test-manager
Primeros pasos
Requisitos previos
Inicia sesión en tu organización de Automation Suite como administrador.
Las características de Autopilot están disponibles en Test Manager solo cuando se entregan a través de instalaciones de Test Cloud para Automation Suite AKS, EKS y OpenShift. Para utilizar las características de Autopilot, Integration Service y la puerta de enlace de LLM deben estar habilitados.
Licencia
Para empezar a utilizar Test Manager, necesitas al menos los siguientes tipos de licencia:
  • La licencia de la plataforma Test Manager : te permite añadir el servicio Test Manager a tu organización.
  • La licencia Tester - Named User : te permite abrir Test Manager y utilizarlo.
Para obtener más información sobre las licencias y habilitarlas en tu organización, consulta Licensing Test Manager.
Habilitar Test Manager para tu tenant
Para utilizar Test Manager, primero debes aprovisionar el servicio de Test Manager al tenant donde quieres utilizarlo.
Consulta Servicios de aprovisionamiento para comprobar cómo habilitar Test Manager en tu tenant.
Asignar licencias de usuario
Después de habilitar Test Manager en tu tenant, debes asignar licencias de usuario para los usuarios que necesitan acceso a Test Manager.
Para asignar licencias de Tester: usuario nombrado:
  1. Navega al Administrador y ve a Licencias.
  2. Ve a la pestaña Usuarios.
  3. En la sección Ver licencias, comprueba cuántas licencias de Tester: usuario nombrado están disponibles para tu organización.
  4. Dependiendo de cómo desees asignar licencias (para usuario o para un grupo de usuarios), realiza los siguientes pasos:
    • Para usuarios:
      1. Expande la sección Asignaciones de licencias a usuarios.
      2. Para el usuario deseado, selecciona Editar asignación de licencias.
      3. Selecciona Probador: usuario nombrado.
      4. Selecciona Guardar para confirmar la asignación de licencias.
    • Para un grupo de usuarios:
      2. Para el grupo deseado, selecciona Editar regla de asignación de grupos.
Consulta Asignar licencias de usuario para aprender a asignar licencias de usuario en tu organización.
Importante: Test Manager funciona con una licencia de nivel de servicio aprovisionada a nivel de organización, mientras que los usuarios deben tener sus licencias asignadas. La licencia que vas a asignar se asignará de forma permanente al usuario seleccionado.
Condiciones
  • Las funciones administrativas de Test Manager , como la creación de proyectos, la integración de herramientas de gestión del ciclo de vida de la aplicación o la definición de campos personalizados, solo pueden ser realizadas por los administradores de Test Manager .
  • Un usuario que es administrador de la organización también es administrador de Test Manager .
  • Un administrador de Test Manager no requiere una licencia de Tester - Named User para utilizar Test Manager o para acceder a todos los ajustes del tenant.
  • Para sincronizar correctamente los resultados entre Orchestrator y Test Manager, asegúrate de que la carpeta desde la que ejecutas las pruebas está disponible para el usuario administrador. Para obtener más información, consulta Roles.
Documentar casos de prueba con Task Capture
UiPath® Task Capture es una herramienta de descubrimiento de procesos que te ayuda a documentar tus casos de prueba para evitar descargar manualmente las imágenes y escribir títulos para cada una de las acciones incluidas.
Trabajando en segundo plano, la herramienta captura los pasos realizados, hace capturas de pantalla con cada clic del ratón y recopila datos inteligentes sobre las estadísticas del proceso (tiempo de ejecución, número de pasos, entradas de texto, etc.). Puedes editar y anotar cada captura de pantalla y añadir información
En función de los datos capturados, UiPath® Task Capture crea un documento de definición de procesos (PDD) completo en un formato .ssp, .docx y .jpg (imagen de diagrama) que se puede cargar fácilmente en Test Manager.
Para obtener más información, consulta Introducción a Task Capture.
¿Necesita ayuda? Soporte
