studio-web
Guía del usuario de Studio Web
Grabadora Autopilot para automatización de IU
Utiliza la grabadora Autopilot para andamiar las secuencias de automatización de IU en Studio Web generando actividades a partir de solicitudes de lenguaje natural o grabando directamente las interacciones del navegador.
Autopilot Recorder para UI Automation es una herramienta impulsada por IA que tiene como objetivo acelerar y simplificar significativamente el proceso de andamiaje de secuencias básicas de UI Automation.
Puedes crear secuencias de Automatización de IU utilizando la Grabadora tanto generando actividades a través de un aviso en lenguaje natural como añadiéndolas manualmente.
Importante:
No hay soporte para añadir bucles de lógica condicional. La grabadora solo puede gestionar una lista predefinida de actividades básicas de automatización de IU. Todavía no se admite Extraer tabla de datos.
Una vez que hayas creado la secuencia deseada, selecciona Guardar. Las actividades necesarias para realizar la secuencia se rellenan en tu lienzo de flujo de trabajo de Studio Web.
Acceder a la grabadora
Para acceder a la grabadora de Autopilot para la automatización de IU, sigue estos pasos:
  1. Abre un proyecto de Studio Web existente o crea uno nuevo.
  2. En el flujo de trabajo, añade una actividad Usar navegador .
  3. En Trabajo en ámbito, selecciona una pestaña para automatizar en el menú desplegable.
  4. Selecciona el icono Generar las actividades de automatización de IU utilizando Autopilot en la esquina superior derecha del cuadro de captura de pantalla informativo o el botón Generar . El botón Generar solo es visible cuando no hay actividades dentro de la actividad Usar navegador .
  5. La grabadora ya está abierta.
Nota:
Si creas un proyecto desde cero con Autopilot y el flujo de trabajo requiere una secuencia de automatización de IU, la parte de la solicitud de texto perteneciente a la secuencia de automatización de IU se precarga en la grabadora una vez que seleccionas Generar en la actividad Usar navegador . Por lo tanto, cuando accedes a la Grabadora en este contexto, pasa directamente a generar las actividades.
Generar actividades mediante solicitud de texto
Para generar actividades a través de mensajes de texto en la Grabadora, sigue estos pasos:
  1. Selecciona el botón más.
  2. Continúe con el paso a o b. Independientemente de la elección, el resultado es el mismo.
    1. Selecciona la opción Generar con Autopilot de la lista. Esto crea una tarjeta de actividad de marcador de posición.
    2. Escribe una solicitud de texto en el campo de texto Describe tus acciones en esta página y, a continuación, pulsa la tecla Enter o selecciona el símbolo de flecha. Una solicitud es más eficaz si describe con precisión la tarea en cuestión. Esto podría incluir instrucciones como "crear un nuevo proveedor" o "crear una solicitud de tiempo libre entre el 25 y el 30 de diciembre", en lugar de una instrucción genérica como "haz clic en el botón 'nuevo'".
    3. Escribe una solicitud de texto en el cuadro de búsqueda y, a continuación, pulsa la tecla Enter o selecciona la opción Generar con Autopilot .
  3. Las actividades ahora se generan desde la solicitud. La grabadora utiliza solo las siguientes actividades de automatización de IU para generar secuencias:
    • Clic
    • Escribir en
    • Obtener texto
    • Seleccionar elemento
    • Marcar/Desmarcar
  4. Las actividades generadas se rellenan en la Grabadora. Para pasar al siguiente estado de la aplicación, selecciona el botón Prueba . El botón Probar es un intento de ejecución configurado por defecto con un solo clic con el único propósito de ayudarte a pasar al siguiente estado de la aplicación para que puedas continuar con el andamiaje de tu automatización.
  5. Ha pasado al siguiente estado de la aplicación. Las actividades ejecutadas se marcan con una marca de verificación verde. Si, por alguna razón, el intento de ejecución del mejor esfuerzo configurado por defecto de la prueba falla, puedes interactuar libremente con la aplicación para ejecutar manualmente los pasos necesarios. Si la solicitud no se cubre en su totalidad, selecciona el botón Continuar 'solicitud' .
  6. Se ha añadido una nueva actividad en la grabadora. Para pasar al siguiente estado de la aplicación, selecciona el botón Prueba .
  7. Ha pasado al siguiente estado de la aplicación. Puedes utilizar Continuar 'solicitud' y Prueba alternativamente hasta que alcances el estado de aplicación deseado y se cubra toda la solicitud.
Añadir manualmente una actividad
Para añadir manualmente una actividad en la Grabadora, sigue estos pasos:
  2. Elige una de las siguientes actividades de Automatización de IU de la lista:
    • Clic
    • Escribir en
    • Obtener texto
    • Marcar/Desmarcar
    • Mantener el puntero
    • Atajos del teclado
    • Realizar captura
    • Obtener atributo
    • Desplazamiento del ratón
    • Comprobar elemento
  3. Indica un destino seleccionando un elemento de la IU en la pantalla.
  4. Indica un anclaje seleccionando un elemento de la IU cercano que ayude a identificar de forma única el destino.
  5. Selecciona Confirmar.
  6. La actividad se añade ahora a la Grabadora.
Acciones que puede realizar en la interfaz de usuario
Explora las opciones disponibles en la interfaz de usuario como se detalla en la siguiente tabla.
Opciones Descripción
Botón Generar Abre la grabadora. También puedes seleccionar el icono Generar las actividades de automatización de IU utilizando Autopilot en la esquina superior derecha del cuadro de captura de pantalla informativo.
Botón más Abre la barra de búsqueda y la lista desplegable de actividades.
Tarjeta de actividad Puedes realizar lo siguiente:
  • Reorganiza las actividades en la Grabadora arrastrándolas y soltándolas.
  • Accede a la pantalla de selección haciendo doble clic en la tarjeta de actividad.
  • Compruebe el destino y los anclajes de diferentes actividades sin acceder a la pantalla de selección seleccionando la tarjeta de actividad. Esto desencadena una vista previa resaltada de cinco segundos del destino y los anclajes.
Menú de hamburguesas de la tarjeta de actividad Contiene las siguientes opciones:
  • Propiedades : abre la pantalla de selección, donde puedes indicar el destino y el anclaje.
  • Cambiar nombre : te permite cambiar el nombre de la actividad. Puedes utilizar hasta 100 caracteres.
  • Eliminar : elimina la tarjeta de actividad de la grabadora.
Botón de prueba Ejecuta todas las actividades generadas. Esta es una ejecución de configuración predeterminada destinada a ayudarte a pasar de un estado de la aplicación a otro.
Nota: el botón Probar no está disponible en Safari.
Continuar botón 'solicitud' Genera nuevas actividades en la Grabadora para cubrir toda la solicitud.
Delete clave Elimina la tarjeta de actividad seleccionada. Atajo de teclado de usuario avanzado; no se muestra ningún mensaje de confirmación.
Generar con el botón de la papelera de Autopilot
Elimina la tarjeta de actividad Generar con marcador de posición de Autopilot .
Esc clave
Vuelve al lienzo de Studio Web.
Si ha realizado cambios en la Grabadora, aparecerá una ventana emergente con el mensaje ¿Guardar los cambios realizados en el Asistente de selección? se muestra el mensaje. Puedes seleccionar:
  • Cancelar : te lleva de vuelta a la Grabadora, donde se conservan los cambios.
  • No guardar : te devuelve al lienzo de Studio Web sin guardar ningún cambio.
  • Guardar : guarda tus cambios y tu secuencia de automatización de IU se rellena en el lienzo de Studio Web.
Si el panel de Propiedades está abierto, al pulsar Esc volverás a la vista de Actividades de la Grabadora.
Botón Cancelar Vuelve al lienzo de Studio Web sin guardar ningún cambio.
Botón Guardar Guarda la secuencia de tu flujo de trabajo y rellena las actividades en el lienzo de Studio Web.
Icono de ayuda (F1) Abre la página de documentación.
Controlar las capacidades Autopilot
Autopilot está habilitado de forma predeterminada para todos los usuarios.
Puedes deshabilitar las capacidades de Autopilot a través de las políticas de control de Automation Ops de dos maneras:
  • Añadiendo una política de Studio Web y estableciendo la opción Permitir Autopilot en No.
  • Añadiendo una política AI Trust Layer y deshabilitando el botón de alternancia Habilitar llamadas a modelos de IA de terceros a través de AI Trust Layer.
Cuando cualquiera de estas opciones está deshabilitada, puedes seguir utilizando la Grabadora de Autopilot para la automatización de IU, pero no puedes generar actividades a través de indicaciones de texto, solo puedes añadir actividades manualmente en la Grabadora.
¿Necesita ayuda? Soporte
