- Primeros pasos
- Gestión de proyecto
- Integración de API
- Solución de problemas
Casos de prueba
Puede administrar y ejecutar sus casos de prueba en Test Manager o asignar automatización. Un caso de prueba puede contener tanto pasos manuales como automatización. Puede ejecutar la prueba de forma manual o automática.
Condiciones
- Cuando elimina un caso de prueba en Studio, el artefacto se conserva en Test Manager.
- Los cambios de nombre de los casos de prueba en Studio se reflejarán automáticamente en Test Manager.
- Puedes sobrescribir una automatización vinculada a un caso de prueba en Test Manager.
Navegación y búsqueda
Para encontrar rápidamente tu caso de prueba, utiliza la función de búsqueda y los filtros. Dirígete a la página utilizando y configurando el paginador.Como método alternativo, puedes utilizar las migas de pan para navegar entre las páginas.
Filtro : tienes dos pestañas de filtro para elegir:
- Browse - to list all test cases.
- Updated by me (predefined) - to list only the test cases that have been updated by the current user, running the Test Manager instance.
Search - Use the search bar to find test cases by their key, name or labels (requires full search term match).
Puedes utilizar la barra de búsqueda en la parte superior de la página para buscar elementos en Test Manager (por ejemplo, requisitos, conjuntos de prueba).
Ver casos de prueba
You can glance over your test cases on the Test Cases page. For a detailed view, click a test case key to open the Overview page.
You can view the test case log by clicking the
Open execution log icon. For more information, see Analyzing Test Results.
Acciones de casos de prueba
Puede realizar las siguientes acciones específicas de un caso de prueba:
