studio-web
Guía del usuario de Studio Web
- Primeros pasos
- Administración
- Proyectos de flujo de trabajo de RPA
- Crear un flujo de trabajo RPA a partir de una idea
- Creación de un proyecto
- Cómo iniciar un flujo de trabajo de RPA
- Gestionar archivos y carpetas de proyecto
- Conectar flujos de trabajo de RPA a tus cuentas
- Configurar actividades
- Gestionar las actividades de un proyecto
- Transferir valores entre actividades
- Iterar a través de los elementos
- Gestionar los datos en un proyecto
- Configurar un proyecto para usar tus datos
- Usar recursos de archivos y carpetas
- Proyectos de aplicación
- Aplicaciones en Studio Web
- Diseñar proyectos de aplicación
- Plantillas de la aplicación
- Depuración de proyectos de aplicación
- Publicar, implementar y actualizar proyectos de aplicaciones
- Importar y exportar proyectos de aplicación
- Utilizar un mensaje de texto para generar una aplicación
- Utilizar un PDF o una imagen para generar una aplicación
- Generar expresiones VB utilizando un mensaje de texto
- Trabajar con entidades en un proyecto de aplicación
- Crear aplicaciones accesibles
- Añadir descriptores accesibles
- La etiqueta Accesible
- Uso del control Pestaña para la accesibilidad
- Diseñar listas y encabezados accesibles
- Diseño de aplicaciones receptivas
- Relación de contraste de color
- Estilos preestablecidos y asignaciones a nivel de aria para el control Encabezado
- Limitaciones conocidas
- Establecer un contexto externo utilizando parámetros de consulta
- Establecer un contexto externo utilizando eventos externos
- Utilizar matrices para rellenar controles desplegables, desplegables de selección múltiple y botones de opción
- Utilizar controles tabulares con entidades de Data Service en proyectos de aplicación
- Actividades de la aplicación
- Procesos de agente
- Agents
- Soluciones
- Flujos de trabajo de API
- Pruebas
Genera expresiones VB en los controles de la aplicación Studio Web utilizando solicitudes de texto de Autopilot, lo que requiere suficientes acciones de Autopilot en el tenant antes de su uso.
Requisitos previos
Para generar expresiones VB mediante solicitudes de texto, tu tenant debe tener suficientes acciones de Autopilot disponibles.
Para generar expresiones VB utilizando una solicitud de texto en Autopilot, sigue estos pasos:
- Ve a la aplicación donde quieres añadir una expresión VB.
Nota:
- No se admite la referencia a todos los controles dentro de un contenedor por el nombre del contenedor. Si una expresión depende de varios controles, la solicitud debe incluir todos los nombres de control.
- Añade un nuevo control o selecciona un control existente.
- In the Properties panel**,** select a condition where you wish to add the VB expression. Select the configuration button, then select Expression editor. The Expression editor opens.
Cuando escribes una solicitud de texto que describe la expresión VB que quieres añadir, Autopilot escribe la expresión VB generada y la pone a disposición para su uso en el campo de texto Editor de expresiones .
Ejemplos de Autopilot de texto de AutoPilot para expresiones VB
A continuación se muestran algunos ejemplos de indicaciones útiles y sus casos de uso.
| Controles de Apps | Funcionalidad prevista | Ejemplos de solicitud de texto |
| Controles de entrada | Deshabilita un botón Enviar si un campo está vacío. | "Si el nombre de usuario y la contraseña están vacíos, establecer en verdadero" |
| Variables de aplicación | Habilita un botón si una variable de aplicación llamada "lista de elementos" tiene una longitud superior a 10. | "Si la longitud de la lista de elementos es mayor que 10" |
| Objetos personalizados | Imprime un mensaje de bienvenida personalizado. | "Concatenar "Bienvenido" con el nombre para mostrar del usuario actual y el ID de correo electrónico" |
| Archivo multimedia | Representa un archivo multimedia que hayas añadido a la aplicación. | Escribe el nombre del archivo: "image_01" |
| Proceso | Completa un mensaje con un valor de un proceso. | "Concatenar el importe total de la facturación del usuario" |
| Variables de proceso y aplicación (ordenación y filtrado) | Asigna un valor de una tabla de datos de proceso a una tabla de datos variables de la aplicación. | "Ordenar process users.datatable por clasificación en orden descendente y filtrar donde el nombre contenga john" |
| Función personalizada (adición de cadena) | Añade una cadena a una lista llamada "lista de elementos". | "Añadir firstname a itemlist" |
| Parámetros de consulta | Obtiene los parámetros de tiempo de ejecución proporcionados a la aplicación en forma de cadena. En este caso, la zona horaria y la región de un usuario. | "Concatenar los parámetros de consulta de la zona horaria y la región de las aplicaciones" |
