test-manager
Integración de Redmine
Integra Redmine con Test Manager para sincronizar los requisitos y crear defectos en Redmine directamente a partir de los resultados de las pruebas.
Si utilizas Redmine como planificador de proyectos, la integración con UiPath® Test Manager te permite sincronizar los requisitos relevantes de las pruebas entre Test Manager y tu instancia de Redmine. Además, puedes crear defectos en Redmine directamente a partir de los resultados de las pruebas en Test Manager.
La integración funciona tanto para Redmine Cloud como para el servidor, y la conexión se define a nivel de proyecto para ambas herramientas.
Condiciones​
  • El nombre y la descripción de una incidencia que creas en Redmine se sincroniza como requisito en Test Manager.
  • Los requisitos sincronizados en Test Manager son de solo lectura, aparte de los archivos adjuntos, las etiquetas de los objetos o los enlaces a tus casos de prueba.
  • No es posible eliminar los requisitos sincronizados en Test Manager.
Requisitos previos​
  • Cuenta de Redmine en la nube o en el servidor.
  • Cuenta de administrador de Test Manager.
  • Proyecto redmine
Configurar una conexión de Redmine​
  1. Inicia sesión en Test Manager como administrador.
  2. Abra su proyecto.
  3. Navigate to Project Settings > Integration.
  4. Selecciona Nueva conexión y selecciona Redmine del menú desplegable.
  5. Configura los siguientes ajustes de conexión:
    • Name: Enter a name for your Redmine connection.
    • Description(Optional): Add a description for reference.
    • Server Url: Add the endpoint server URL. For example: https://company-name-redmine.azurewebsites.net.
    • Project Identifier: Enter the project identifier from Redmine.
    • User: The username you use to authenticate to Redmine.
    • Password: The password you use to authenticate to Redmine.
    • Intervalo de sondeo: establece el marco de tiempo para obtener información de defectos y requisitos a través de Redmine. De forma predeterminada, el valor está establecido en 60 segundos. Para obtener más información sobre el sistema de seguimiento de incidencias de Redmine, consulta Rastreadores de Redmine.
    • Fetch Trackers: Select this option to retrieve trackers.
    • Defect Tracker: Set the tracker for which you want to synchronize items with Test Manager. You can choose only one option.
    • Requirements Trackers: Set the requirements that you want to synchronize. You can choose multiple requirements.
  6. Selecciona Guardar para confirmar. Imagen de documentos
Gestionar las conexiones de Redmine​
La siguiente tabla muestra las acciones que puedes realizar para gestionar tus conexiones de Redmine.
Acción
Descripción
Procedimiento
Editar
Editar su configuración de conexión.
  3. Ve a Configuración del proyecto .
  4. En la pestaña Integración, haz clic en la conexión para expandir el panel.
  5. Haz clic en Editar para configurar la conexión.
  6. Haz clic en Guardar para confirmar.
Eliminar
Eliminar la conexión seleccionada y sus requisitos asociados.
  5. Haz clic en Eliminar para eliminar la conexión.
  6. Click OK to confirm.
¿Necesita ayuda? Soporte
