- Primeros pasos
- Gestión de proyecto
- Integración de API
Casos de prueba manuales
Agrega pasos manuales para definir acciones que deben ejecutarse secuencialmente, como interacciones simples de usuario o que contengan operaciones de verificación realizadas por los probadores.
Añadir pasos manuales a un caso de prueba
Puedes añadir un número máximo de 250 pasos de prueba a un caso de prueba manual. Para añadir pasos manuales a un caso de prueba, sigue estos pasos:
Open your project in Test Manager. If you do not have a project yet, see Creating a Project.
En el panel de navegación izquierdo, ve a Casos de prueba.
Haz clic en la clave del caso de prueba para abrirla.
Ve a Pasos manuales y haz clic en un paso para expandir el panel.
Configura los siguientes detalles del paso:
Condición previa (opcional): enumera las tareas que debes ejecutar antes de que comience la prueba. Esto no forma parte del flujo de trabajo del caso de prueba, pero debes realizar estas tareas antes de iniciar los pasos reales.
Descripción: añade una descripción breve y concisa.
Comportamiento esperado: puedes indicar si se espera que algo suceda o se verifique (p. ej.
VAT is displayed as 32.44). -
Clipboard data: You can define a Clipboard value so you do not have to manually type into the input fields. For a specific use case scenario, see Copying Clipboard Values.
El límite de caracteres para el campo de datos del Portapapeles es de 255 caracteres.
Nota:- Considera añadir una acción única para cada paso.
- Para duplicar, eliminar y reubicar los pasos, haz clic en los puntos suspensivos verticales en un paso y elige una acción en la lista desplegable.
Haz clic en Nuevo paso de prueba para agregar varios pasos a tu caso de prueba. Los detalles de los pasos se guardan automáticamente.
Consejo:
Copia de valores del portapapeles
When you add steps to a test case, you can enter any string value (e.g. {CLIPBOARD}) in the Clipboard data field.
During , a pop-up window shows the test case execution steps. The string value has been replaced by the Clipboard data value and placed in the Windows Clipboard.
Establecimiento de resultados de ejecución de prueba
Cuando ejecutes manualmente un caso de prueba, puedes establecer los resultados como Fallido o Aprobado. Para casos de prueba con varios pasos, puedes establecer el resultado para pasos individuales seleccionando Establecer fallido, Establecer aprobado o Establecer aprobado hasta aquí para todos los pasos. Para dejar notas, utiliza la sección Comentario del probador.
Depuración
Puedes depurar casos de prueba manuales para establecer el resultado de cada paso, abriendo un caso de prueba y yendo a Tareas > Depurar.
Depuración
