test-manager
Última actualización 21 de oct. de 2025
Primeros pasos
Requisitos previos
Inicia sesión en tu organización de Automation Suite como administrador.
Licencia
Para empezar a utilizar Test Manager, necesitas al menos los siguientes tipos de licencia:
  • La licencia de la plataforma Test Manager : te permite añadir el servicio Test Manager a tu organización.
  • La licencia Tester - Named User : te permite abrir Test Manager y utilizarlo.
Para obtener más información sobre las licencias y habilitarlas en tu organización, consulta Licensing Test Manager.
Habilitar Test Manager para tu tenant
Para utilizar Test Manager, primero debes aprovisionar el servicio de Test Manager al tenant donde quieres utilizarlo.
Consulta Servicios de aprovisionamiento para comprobar cómo habilitar Test Manager en tu tenant.
Asignar licencias de usuario
Después de habilitar Test Manager en tu tenant, debes asignar licencias de usuario para los usuarios que necesitan acceso a Test Manager.
Para asignar licencias de Tester: usuario nombrado:
  1. Navega al Administrador y ve a Licencias.
  2. Ve a la pestaña Usuarios.
  3. En la sección Ver licencias, comprueba cuántas licencias de Tester: usuario nombrado están disponibles para tu organización.
  4. Dependiendo de cómo desees asignar licencias (para usuario o para un grupo de usuarios), realiza los siguientes pasos:
    • Para usuarios:
      1. Expande la sección Asignaciones de licencias a usuarios.
      2. Para el usuario deseado, selecciona Editar asignación de licencias.
      3. Selecciona Probador: usuario nombrado.
      4. Selecciona Guardar para confirmar la asignación de licencias.
    • Para un grupo de usuarios:
      2. Para el grupo deseado, selecciona Editar regla de asignación de grupos.
Consulta Asignar licencias de usuario para aprender a asignar licencias de usuario en tu organización.
Importante: Test Manager funciona con una licencia de nivel de servicio aprovisionada a nivel de organización, mientras que los usuarios deben tener sus licencias asignadas. La licencia que vas a asignar se asignará de forma permanente al usuario seleccionado.
Documentar casos de prueba con Task Capture
UiPath® Task Capture es una herramienta de descubrimiento de procesos que te ayuda a documentar tus casos de prueba para evitar descargar manualmente las imágenes y escribir títulos para cada una de las acciones incluidas.
Trabajando en segundo plano, la herramienta captura los pasos realizados, hace capturas de pantalla con cada clic del ratón y recopila datos inteligentes sobre las estadísticas del proceso (tiempo de ejecución, número de pasos, entradas de texto, etc.). Puedes editar y anotar cada captura de pantalla y añadir información
En función de los datos capturados, UiPath® Task Capture crea un documento de definición de procesos (PDD) completo en un formato .ssp, .docx y .jpg (imagen de diagrama) que se puede cargar fácilmente en Test Manager.
Para obtener más información, consulta Introducción a Task Capture.
Licencias de Test Manager
Para que Test Manager funcione, en el contexto de Test Suite™, necesitas los siguientes tipos de licencia:
  • Plataforma: ofrece Test Manager como servicio dentro de tu organización.
  • Tester-Named User: permite a un usuario utilizar Test Manager. Cada usuario individual requiere una licencia independiente. Por ejemplo, si tu equipo tiene 10 usuarios, cada uno de ellos requerirá su propia licencia, lo que significa que necesitarás un total de 10 licencias.
Licencia de plataforma
Necesitas una licencia de plataforma para habilitar el servicio Test Manager en tu organización.
Para comprobar si tienes una licencia de plataforma que incluye Test Manager:
  1. Navega a la pestaña Administrador.
  2. Seleccionar Licencias.
  3. Ve a la pestaña Robots y servicios.
Si ya tienes una licencia de plataforma , que incluye Test Manager, puedes realizar los siguientes pasos para habilitar Test Manager en tu organización y tenant:
  2. Selecciona el tenant para el que quieres habilitar Test Manager.
  3. Ve a Servicios.
  4. Selecciona Añadir servicios y luego selecciona Test Manager.
Probador: licencia de usuario nombrado
Después de habilitar el servicio Test Manager en un tenant, también debes asignar las licencias Tester - Named User a todos los usuarios que deben utilizar Test Manager. La funcionalidad de la licencia Tester - Named User puede venir incluida en otras licencias de usuario, como el paquete Automation Developer - Named User , que te permite crear pruebas en Studio y luego gestionarlas en Test Manager.
    • Para usuarios:
Para gestionar las licencias de tu organización, consulta Asignar licencias de usuario.
¿Necesita ayuda? Soporte
