- Primeros pasos
- Gestión de proyecto
- Documentos
- Requisitos
- Asignar Casos de prueba a los Requisitos
- Vincular casos de prueba en Studio a Test Manager
- Desvincular automatización
- Delete test cases
- Documentar casos de prueba con Task Capture
- Creación de casos de prueba
- Clonación de casos de prueba
- Exportar casos de prueba
- Automatizar casos de prueba
- Casos de prueba manuales
- Aplicar filtros y vistas
- Conjuntos de prueba
- Ejecución de pruebas
- Integración de API
Exportar proyecto
Exporte un proyecto de Test Manager a un archivo TMH para transferirlo a otro tenant, instancia o como copia de seguridad.
Puede exportar proyectos de Test Manager a un archivo para permitirle volver a crear el proyecto más tarde. Utilice esta característica para:
- Transfiera proyectos de prueba completos a diferentes tenants o instancias de Test Manager.
- Cree copias de seguridad de cualquiera de sus proyectos.
Cómo funciona
Exportar un proyecto genera un archivo TMH que luego puede importarse en otra instancia de Test Manager. Esto incluye objetos como requisitos, casos de prueba, conjuntos de pruebas, etiquetas, campos personalizados, archivos adjuntos e información de automatización.
El proceso de exportación se realiza de forma asíncrona, notificando cuándo finaliza el proceso de exportación.
Los usuarios con una licencia de Test Manager válida pueden exportar proyectos. Para obtener más información, consulta Gestión de acceso de usuarios y grupos.
Consideraciones
El archivo TMH de exportación contiene:
| Objetos exportados | Detalles |
| Probar objetos | Al exportar un proyecto, puedes elegir que exportar archivo TMH contenga uno o todos de los siguientes elementos:
| Asignaciones entre objetos |
| Información del proyecto |
Requisitos previos
Para asegurarte de que el archivo TMH de exportación se descarga correctamente, establece la configuración buffer response en tu API Management Gateway como false:
- Accede a tu sistema API Management Gateway.
- Localiza los puntos finales de la API que terminan con
/download. Desea establecer la respuesta del búfer enFalsesolo para los puntos finales de la API que tienendownloadcomo respuesta de la API. - Consulta la documentación oficial de tu sistema API Management Gateway. Por ejemplo, si utilizas Microsoft Azure, consulta la documentación oficial para aprender a cambiar la configuración
buffer-responsedetrueafalse.
Exportar un proyecto desde Test Manager
- Inicia sesión en Test Manager.
- Elige el proyecto que deseas exportar y selecciona Más opciones. Se abre el panel Exportar proyecto .
- Selecciona los objetos de prueba que deseas incluir en el archivo de exportación y luego selecciona Exportar.
- Espera a que finalice el proceso de exportación y selecciona la notificación Exportación de proyecto completada que recibirás a través del panel de notificaciones o por correo electrónico. El archivo TMH de exportación se descarga automáticamente. En caso de que la descarga no se inicie automáticamente, selecciona Descargar.
Este enlace de descarga caduca en siete días.
