- Primeros pasos
- Gestión de proyecto
- Integración de API
Casos de prueba
Casos de prueba en Test Manager, que cubren la ejecución manual y automatizada, la conservación de artefactos de Studio y la asignación de automatización.
Puede administrar y ejecutar sus casos de prueba en Test Manager o asignar automatización. Un caso de prueba puede contener tanto pasos manuales como automatización. Puede ejecutar la prueba de forma manual o automática.
Condiciones
- Cuando elimina un caso de prueba en Studio, el artefacto se conserva en Test Manager.
- Los cambios de nombre de los casos de prueba en Studio se reflejarán automáticamente en Test Manager.
- Puedes sobrescribir una automatización vinculada a un caso de prueba en Test Manager.
Navegación y búsqueda
Para encontrar rápidamente tu caso de prueba, utiliza la función de búsqueda y los filtros. Dirígete a la página utilizando y configurando el paginador.Como método alternativo, puedes utilizar las migas de pan para navegar entre las páginas.
- Filter - You can use the filter to narrow your search. For example, you can search for the test cases that have been updated by your user, by specific labels, or the latest results (e.g., Passed). The filters are automatically saved and kept active until you clear them.
- Buscar : utiliza la barra de búsqueda para encontrar casos de prueba por su clave, nombre o etiquetas (requiere coincidencia completa del término de búsqueda). Puedes utilizar la barra de búsqueda en la parte superior de la página para buscar casos de prueba.
Ver casos de prueba
You can glance over your test cases on the Test Cases page. For a detailed view, click a test case key to open the Overview page.
Puedes ver el registro del caso de prueba haciendo clic en el
Abrir icono de registro de ejecución . Para obtener más información, consulta Analizar resultados de pruebas.
Acciones de casos de prueba
Puede realizar las siguientes acciones específicas de un caso de prueba:
