studio-web
Guía del usuario de Studio Web
Preguntas frecuentes
Respuestas a preguntas frecuentes sobre las soluciones de Studio Web en Automation Suite, que cubren los tipos de soluciones, la estructura y la selección de automatización al crear una solución.
¿Importa qué "tipo" de solución creo?​
No, las soluciones no tienen un "tipo" específico. Una solución es un contenedor que agrupa automatizaciones y recursos relacionados. El comportamiento de una solución está determinado por las automatizaciones que contiene. Al crear una nueva solución, seleccionas el tipo de automatización a partir del cual comenzarás a crear tu solución.
Mi proceso empresarial requiere una automatización. ¿Qué opciones tengo?​
Al diseñar una automatización, es posible que debas ejecutar la lógica de otra automatización. Las siguientes opciones están disponibles:
  1. Define la automatización en la solución añadiendo un nuevo proyecto de ese tipo específico. Por lo tanto, puedes controlar completamente cómo funciona la automatización.
  2. Importa un proyecto existente en tu solución. Esto copia el proyecto en la solución, por lo que el proyecto original permanece sin cambios y sigue existiendo de forma independiente.
  3. Referencia a un proceso implementado desde UiPath Platform. Esto copia la definición del proceso de Orchestrator sin incluir el código fuente. Sin embargo, al publicar la solución, el paquete NuGet subyacente también se incluye en el paquete de la solución.
Actualicé un proceso fuera de mi solución. ¿Cómo actualizo su definición en la solución?​
Si trabajas en una automatización independiente que se publica e implementa de forma independiente, puedes actualizar su definición en la solución para hacer referencia a la última versión desde el panel de configuración de Implementación .
¿Cómo migro mis proyectos existentes a una solución?​
Puedes importar tus proyectos existentes en una solución. La importación no cambia el proyecto original, sino que crea una copia del mismo dentro de la solución.
Aparece el error "Fallo al iniciar el trabajo RPA de Orchestrator". ¿Qué debo hacer?​
Este error se produce cuando una automatización de la solución intenta iniciar otra automatización. Veamos el siguiente ejemplo que presenta una solución con dos proyectos: un proceso agéntico (Maestro) que llama a un agente asistente:
Primero debes depurar el agente (la opción Implementar recursos antes de la depuración en la ventana de configuración de depuración está deshabilitada):
El agente se ejecuta correctamente en la depuración, como se esperaba:
A continuación, quieres depurar el proceso agéntico que llama al agente (de nuevo, la opción Implementar recursos antes de la depuración está deshabilitada):
Desafortunadamente, aparece un error en el proceso agéntico. ¿Por qué sucede esto?
El error se produce porque cuando se depura un proyecto, no se implementa en ningún lugar. El proyecto se ejecuta directamente en un trabajo de "Depuración de Studio Web". En este caso, dado que depuraste cada proyecto individualmente con la opción Implementar recursos antes de la depuración deshabilitada, ningún proyecto se implementó nunca en ninguna carpeta.
El panel Salida ofrece esta explicación:
Afortunadamente, hay una solución fácil. Al depurar un proyecto que tiene dependencias (como un proceso agéntico), asegúrate de implementar primero los proyectos dependientes. Puedes hacerlo de dos maneras:
  1. Habilita la opción Implementar recursos antes de depurar en la ventana de configuración de depuración para implementar los últimos recursos en tu espacio de trabajo personal:
  2. Ve a Depurar > Implementar proyecto para depurar. Esto implementará todos los proyectos en tu espacio de trabajo personal para que otros proyectos puedan hacer referencia a ellos (como el proceso agéntico) durante la depuración.
A continuación, puedes ver estas implementaciones en tu carpeta de soluciones de depuración en tu espacio de trabajo personal:
Ahora puedes ver que el proceso agéntico se ejecuta correctamente después de elegir una de las dos opciones:
¿Necesita ayuda? Soporte
