studio-web
Guía del usuario de Studio Web
Gestionar archivos y carpetas de proyecto
Organiza los archivos y carpetas del proyecto en Studio Web, incluida la adición de flujos de trabajo, la división de automatizaciones complejas en varios archivos y la gestión del archivo Main.xaml.
Un proyecto puede contener varios flujos de trabajo que se pueden organizar en carpetas.
De forma predeterminada, un proyecto consta de un único archivo de flujo de trabajo llamado Main.xaml que contiene la secuencia de actividades utilizadas en tu automatización. Al crear automatizaciones complejas, es una buena práctica dividir los proyectos en varios flujos de trabajo más pequeños que sean más fáciles de organizar y navegar, y que puedan probarse individualmente. Para determinar el orden en el que se ejecutan los flujos de trabajo, los vinculas añadiendo actividades Invocar archivo de flujo de trabajo en el flujo de trabajo principal para llamar a cada flujo de trabajo cuando sea necesario.
También puedes vincular un archivo de flujo de trabajo a otro flujo de trabajo:
  • Arrastrar el flujo de trabajo desde el Explorador de proyectos y soltarlo dentro del flujo de trabajo principal. Esta acción crea una actividad Invocar archivo de flujo de trabajo que hace referencia al flujo de trabajo invocado.
  • Abrir el menú contextual para el flujo de trabajo en el Explorador de proyectos y seleccionar la opción de menú Invocar en el flujo de trabajo actual . Esta acción crea una actividad Invocar archivo de flujo de trabajo y la añade al final del flujo de trabajo principal.
Por ejemplo, en un proyecto en el que utilizas la automatización de IU para procesar datos en una aplicación en línea, puedes crear dos archivos independientes para los pasos de inicio de sesión y el procesamiento de datos, y utilizar el flujo de trabajo principal para añadir el desencadenador y llamar a los dos archivos utilizando dos actividades Invocar archivo de flujo de trabajo, invocando primero el flujo de trabajo de inicio de sesión.
Los archivos del proyecto se gestionan desde el Explorador de proyectos. Si un proyecto se editó en Studio Desktop, puede contener archivos y carpetas adicionales.
Para abrir el Explorador de proyectos, selecciona Icono del Explorador de proyectos en la parte superior izquierda del diseñador. Aquí es donde puedes:
  • Cambia el nombre del proyecto abriendo el menú contextual y seleccionando Cambiar nombre.
  • Abrir un flujo de trabajo en el diseñador seleccionándolo.
  • Añadir un flujo de trabajo o una carpeta utilizando los dos botones de la parte superior izquierda del panel. Los nombres de archivos y carpetas no pueden empezar por el carácter . o contener los siguientes caracteres especiales: ' ", < > | : * ? \ / ; % =.
  • Mover archivos y carpetas arrastrando y soltándolos en la ubicación deseada.
  • Cambia el nombre o elimina un archivo o carpeta abriendo el menú contextual y seleccionando Cambiar nombre o Eliminar. No se puede eliminar el flujo de trabajo principal.
  • Duplicar un archivo de flujo de trabajo abriendo el menú contextual y seleccionando Duplicar. El nombre del nuevo flujo de trabajo es el nombre del flujo de trabajo que duplicaste seguido de 1. El flujo de trabajo duplicado contiene las mismas actividades configuradas que el flujo de trabajo original.
    Nota:
    Actualmente, solo puedes duplicar archivos de flujo de trabajo, no otros archivos y carpetas.
  • Depura todo tu flujo de trabajo o prueba cada actividad a la vez (depurar paso a paso).
  • Invocar el flujo de trabajo seleccionado en el flujo de trabajo actual.
Gestionar archivos en proyectos editados con Studio Desktop
Los proyectos que se editaron en Studio Desktop pueden contener diferentes tipos de archivos que no se pueden abrir o editar en Studio Web. Ten en cuenta lo siguiente:
  • Solo puedes editar secuencias en Studio Web. Los diagramas de flujo, las máquinas de estado y los casos de prueba no son compatibles con Studio Web.
  • Los proyectos que contienen flujos de trabajo de diagrama de flujo no se pueden abrir en Studio Web.
  • Los proyectos con múltiples puntos de entrada pueden abrirse en Studio Web, pero no editarse. Los archivos que se establecen como puntos de entrada se resaltan en el Explorador de proyectos con una flecha verde que se muestra en el icono y un texto que se muestra al pasar el ratón por encima del icono.
  • Si creas un proyecto con varios archivos en Studio Web, solo puedes editar el flujo de trabajo principal cuando lo abres en el perfil de StudioX.
  • Solo puedes cambiar qué flujo de trabajo se establece como principal desde Studio Desktop. El nombre del archivo de flujo de trabajo principal se muestra en negrita en el Explorador de proyectos.
Casos de prueba
Puedes realizar pruebas de automatización en Studio Web creando y utilizando casos de prueba. Un caso de prueba es un archivo .xaml especializado que integra pruebas en proyectos de flujo de trabajo RPA. Los casos de prueba definen las acciones, escenarios, datos y resultados esperados necesarios para verificar y validar la funcionalidad de tus automatizaciones.
Las funcionalidades de prueba en Studio Web se basan en el paquete de actividades de prueba.
Para crear un caso de prueba:
  1. Abre un proyecto de flujo de trabajo RPA.
  2. Abre el Explorador de proyectos.
  3. Abre el menú contextual del proyecto y selecciona Añadir al proyecto > Caso de prueba.
Puedes cambiar el nombre, eliminar y depurar un caso de prueba, así como añadir actividades de la misma manera que lo haces en los flujos de trabajo de RPA.
Al publicar un proyecto de flujo de trabajo RPA también se publican todos los casos de prueba dentro de ese proyecto. Los casos de prueba publicados pueden gestionarse en Test Manager.
  • Gestionar archivos en proyectos editados con Studio Desktop
  • Casos de prueba
¿Necesita ayuda? Soporte
