studio-web
Guía del usuario de Studio Web
Área de texto
Propiedades de control del área de texto para aplicaciones de Studio Web, incluido el texto de sugerencia, el contenido predeterminado, la visualización de etiquetas y el comportamiento cuando el control está vinculado a una variable de aplicación.
General​
  • Texto de sugerencia : el texto de ayuda que se mostrará en tiempo de ejecución.
  • Texto predeterminado : el contenido predeterminado que se mostrará en tiempo de ejecución. Si esta propiedad está vinculada a una variable de la aplicación, los cambios en el valor predeterminado no se propagarán a la variable de la aplicación.
  • Etiqueta : el texto de visualización del control.
  • Información sobre herramientas: información sobre la herramienta que se mostrará en la zona de texto. Utilízalo para proporcionar información adicional sobre el control.
  • Obligatorio : si es verdadero, los usuarios de la aplicación deben proporcionar datos en el control. Para marcar el control como obligatorio en tiempo de ejecución, se añade un asterisco * después del texto de la etiqueta.
  • Longitud mínima : el número mínimo de caracteres que los usuarios deben introducir.
  • Longitud máxima : el número máximo de caracteres que los usuarios deben introducir.
  • Mensaje de error personalizado : el texto que se mostrará si la propiedad Requerido se establece en verdadero y el control se deja vacío.
  • Oculto : si es verdadero, oculta el control en tiempo de ejecución.
  • Deshabilitado : si es verdadero, deshabilita el control en tiempo de ejecución.
Eventos​
  • Valor cambiado : configura lo que sucede cuando se cambia el texto.
Estilo​
  • Alineación de control : de forma predeterminada, hereda la alineación principal. Se puede establecer una alineación diferente a la principal. Para volver a la alineación principal, anula la selección de las opciones anuladas.
    Nota:
    La alineación depende del diseño seleccionado para el elemento principal (Vertical u Horizontal).
  • Colocación de la etiqueta : de forma predeterminada, la etiqueta se establece para que se muestre en la parte superior del control, en el lado izquierdo. Puedes colocarlo a la izquierda del control, en la misma línea. La propiedad Ancho de etiqueta configura el ancho que debe tener la etiqueta, y la propiedad Espacio entre establece la distancia entre la etiqueta y el control.
  • Color de fondo : el color de fondo del control.
  • Fuente : los atributos de fuente para la etiqueta y el texto de entrada, como la familia de fuentes, el tamaño, el color o el estilo (Negrita, Cursiva y Subrayado). De forma predeterminada, el control hereda la familia de fuentes del contenedor principal inmediato, que se indica con la palabra clave "heredada".
  • Margen: el margen del control. De forma predeterminada, se establece un margen de 4px. Se combinan las propiedades de los márgenes superior/inferior e izquierdo/derecho . Estas propiedades pueden separarse utilizando el botón Enlace situado a la derecha de la sección Margen .
  • Tamaño : la anchura y la altura del control. De forma predeterminada, el tamaño está establecido en auto. Para establecer valores mínimos o máximos, haz clic en el icono de tres puntos (...). Si el tamaño del control es menor que las opciones, se muestra una barra de desplazamiento.
Propiedades VB​
Propiedad VBTipo de datosDescripción
LabelCadenaLa etiqueta del control Área de texto , normalmente el texto que se muestra antes del control.
HintTextCadenaTexto de marcador de posición que se muestra al usuario sobre el control Área de texto .
TooltipCadenaTexto de información que aparece cuando el usuario pasa el ratón por encima del control Área de texto .
ValueCadenaEl valor actualmente seleccionado del control Área de texto .
MinLengthEnteroEl número mínimo de caracteres que los usuarios deben introducir.
MaxLengthEnteroEl número máximo de caracteres que pueden introducir los usuarios.
RequiredBooleanoEspecifica si el valor del Área de texto es obligatorio.
RequiredErrorMessageCadenaMensaje que se muestra cuando se requiere el valor del Área de texto pero no se proporcionó.
HiddenBooleanoSi es verdadero, oculta el control en tiempo de ejecución.
DisabledBooleanoSi es verdadero, deshabilita la interacción con el control Área de texto en tiempo de ejecución.
IsValidBooleanoComprueba la validez del valor del Área de texto . Si es verdadero, indica que es válido.
  • General​
  • Eventos​
  • Estilo​
  • Propiedades VB​
