studio-web
Guía del usuario de Studio Web
Diseñar soluciones
Las soluciones en Studio Web te permiten diseñar y gestionar varios proyectos de automatización y recursos compartidos juntos dentro de un único espacio de trabajo de proceso empresarial.
La experiencia de tiempo de diseño ha evolucionado desde trabajar en una única automatización independiente hasta diseñar un proceso empresarial completo. En lugar de editar una única automatización aislada, ahora puedes trabajar en varias automatizaciones y sus recursos asociados dentro de la misma solución.
Trabajar con soluciones te permite:
  • Defina recursos sin salir de Studio Web.
  • Diseñar automatizaciones que hagan referencia a recursos definidos antes de que estos recursos se implementen en la plataforma UiPath. Las automatizaciones interactúan con las definiciones de recursos de forma contractual, suponiendo que los recursos existen con sus definiciones especificadas.
Cada solución consta de uno o varios proyectos que se pueden gestionar desde el Explorador de soluciones.
El Explorador de soluciones​
El Explorador de soluciones te ayuda a gestionar los proyectos de tu solución, así como los archivos de proyecto de cada proyecto.
Desde el Explorador de soluciones Botón Explorador de soluciones en la parte superior izquierda del diseñador, puedes:
  • Utilizar el Icono Añadir a solución Botón Añadir a solución para añadir un proyecto a tu solución (proceso agéntico, agente, flujo de trabajo de RPA, etc.).
  • Utilizar el Icono de búsqueda Botón Buscar para encontrar proyectos, archivos, páginas, acciones, variables o argumentos específicos en su solución.
  • Mover archivos y carpetas arrastrando y soltándolos en la ubicación deseada.
  • Abre el menú contextual de la solución para acceder a más opciones:
    • Añadir proyecto a la solución : añade un nuevo proyecto a la solución.
    • Importar existente (para soluciones en la nube): añade un proyecto existente a una solución guardada en el espacio de trabajo en la nube. Dentro de la ventana Añadir carpeta , elige los proyectos que quieres importar y luego selecciona el botón Añadir .
    • Añadir proyecto existente (para soluciones locales): añade un proyecto existente a una solución guardada en el espacio de trabajo local. Utiliza el selector de carpetas para seleccionar la carpeta del proyecto. Si la carpeta seleccionada está fuera de la carpeta de la solución, tu navegador te pide permisos de lectura y escritura para acceder a ella. La carpeta seleccionada debe contener un archivo .uiproj para ser reconocida como carpeta de proyecto. Si ya existe un proyecto con el mismo nombre, Studio Web cambia automáticamente el nombre del nuevo proyecto añadiendo un sufijo incremental (por ejemplo, ProjectName (1)).
    • Excluir proyecto (para soluciones locales): elimina un proyecto de una solución. La carpeta del proyecto y todo su contenido permanecen en el disco y se pueden volver a añadir a la solución en cualquier momento.
    • Abrir en Studio Desktop : abre la solución en Studio Desktop.
    • Cambiar nombre : cambia el nombre de la solución.
    • Propiedades : abre el panel Propiedades . Aquí puedes actualizar el nombre y la descripción de la solución.
  • Abre el menú contextual de un proyecto para acceder a las opciones específicas del proyecto.
    Nota:
    Los proyectos de Windows están marcados con una etiqueta de escritorio y solo se pueden editar en Studio.
Una solución puede ser editada por varios usuarios simultáneamente. Sin embargo, solo un usuario puede trabajar en un proyecto a la vez. Los proyectos que se abren en otra pestaña del navegador o por otro usuario se marcan con un icono de candado en el Explorador de soluciones.
Los errores del proyecto son visibles para todos los usuarios que trabajan en la misma solución y se marcan con un icono de error en el Explorador de soluciones.
Nota:
No se puede cambiar el nombre de un proyecto mientras otro usuario está trabajando en un proyecto dentro de la misma solución.
El Explorador de recursos​
Los recursos añadidos a tu solución aparecen en un Explorador de recursos independiente, ubicado en la parte inferior del Explorador de soluciones. El Explorador de recursos puede contraerse, expandirse o cambiar de tamaño en función de tus necesidades.
Los recursos se añaden automáticamente a la solución a medida que los utilizan las actividades. Los recursos se agrupan en estas categorías:
  • Apps : interfaces de usuario impulsadas por automatizaciones que te permiten crear aplicaciones empresariales personalizadas que se conectan a los datos.
  • Activos : variables compartidas o credenciales que puedes utilizar en diferentes proyectos de automatización.
  • Reglas empresariales : objetos utilizados para almacenar y gestionar archivos de modelo de decisión y notación (DMN).
  • Conexiones : conexiones de Integration Service que ayudan a establecer tareas entre usuarios individuales y aplicaciones externas.
  • Contexto : índices de contextualización que dan acceso a bases de conocimiento autorizadas.
  • Procesos : versiones de paquete vinculadas a una carpeta en particular.
  • Colas : contenedores que te permiten retener un número ilimitado de elementos.
  • Depósitos de almacenamiento : soluciones de almacenamiento por carpeta aprovechadas en la creación de proyectos de automatización.
  • Catálogos de tareas : contenedores de acciones donde puedes categorizar tus acciones en función de varios criterios. El catálogo que almacena una acción se establece cuando se crea una acción, utilizando actividades de creación de acciones en Studio Web.
  • Dependencias : categorías de actividad vinculadas contextualmente a un proyecto específico.
Para cargar una categoría de actividad personalizada:
  • Abre el menú contextual para el nodo Dependencias .
  • Selecciona Cargar nuevos paquetes.
  • Elija su categoría de actividad personalizada. Los formatos de archivo compatibles incluyen .zip y .nupkg.
  • Selecciona Abrir. Tu nueva categoría de actividad se añade a las soluciones y aparece en el nodo Dependencias .
Para cambiar la versión de una categoría de actividad:
  • Expande el menú desplegable Dependencias .
  • Abre el menú contextual para una categoría de actividad.
  • Selecciona Cambiar versión de dependencia.
  • Elige una versión en el menú desplegable.
  • Selecciona Confirmar selección de versión. Su proyecto se vuelve a cargar. La nueva versión aparece junto al nombre de la categoría en el Explorador de recursos.
Puedes eliminar un recurso abriendo el menú contextual y seleccionando Eliminar de la solución.
Para obtener más información sobre cómo crear, definir y utilizar recursos, consulta Recursos de la solución.
Para obtener más información sobre las actividades con reconocimiento de soluciones que aprovechan los recursos de la solución, consulta el paquete de actividades del sistema, el paquete de actividades de persistencia y la guía del usuario de Integration Service.
El gestor de datos​
El Gestor de datos te permite gestionar los datos cuando trabajas en un proyecto de flujo de trabajo RPA que forma parte de tu solución. Estos datos incluyen:
  • Variables : almacenan datos y los pasan entre actividades en un proyecto.
  • Argumentos : almacenan datos y los pasan dentro o fuera de un proyecto.
  • Entidades : registros de Data Service.
Para obtener más información sobre Data Manager, consulta Gestionar los datos de un proyecto.
El panel de incidencias​
El panel Incidencias , también conocido como panel Analizador de estado , te permite identificar incidencias en el proyecto actual. Para acceder al panel, selecciona el Icono del panel de incidencias en la parte superior izquierda de la página. El número de incidencias identificadas se muestra junto al icono.
Utiliza los botones Mostrar lista plana y Mostrar lista agrupada en la parte superior para cambiar entre cómo se muestran los elementos en el panel. El botón Filtrar te permite filtrar elementos por ámbito, gravedad o área de calidad.
Cada entrada de la sección Problemas presenta un icono que indica el nivel de gravedad y una descripción del problema. Expande una incidencia y selecciona el archivo del proyecto donde se produce la incidencia para navegar a la actividad o elemento que la desencadenó.
La caja de herramientas​
La caja de herramientas Caja de herramientas es visible en el contexto de trabajo en un proyecto de aplicación. Desde el Cuadro de herramientas, puedes añadir o buscar controles de aplicación.
El panel de configuración de la implementación​
El panel Configuración de implementación muestra los componentes del paquete de soluciones. Para acceder al panel de configuración de implementación, selecciona la Configuración de la implementación en la parte superior izquierda de la página.
Puedes cambiar la forma en que se enumeran los componentes desde los botones Ver como lista y Ver como árbol . También puedes utilizar el botón Buscar para encontrar componentes específicos.
Seleccionar un componente te permite revisar sus propiedades. Desde la opción Visualización , puedes cambiar entre ver las propiedades recomendadas o todas las propiedades.
El panel de notificaciones​
El panel Notificaciones enumera las notificaciones entre tenants relacionadas con las acciones realizadas en el contexto de tu solución. Para acceder al panel de notificaciones, selecciona la campana Notificaciones de la barra de navegación superior.
Las notificaciones pueden filtrarse por los servicios a los que hacen referencia o por su gravedad.
Para obtener más información, consulta Notificaciones en la guía de administración de Automation Suite.
¿Necesita ayuda? Soporte
