studio-web
Guía del usuario de Studio Web
Editar cuadrícula
Editar control de cuadrícula en Apps en Studio Web para enumerar, editar, paginar y buscar registros tabulares dentro de una aplicación.
El control Editar cuadrícula te permite enumerar, editar, paginar o buscar registros tabulares.
Demostración: Editar cuadrícula​
Descarga la aplicación de demostración Apps_Tables_Cheatsheet.zip e impórtala en UiPath Studio Web para ver un ejemplo de cómo se puede utilizar el control Editar cuadrícula para crear una hoja de trucos de tabla para mostrar y actualizar datos.
General​
  • Añadir nueva columna : añade nuevas columnas a tus datos haciendo clic en el icono más "+".
  • Oculto : si es verdadero, oculta el control en tiempo de ejecución.
  • Editable : si es falso, marca el control como de solo lectura.
  • Añadir filas : si es verdadero, permite a los usuarios de la aplicación añadir nuevas filas en tiempo de ejecución. Si es falso, los usuarios no pueden añadir nuevas filas.
  • Eliminar filas : si es verdadero, permite a los usuarios de la aplicación eliminar filas. Si es falso, los usuarios no pueden eliminar filas.
  • Buscar : si es verdadero, expone una capacidad de búsqueda integrada.
    Nota:
    El selector de fecha en Editar cuadrícula no admite la edición de tipos de columna que contienen valores de tiempo. Configura la columna en tu entidad de Data Service utilizando la opción Excluir tiempo para evitar errores en tus datos.
    Si necesitas incluir una columna de tiempo, establece la opción de vista Modo de edición de la columna en el tipo Cuadro de texto .
Eventos​
  • Fila seleccionada : configura lo que sucede cuando se selecciona una fila.
  • Fila añadida : configura lo que sucede cuando se añade una fila.
  • Fila modificada : configura lo que sucede cuando se modifica una fila.
  • Fila eliminada : configura lo que sucede cuando se elimina una fila.
Estilo​
  • Alineación de control : de forma predeterminada, hereda la alineación principal. Se puede establecer una alineación diferente a la principal. Para volver a la alineación principal, anula la selección de las opciones anuladas.
    Nota:
    La alineación depende del diseño seleccionado para el elemento principal (Vertical u Horizontal).
  • Color de fondo : el color de fondo para el encabezado y el cuerpo de la cuadrícula.
  • Borde : el borde del control. Se puede configurar el grosor del borde, el color y el radio .
  • Fuente : los atributos de fuente tanto para el encabezado de la columna como para el texto del cuerpo de la columna , como la familia de fuentes, el tamaño, el color o el estilo (negrita, cursiva y subrayado). De forma predeterminada, el control hereda la familia de fuentes del contenedor principal inmediato, que se indica con la palabra clave "heredada".
  • Margen : el margen del control. De forma predeterminada, se establece un margen de 4px. Se combinan las propiedades de los márgenes superior/inferior e izquierdo/derecho . Estas propiedades pueden separarse utilizando el botón Enlace situado a la derecha de la sección Margen .
  • Tamaño : la anchura y la altura del control. De forma predeterminada, el tamaño está establecido en auto. Para establecer valores mínimos o máximos, haz clic en el icono de tres puntos (...). Si el tamaño del control es menor que las opciones, se muestra una barra de desplazamiento.
Propiedades VB​
Propiedad VBTipo de datosDescripción
SelectedItemApps.Controls.TabularInitClassHace referencia al elemento actualmente seleccionado en el control.
DataSourceApps.Controls.ListSource(Of Apps.Controls.TabularInitClass)Hace referencia al origen de datos para los valores dentro del control Tabla.
NewItemApps.Controls.TabularInitClassHace referencia al elemento creado por la opción Añadir fila . El evento Fila añadida hace referencia a esta propiedad.
EditableBooleanoDetermina si Editar cuadrícula es editable.
AddRowsBooleanoDetermina si se pueden añadir filas a Editar cuadrícula.
DeleteRowsBooleanoDetermina si las filas se pueden eliminar de Editar cuadrícula.
RowIndexEnteroHace referencia al índice de la fila para las operaciones de actualización y eliminación. Debe utilizarse para la integración de procesos en los que todo el conjunto de datos está en memoria.
SearchBooleanoHabilita o deshabilita la función de búsqueda. Si es verdadero, la búsqueda está habilitada.
ValueApps.Controls.TabularInitClassEl valor actualmente seleccionado del control.
HiddenBooleanoSi es verdadero, oculta el control en tiempo de ejecución.
DisabledBooleanoSi es verdadero, deshabilita el control en tiempo de ejecución.
Cómo convertir datos complejos a AppsDataSource​
Para convertir una tabla de datos o un tipo de datos complejo en un AppsDataSource: guarda la tabla de datos en una variable y luego utiliza el método .ToListSource que convierte los datos de la tabla de datos en AppsDataSource.
  1. Guarda los datos en una variable de tipo DataTable. Por ejemplo, nombra la variable "dt".
  2. En el campo Origen de datos de los controles de tabla, utiliza la siguiente expresión:
    dt.ToListSource()
Generalmente, los objetos complejos se pueden convertir a AppsDataSource utilizando la sintaxis:
Processes.ALLDATATYPES.out_datatable.ToListSource()
Utilizar entidades con controles Tabla y Editar cuadrícula​
Consulta Usar controles tabulares con entidades de Data Service en proyectos de aplicación para obtener más información sobre cómo utilizar entidades con controles Tabla y Editar cuadrícula.
Nota:
  • No se admite el formato de fechas utilizando los controles Tabla y Editar cuadrícula. Al utilizar columnas de fecha, el tipo DateTime se muestra sin formato adicional (se muestra como valores sin procesar). Por el contrario, las columnas de tipo SoloFecha se formatean automáticamente en función de la configuración regional y de idioma del navegador del usuario.
  • Al trabajar con entidades, se recomienda utilizar la opción Crear flujo de trabajo para habilitar la paginación. No se recomienda utilizar una variable de aplicación de entidad como origen de datos, ya que crea una copia local de los datos y no admite la paginación desde Data Fabric.
