- Primeros pasos
- Gestión de proyecto
- Documentos
- Requisitos
- Asignar Casos de prueba a los Requisitos
- Vincular casos de prueba en Studio a Test Manager
- Desvincular automatización
- Delete test cases
- Documentar casos de prueba con Task Capture
- Creación de casos de prueba
- Clonación de casos de prueba
- Exportar casos de prueba
- Automatizar casos de prueba
- Casos de prueba manuales
- Aplicar filtros y vistas
- Conjuntos de prueba
- Ejecución de pruebas
- Integración de API
Pasos manuales para casos de prueba en Test Manager para definir acciones de usuario secuenciales y operaciones de verificación para probadores.
Agrega pasos manuales para definir acciones que deben ejecutarse secuencialmente, como interacciones simples de usuario o que contengan operaciones de verificación realizadas por los probadores.
Añadir pasos manuales a un caso de prueba
Puedes añadir un número máximo de 250 pasos de prueba a un caso de prueba manual. Para añadir pasos manuales a un caso de prueba, sigue estos pasos:
Abre tu proyecto en Test Manager. Si aún no tienes un proyecto, consulta Creación de un proyecto.
En el panel de navegación izquierdo, ve a Casos de prueba.
Selecciona la clave del caso de prueba para abrirla.
Ve a Pasos manuales y selecciona un paso para expandir el panel.
Configura los siguientes detalles del paso:
Condición previa (opcional): enumera las tareas que debes ejecutar antes de que comience la prueba. Esto no forma parte del flujo de trabajo del caso de prueba, pero debes realizar estas tareas antes de iniciar los pasos reales.
Descripción: añade una descripción breve y concisa.
Comportamiento esperado: puedes indicar si se espera que algo suceda o se verifique (p. ej.
VAT is displayed as 32.44). -
Datos del portapapeles: puedes definir un valor del portapapeles para no tener que escribir manualmente en los campos de entrada. Para un escenario de caso de uso específico, consulta Copiar valores del portapapeles.
El límite de caracteres para el campo de datos del Portapapeles es de 255 caracteres.
Nota:- Considera añadir una acción única para cada paso.
- Para duplicar, eliminar y reubicar los pasos, haz clic en los puntos suspensivos verticales en un paso y elige una acción en la lista desplegable.
Selecciona Nuevo paso de prueba para añadir varios pasos a tu caso de prueba. Los detalles de los pasos se guardan automáticamente.
Consejo:Copia de valores del portapapeles
Cuando añades pasos a un caso de prueba, puedes introducir cualquier valor de cadena (p. ej. {CLIPBOARD}) en el campo Datos del portapapeles .
Durante, una ventana emergente muestra los pasos de ejecución del caso de prueba. El valor de la cadena se ha reemplazado por el valor de los datos del Portapapeles y se ha colocado en el Portapapeles de Windows.
Establecimiento de resultados de ejecución de prueba
Cuando ejecutas manualmente un caso de prueba, puedes establecer los resultados como Fallido o Aprobado. Para casos de prueba con varios pasos, puedes establecer el resultado para pasos individuales seleccionando Establecer fallido, Establecer aprobado o Establecer aprobado hasta aquí para todos los pasos. Para dejar notas, utiliza la sección de comentarios del probador .
Depuración
Puedes depurar casos de prueba manuales para establecer el resultado de cada paso, abriendo un caso de prueba y yendo a Tareas > Depurar.
