studio-web
Guía del usuario de Studio Web
Funciones VB útiles
Funciones VB disponibles en Studio Web para filtrar, transformar y trabajar con matrices y cadenas en expresiones de aplicaciones, incluidos ejemplos prácticos de uso.
Función VB: dónde​
La función Where() devuelve una matriz de base cero que contiene un subconjunto de una matriz de string basada en un criterio de filtro especificado.
Supongamos que tienes una variable llamada words definida como List(Of String) = {"apple", "banana", "cherry", "date"}.
Para obtener la lista de palabras que contienen la letra "a", aplica la función Where() del siguiente modo:
words.Where(Function(w) w.Contains("a")).ToList()
La salida es {"apple", "banana", "date"}.
Función VB: seleccionar​
La función Select() crea una nueva matriz que contiene los resultados de aplicar una expresión lambda a cada elemento de la matriz de origen.
Supongamos que tienes una variable llamada numbers definida como Integer() = {1, 2, 3, 4, 5}.
Para obtener la lista de números multiplicados por sí mismos, aplica la función Select() del siguiente modo:
numbers.Select(Function(n) n * n).ToArray()
La salida es {1, 4, 9, 16, 25}.
Función VB: agregado​
La función Aggregate() realiza cálculos sobre todos los elementos de una matriz y devuelve un único valor. Esta función puede ser útil para agregar varios valores dentro de una columna.
Para obtener la suma de todos los números de la matriz, aplica la función Agregado() de la siguiente manera:
Dim sum = numbers.Aggregate(Function(acc, n) acc + n)
La salida es 15.
Función VB: agrupar por​
La función GroupBy() agrupa los elementos en una secuencia mediante una función de selector de teclas.
Supongamos que tienes una variable llamada words definida como String() = {"apple", "banana", "cherry", "date"}.
Para agrupar las palabras por la primera letra, que es la función de selector de teclas, aplica la función GroupBy() del siguiente modo:
words.GroupBy(Function(w) w(0))
La salida es { {"a", "apple", "date"}, {"b", "banana"}, {"c", "cherry"} }.
Función VB: ordenar por​
Las funciones OrderBy() y OrderByDescending() ordenan los elementos de una secuencia basándose en una función de selector de teclas.
Para ordenar las palabras por su longitud, que es la función de selector de teclas, aplica la función OrderBy() del siguiente modo:
words.OrderBy(Function(w) w.Length).ToArray()
La salida es {"date", "apple", "cherry", "banana"}.
Función VB: unirse​
La función Join() combina elementos en dos secuencias basándose en una función de selección de teclas.
Supongamos que tienes dos variables:
  • names definido como String() = {"John", "Jane", "Joe"}
  • ages definido como Integer() = {25, 30, 35}
Para combinar los elementos de la primera secuencia con los elementos de la segunda secuencia, aplica la función Join() del siguiente modo:
names.Join(ages, Function(name) name(0), Function(age) age Mod 10, Function(name, age) $"{name}: {age}")
La salida es {"John: 25", "Jane: 30", "Joe: 35"}.
Función VB: primero​
La función First() devuelve el primer elemento de una secuencia que satisface una condición especificada.
Para obtener el primer número par de la secuencia, aplica la función First() del siguiente modo:
numbers.First(Function(n) n Mod 2 = 0)
La salida es 2.
Función VB: primera o predeterminada​
La función FirstOrDefault() devuelve el primer elemento, o un valor predeterminado si ningún elemento cumple la condición.
Para obtener el primer número impar de la secuencia, aplica la función FirstOrDefault() del siguiente modo:
numbers.FirstOrDefault(Function(n) n Mod 2 = 1)
La salida es 1.
Función VB: última​
La función Last() devuelve el último elemento de una secuencia que satisface una condición especificada.
Para obtener el primer número par de la secuencia, aplica la función last() del siguiente modo:
numbers.Last(Function(n) n Mod 2 = 0)
La salida es 4.
Función VB: última o predeterminada​
La función LastOrDefault() devuelve el último elemento, o un valor predeterminado si ningún elemento cumple la condición.
numbers.LastOrDefault(Function(n) n Mod 2 = 1)
La salida es 5.
Función VB: omitir​
La función Skip() omite un número determinado de elementos de una secuencia.
Para omitir los dos primeros elementos de la secuencia, aplica la función Skip() del siguiente modo:
numbers.Skip(2).ToArray()
La salida es {3, 4, 5}.
Función VB: omitir mientras​
La función SkipWhile() omite elementos hasta que deja de cumplirse una condición.
Para omitir los números inferiores a 3, aplica la función SkipWhile() del siguiente modo:
numbers.SkipWhile(Function(n) n < 3).ToArray()
Función VB: tomar​
La función Take() devuelve un número determinado de elementos desde el inicio de una secuencia.
Para obtener los tres primeros elementos de la secuencia, aplica la función Take() del siguiente modo:
numbers.Take(3).ToArray()
La salida es {1, 2, 3}.
Función VB: tomar mientras​
El TakeWhile() devuelve elementos hasta que deja de cumplirse una condición.
Para obtener los números inferiores a 4, aplica la función TakeWhile() del siguiente modo:
numbers.TakeWhile(Function(n) n < 4).ToArray()
Función VB: cualquiera​
La función Any() devuelve true si algún elemento de una secuencia satisface una condición especificada.
Para saber si al menos un número de la secuencia es par, aplica la función del Any() siguiente modo:
numbers.Any(Function(n) n Mod 2 = 0)
La salida es true.
Función VB: todos​
El All() devuelve true si todos los elementos de una secuencia cumplen una condición especificada.
Para saber si todos los números de la secuencia son positivos, aplica la función All() del siguiente modo:
numbers.All(Function(n) n > 0)
La salida es true.
Función VB: añadir elemento a la lista​
La función de lista AddItemToList() añade un nuevo elemento a una lista existente.
Para añadir un elemento a la lista genérica, asígnale el siguiente valor:
AddItemToList(Processes.ALLDATATYPES.out_genericList, MainPage.EditGrid.NewItem)
Función VB: eliminar elemento de la lista​
La función de lista DeleteItemFromList() elimina elementos de una lista existente.
Para eliminar un elemento de la lista genérica, asígnale el siguiente valor:
DeleteItemFromList(Processes.ALLDATATYPES.out_genericList, MainPage.EditGrid.RowIndex)
Función VB: actualizar el elemento de la lista en el índice​
La función de lista UpdateListItemAtIndex() actualiza elementos de una lista existente.
Para actualizar un elemento de la lista genérica, asígnale el siguiente valor:
UpdateListItemAtIndex(Processes.ALLDATATYPES.out_genericList, MainPage.EditGrid.RowIndex, MainPage.EditGrid.SelectedItem)
