multiple requirements.
Haz clic en Guardar para confirmar.
Gestionar las conexiones de Redmine
La siguiente tabla muestra las acciones que puedes realizar para gestionar tus conexiones de Redmine.
| Acción | Descripción | Procedimiento |
| Editar | Editar su configuración de conexión. |
| Eliminar | Eliminar la conexión seleccionada y sus requisitos asociados. |
