test-manager
Exportar proyecto
Puede exportar proyectos de una instancia de Test Manager a otra (independientemente de la opción de entrega) para estandarizar las operaciones a través de Test Manager. Utilice esta función para:
  • Transferir proyectos de prueba completos a diferentes tenants o instancias de Test Manager
  • Cree copias de seguridad de cualquiera de sus proyectos.
Cómo funciona​
Exporting a project generates a TMH file that can be then imported in another Test Manager instance. This includes objects such as requirements, test cases, test sets, labels, custom fields, attachments, and automation information. The export process is done asynchronously, notifying when the export process is finished.
Nota:
Users with a valid Test Manager license can export projects. For more information, see User and Group Access Management.
Consideraciones​
El archivo TMH de exportación contiene:
Objetos exportadosDetalles
Probar objetosAl exportar un proyecto, puedes elegir que exportar archivo TMH contenga uno o todos de los siguientes elementos:
  • Requisitos
  • Casos de prueba
  • Conjuntos de prueba
  • ObjectLabels
  • Archivos adjuntos
  • Definiciones de campo personalizadas (solo los valores)
  • Información de automatización para casos de prueba
Asignaciones entre objetos
  • Asignaciones entre requisitos y casos de prueba
  • Asignaciones entre casos de prueba y conjuntos de pruebas
  • Asignaciones entre objetos de prueba y etiquetas
Información del proyecto
  • Nombre
  • Prefijo
  • Descripción
Requisitos previos​
Para asegurarte de que la exportación del archivo TMH se descarga correctamente, establece la configuración buffer response en tu puerta de enlace de gestión de API como false:
  1. Accede a tu sistema API Management Gateway.
  2. Localiza los puntos finales de la API que terminan con /download. Deseas establecer la respuesta del búfer en falso solo para los puntos finales de API que tienen download como respuesta de API.
  3. Consulta la documentación oficial de tu sistema API Management Gateway. Por ejemplo, si utilizas Microsoft Azure, consulta la documentación oficial para aprender a cambiar la configuración buffer-response de true a false.
Exportar un proyecto desde Test Manager​
  1. Inicia sesión en Test Manager.
  2. Choose the project you want to export, and select More OptionsImagen de documentos .
    The Export Project panel opens.
  3. Selecciona los objetos de prueba que deseas incluir en el archivo de exportación y luego selecciona Exportar.
    ADVERTENCIA:
    Test Resultsaren't included in the export file.
  4. Espera a que finalice el proceso de exportación y selecciona la notificación Exportación de proyecto completada que recibirás a través del panel de notificaciones o por correo electrónico. El archivo TMH de exportación se descarga automáticamente. En caso de que la descarga no se inicie automáticamente, selecciona Descargar.
ADVERTENCIA:
Este enlace de descarga caduca en siete días.
