- Primeros pasos
- Administración
- Proyectos de flujo de trabajo de RPA
- Crear un flujo de trabajo RPA a partir de una idea
- Creación de un proyecto
- Cómo iniciar un flujo de trabajo de RPA
- Gestionar archivos y carpetas de proyecto
- Conectar flujos de trabajo de RPA a tus cuentas
- Configurar actividades
- Gestionar las actividades de un proyecto
- Transferir valores entre actividades
- Iterar a través de los elementos
- Gestionar los datos en un proyecto
- Configurar un proyecto para usar tus datos
- Usar recursos de archivos y carpetas
- Proyectos de aplicación
- Aplicaciones en Studio Web
- Diseñar proyectos de aplicación
- Plantillas de la aplicación
- Depuración de proyectos de aplicación
- Publicar, implementar y actualizar proyectos de aplicaciones
- Importar y exportar proyectos de aplicación
- Trabajar con entidades en un proyecto de aplicación
- Crear aplicaciones accesibles
- Añadir descriptores accesibles
- La etiqueta Accesible
- Uso del control Pestaña para la accesibilidad
- Diseñar listas y encabezados accesibles
- Diseño de aplicaciones receptivas
- Relación de contraste de color
- Estilos preestablecidos y asignaciones a nivel de aria para el control Encabezado
- Limitaciones conocidas
- Establecer un contexto externo utilizando parámetros de consulta
- Establecer un contexto externo utilizando eventos externos
- Utilizar matrices para rellenar controles desplegables, desplegables de selección múltiple y botones de opción
- Utilizar controles tabulares con entidades de Data Service en proyectos de aplicación
- Actividades de la aplicación
- Procesos de agente
- Agents
- Soluciones
- Flujos de trabajo de API
- Interfaz de usuario
- Gestionar flujos de trabajo de API
- Consumir flujos de trabajo de API
- Crear tu primer flujo de trabajo de API
- Paginación a través de llamadas HTTP
- Extraer la jerarquía de trabajadores de Workday
- Recuperar detalles del ticket
- Integrar la API de Databricks Genie con los flujos de trabajo de la API
- Integrar la API de Snowflake Cortex con los flujos de trabajo de la API
- Pruebas
Integra la API Genie de Databricks con los flujos de trabajo de la API de Studio Web para habilitar consultas en lenguaje natural en conjuntos de datos empresariales sin escribir código.
Databricks Genie permite la interacción del lenguaje natural con los datos de tu empresa, lo que te permite consultar, analizar y actuar sobre conjuntos de datos sin necesidad de escribir código.
Esta guía proporciona un recorrido práctico sobre cómo interactuar con una API de Databricks Genie para obtener información basada en una entrada de pregunta. Realiza las siguientes acciones principales:
Inicializa variables : configura los parámetros necesarios como tokens, URL e ID.
Obtiene un token : realiza una solicitud HTTP POST para obtener un token de acceso para la autenticación.
Inicia una conversación : envía la pregunta del usuario a la API de Genie para iniciar una conversación.
Sondeos para la finalización del mensaje : introduce un bucle Hacer mientras para comprobar repetidamente el estado del mensaje de Genie hasta que se COMPLETE.
Recupera los resultados de la consulta : una vez que el mensaje está completo, obtiene los resultados finales de la consulta de la API de Genie y proporciona los datos recuperados como salida del flujo de trabajo.
Requisitos previos
En primer lugar, debes tener un espacio de Genie llamado "Restricciones de elementos" en tu espacio de trabajo de Databricks.
Su propósito es hacer referencia a las restricciones de envío para diferentes productos y proporcionar respuestas sobre los detalles de envío.
Define las entradas del flujo de trabajo. Abre Data Manager y añade un nuevo parámetro de Entradas con la siguiente configuración:
- Nombre : pregunta
- Tipo : cadena
- Márcalo como obligatorio.
Defina variables de flujo de trabajo. Abre Gestor de datos > Variables y añade lo siguiente:
token(String): almacena el token de autenticación necesario para acceder a la API de Databricks Genie.conversation_id(String): realiza un seguimiento de una sesión de conversación específica con la API de Databricks Genie. Cuando inicias una conversación, la API proporciona este ID, y lo utilizas para referirte a esa conversación en curso en solicitudes posteriores.message_id(String): se refiere a un mensaje específico dentro de una conversación. Este ID se utiliza para recuperar el estado y, finalmente, los resultados del procesamiento de ese mensaje en particular.attachment_id(String): apunta a un archivo adjunto específico (que en este caso contiene el resultado de la consulta) asociado a un mensaje en la API de Genie.url(String): almacena la URL base para el punto final de la API de Databricks Genie.space_id(String): apunta a un espacio específico dentro de Databricks Genie.
Añade una actividad HTTP para recuperar el token de acceso y configúrala de la siguiente manera:
- Nombre para mostrar : "Obtener solicitud HTTP de token"
- Método : POST
- Solicitar URL :
https://accounts.cloud.databricks.com/oidc/accounts/{account_id}/v1/token - Encabezados :
{ "Authorization": "Basic <your_basic_token>", "Content-Type": "application/x-www-form-urlencoded" }{ "Authorization": "Basic <your_basic_token>", "Content-Type": "application/x-www-form-urlencoded" } - Cuerpo de la solicitud :
"grant_type=client_credentials&scope=all-apis" ```The context output name for this activity is `HTTP_Request_1`."grant_type=client_credentials&scope=all-apis" ```The context output name for this activity is `HTTP_Request_1`.
Asigna el token recuperado de la actividad anterior a tu variable
token. Añade una actividad Asignar y configúrala de la siguiente manera:- A variable :
token - Establecer valor—
$context.outputs.HTTP_Request_1.content.access_tokenEl nombre de salida de contextoHTTP_Request_1puede diferir del utilizado en tu flujo de trabajo.
- A variable :
Añade una actividad HTTP para iniciar la conversación y configúrala de la siguiente manera:
- Nombre para mostrar : "Solicitud HTTP de inicio de conversación"
- Método : POST
- Solicitar URL—
https://{your-databricks-instance}/api/2.0/genie/spaces/{space_id}/start-conversation, o crearla con el editor de expresiones como$context.variables.url + "/api/2.0/genie/spaces/"+ $context.variables.space_id +"/start-conversation"$context.variables.url + "/api/2.0/genie/spaces/"+ $context.variables.space_id +"/start-conversation" - Encabezados :
{"Authorization": "Bearer " + $context.variables.token}{"Authorization": "Bearer " + $context.variables.token} - Cuerpo de la solicitud :
{"content": $workflow.input.question}{"content": $workflow.input.question}
Asegúrese de que la salida se guarde. Puedes recuperar
conversation_idymessage_idde la salida de esta actividad. El nombre de salida de contexto para esta actividad esHTTP_Request_2. -
Introduce un bucle para comprobar el estado del mensaje de Genie hasta que TERMINE. Añade una actividad Hacer mientras y establece la Condición en
$context.outputs.HTTP_Request_3?.content?.status !== "COMPLETED", dondeHTTP_Request_3se refiere a la actividad Obtener mensaje Solicitud HTTP. Esto significa que el bucle continúa mientras el estado del mensaje no sea COMPLETADO. -
Dentro del bucle Do while :
- Añade una actividad HTTP para obtener el último mensaje y configúrala de la siguiente manera:
- Nombre para mostrar : "Obtener solicitud HTTP de mensaje"
- Método—GET
- Solicitar URL—
https://{your-databricks-instance}/api/2.0/genie/spaces/{space_id}/conversations/{conversation_id}/messages/{message_id}, o crearla con el editor de expresiones como[ $context.variables.url+"/api/2.0/genie/spaces/"+$context.variables.space_id+"/conversations/", $context.outputs.HTTP_Request_2.content.conversation_id, "/messages/", $context.outputs.HTTP_Request_2.content.message_id ].join('')[ $context.variables.url+"/api/2.0/genie/spaces/"+$context.variables.space_id+"/conversations/", $context.outputs.HTTP_Request_2.content.conversation_id, "/messages/", $context.outputs.HTTP_Request_2.content.message_id ].join('')
Donde
HTTP_Request_2se refiere a la actividad Iniciar conversación Solicitud HTTP.- Encabezados :
{"content": $workflow.input.question} ```The context output name for this activity is `HTTP_Request_3`.{"content": $workflow.input.question} ```The context output name for this activity is `HTTP_Request_3`.
- Añade una actividad Si inmediatamente después de la actividad Obtener mensaje Solicitud HTTP, y establece la Condición en
$context.outputs.HTTP_Request_3?.content?.status === "COMPLETED", dondeHTTP_Request_3se refiere a la actividad Obtener mensaje Solicitud HTTP. - En la rama Entonces (verdadero), añade una actividad Asignar y configúrala de la siguiente manera:
- A variable :
conversation_id - Establecer valor :
$context.outputs.HTTP_Request_3.content.conversation_id, dondeHTTP_Request_3se refiere a la actividad Obtener mensaje Solicitud HTTP.
- A variable :
- Añade otra actividad Asignar :
- A variable :
message_id - Establecer valor :
$context.outputs.HTTP_Request_3.content.message_id, dondeHTTP_Request_3se refiere a la actividad Obtener mensaje Solicitud HTTP.
- A variable :
- A variable :
attachment_id - Establecer valor :
$context.outputs.HTTP_Request_3.content.attachments[0].attachment_id, dondeHTTP_Request_3se refiere a la actividad Obtener mensaje Solicitud HTTP.
- A variable :
- En la rama Else , añade una actividad Esperar y establece la duración en un segundo. Esto indica al flujo de trabajo que espere un breve período antes de volver a intentarlo.
Sal del bucle y añade una actividad HTTP para ejecutar la consulta SQL y configúrala de la siguiente manera:
- Nombre para mostrar : "Ejecutar solicitud HTTP de SQL"
- Método—GET
- Solicitar URL—
https://{your-databricks-instance}/api/2.0/genie/spaces/{space_id}/conversations/{conversation_id}/messages/{message_id}/attachments/{attachment_id}/query-result, o crearla con el editor de expresiones como$context.variables.url+"/api/2.0/genie/spaces/"+$context.variables.space_id+"/conversations/" + $context.variables.conversation_id + "/messages/" + $context.variables.message_id + "/attachments/" + $context.variables.attachment_id + "/query-result"$context.variables.url+"/api/2.0/genie/spaces/"+$context.variables.space_id+"/conversations/" + $context.variables.conversation_id + "/messages/" + $context.variables.message_id + "/attachments/" + $context.variables.attachment_id + "/query-result" - Encabezados :
{"Authorization": "Bearer " + $context.variables.token} ```The context output name for this activity is `HTTP_Request_3`.{"Authorization": "Bearer " + $context.variables.token} ```The context output name for this activity is `HTTP_Request_3`.
Defina salidas de flujo de trabajo. Abre Data Manager y añade los siguientes parámetros de Entradas :
- Nombre—row_count
- Tipo : número
- Márquelo como obligatorio.y
- Nombre—data_array
- Tipo : matriz
Añade una actividad de Respuesta y configúrala de la siguiente manera:
- Respuesta—
{ "row_count": -75647404.57028332, "data_array": [ [], [], [ "ut et aute officia", "ex ut", "nisi non ut Lorem velit", "aliquip Duis consectetur irure id" ] ] }{ "row_count": -75647404.57028332, "data_array": [ [], [], [ "ut et aute officia", "ex ut", "nisi non ut Lorem velit", "aliquip Duis consectetur irure id" ] ] }
- Respuesta—
Ejecuta la integración. Una vez implementado, el flujo de trabajo puede invocarse con cualquier consulta de lenguaje natural. Un ejemplo de pregunta podría ser: "¿Existe alguna restricción para enviar SKU ENB-SP-200 a Cuba?"
Conclusiones clave
- Configuración sencilla : el flujo de trabajo de la API proporciona una forma rápida de conectar Genie sin código personalizado.
- Esquema coherente : las respuestas de Genie están basadas en JSON y son fáciles de analizar en UiPath.
- Integración escalable : las respuestas se pueden utilizar en aplicaciones, flujos de trabajo de larga duración u orquestaciones.
- Creación rápida de prototipos : la configuración para la automatización de trabajo tarda unos minutos, lo que permite una validación rápida de los casos de uso.
