- Primeros pasos
- Administración
- Proyectos de flujo de trabajo de RPA
- Crear un flujo de trabajo RPA a partir de una idea
- Creación de un proyecto
- Cómo iniciar un flujo de trabajo de RPA
- Gestionar archivos y carpetas de proyecto
- Conectar flujos de trabajo de RPA a tus cuentas
- Configurar actividades
- Gestionar las actividades de un proyecto
- Transferir valores entre actividades
- Iterar a través de los elementos
- Gestionar los datos en un proyecto
- Configurar un proyecto para usar tus datos
- Usar recursos de archivos y carpetas
- Proyectos de aplicación
- Aplicaciones en Studio Web
- Diseñar proyectos de aplicación
- Plantillas de la aplicación
- Depuración de proyectos de aplicación
- Publicar, implementar y actualizar proyectos de aplicaciones
- Importar y exportar proyectos de aplicación
- Trabajar con entidades en un proyecto de aplicación
- Crear aplicaciones accesibles
- Añadir descriptores accesibles
- La etiqueta Accesible
- Uso del control Pestaña para la accesibilidad
- Diseñar listas y encabezados accesibles
- Diseño de aplicaciones receptivas
- Relación de contraste de color
- Estilos preestablecidos y asignaciones a nivel de aria para el control Encabezado
- Limitaciones conocidas
- Establecer un contexto externo utilizando parámetros de consulta
- Establecer un contexto externo utilizando eventos externos
- Utilizar matrices para rellenar controles desplegables, desplegables de selección múltiple y botones de opción
- Utilizar controles tabulares con entidades de Data Service en proyectos de aplicación
- Actividades de la aplicación
- Procesos de agente
- Agents
- Soluciones
- Flujos de trabajo de API
- Pruebas
Actividades de control de validación
Actividades para interactuar con el control de validación en runtime en proyectos de aplicación Studio Web, incluido el enfoque de campos de documentos específicos y la gestión de resultados de validación de reglas empresariales.
Estas actividades se utilizan con el proyecto de aplicación Studio Web para interactuar con el control de validación en tiempo de ejecución.
Establecer el enfoque del campo de control de validación
Utiliza esta actividad para mover el enfoque del usuario a un campo específico dentro de la IU de Control de validación. Por ejemplo:
- Cuando una regla empresarial falla y quieres guiar al usuario para que corrija un campo específico.
- Después de una selección desplegable, para dirigir el cursor a un campo relacionado.
Propiedades
- Control de validación : selecciona la variable del control de validación con la que deseas interactuar. Esta variable representa los datos subyacentes y la lógica del control, no el componente visual de la IU en sí. Por ejemplo,
VarValidationControl_MainPage. - Nombre del campo : especifica el nombre del campo que deseas enfocar. Debe coincidir exactamente con el nombre del campo definido en tu taxonomía.
Ejemplo de uso
Para pasar de forma dinámica el nombre de campo que un usuario selecciona de un menú desplegable, utiliza esta expresión para la propiedad Nombre de campo :
string.Format("{0}", Controls.MainPage.Dropdown.SelectedItem.FieldName)
El campo desplegable debe tener el origen de datos vinculado a los datos de taxonomía, con la siguiente expresión:
VarValidationControl_MainPage.Taxonomy.GetFields(VarValidationControl_MainPage.SelectedDocumentType).ToListSource
Guardar estado de control de validación
Utiliza esta actividad para guardar el estado actual del Control de validación, especialmente cuando no se espera completar la validación en una sesión, o cuando deseas que el trabajo intermedio persista.
Propiedades
- Control de validación : selecciona la variable del control de validación cuyo estado deseas guardar. Esta variable representa los datos subyacentes y la lógica del control, no el componente visual de la IU en sí. Por ejemplo,
Ejemplo de uso
Cuando se ejecuta esta actividad:
- Los valores actuales dentro del control se guardan en segundo plano.
- Si la tarea se reanuda o el control se vuelve a cargar con los mismos ContentValidationData, restaura el estado guardado.
Normalmente se utiliza esta actividad junto con la actividad Esperar tarea y reanudar , o como parte de un flujo de trabajo de validación de varios pasos.
