- Primeros pasos
- Administración
- Proyectos de flujo de trabajo de RPA
- Crear un flujo de trabajo RPA a partir de una idea
- Creación de un proyecto
- Cómo iniciar un flujo de trabajo de RPA
- Gestionar archivos y carpetas de proyecto
- Conectar flujos de trabajo de RPA a tus cuentas
- Configurar actividades
- Gestionar las actividades de un proyecto
- Transferir valores entre actividades
- Iterar a través de los elementos
- Gestionar los datos en un proyecto
- Configurar un proyecto para usar tus datos
- Usar recursos de archivos y carpetas
- Proyectos de aplicación
- Aplicaciones en Studio Web
- Diseñar proyectos de aplicación
- Plantillas de la aplicación
- Depuración de proyectos de aplicación
- Publicar, implementar y actualizar proyectos de aplicaciones
- Importar y exportar proyectos de aplicación
- Trabajar con entidades en un proyecto de aplicación
- Crear aplicaciones accesibles
- Añadir descriptores accesibles
- La etiqueta Accesible
- Uso del control Pestaña para la accesibilidad
- Diseñar listas y encabezados accesibles
- Diseño de aplicaciones receptivas
- Relación de contraste de color
- Estilos preestablecidos y asignaciones a nivel de aria para el control Encabezado
- Limitaciones conocidas
- Establecer un contexto externo utilizando parámetros de consulta
- Establecer un contexto externo utilizando eventos externos
- Utilizar matrices para rellenar controles desplegables, desplegables de selección múltiple y botones de opción
- Utilizar controles tabulares con entidades de Data Service en proyectos de aplicación
- Utilizar el editor de expresiones en los controles
- Usar propiedades VB en aplicaciones en Studio Web
- Funciones VB útiles
- Actividades de la aplicación
- Procesos de agente
- Agents
- Soluciones
- Flujos de trabajo de API
- Pruebas
Sintaxis de propiedades VB disponible para hacer referencia a las propiedades de control en Studio Web Apps, que cubre el uso del lenguaje de expresión y los patrones de acceso a las propiedades.
Cada control de una aplicación tiene un número de propiedades asociadas. Como desarrollador de aplicaciones, puedes interactuar con estas propiedades utilizando el lenguaje de expresión VB y su sintaxis.
Cuando hagas referencia a una propiedad VB dentro de un control, especifica la propiedad a la que deseas hacer referencia. Cuando haces referencia a una propiedad VB de un control dentro de una automatización, debes especificar un elemento de nivel superior, de lo contrario la expresión no es válida.
Los siguientes son ejemplos de expresiones VB comunes, así como los elementos de nivel superior que debes especificar al utilizarlos en un flujo de trabajo.
Referencia a los datos del usuario actual
- Para hacer referencia al nombre del usuario actual en un control, utiliza
CurrentUser.FirstName. - Para hacer referencia al nombre del usuario actual en un flujo de trabajo, utiliza
UserContext.User.CurrentUser.FirstName.Nota:También puedes hacer referencia a otras propiedades del usuario actual, como
DisplayName,LastName,Groupoemail.
Hacer referencia a una propiedad de un control
- Para hacer referencia a una propiedad en un control, como la propiedad Texto de una Etiqueta, utiliza
MainPage.Label.Text. - Para hacer referencia a una propiedad en un flujo de trabajo, como la propiedad Texto de una etiqueta, utiliza
Controls.MainPage.Label.Text.
Referenciar un archivo multimedia
Para hacer referencia a un archivo multimedia tanto en los controles como en los flujos de trabajo, utiliza appMedia.[media_name]
Hacer referencia a una variable de aplicación
- Para hacer referencia a una variable de aplicación en un control, especifica el nombre de la variable
[variable_name] - Para hacer referencia a una variable de aplicación en un flujo de trabajo, utiliza
AppVariable.[variable_name]
Referenciar y convertir variables de tipo de archivo
Al utilizar una actividad Establecer valor de variable , el sistema genera automáticamente una variable de Apps del tipo AppsFile. Las variables de tipo de archivo de Apps y las variables de tipo de archivo de Studio son distintas, pero puedes convertir variables de un tipo de archivo a otro.
Utiliza las siguientes expresiones en el editor de expresiones al configurar un control o flujo de trabajo:
- Para convertir una variable de Apps en una variable de Studio para su uso en un flujo de trabajo, por ejemplo, con una actividad Cargar archivo de almacenamiento , utiliza:
AppVariable.file_apps.ToLocalResource - Para convertir una variable de Studio en una variable de Apps para su uso dentro de tu aplicación, utiliza:
file_sw.ToAppsFile
Hacer referencia a un archivo añadido mediante un control Cargador de archivos
- Para hacer referencia a un archivo añadido en un Cargador de archivos en un control, utiliza:
MainPage.FileUploader.Value - Para hacer referencia a un archivo añadido en un Cargador de archivos en un flujo de trabajo, utiliza:
Controls.<fileuploader_controlName>.value.
- Referencia a los datos del usuario actual
- Hacer referencia a una propiedad de un control
- Referenciar un archivo multimedia
- Hacer referencia a una variable de aplicación
- Referenciar y convertir variables de tipo de archivo
- Hacer referencia a un archivo añadido mediante un control Cargador de archivos
