studio-web
Guía del usuario de Studio Web
Lista desplegable de selección múltiple
Propiedades de control desplegable de selección múltiple en Studio Web Apps, incluido cómo rellenar opciones utilizando matrices y configurar enlaces de columna para orígenes de TablaDeDatos.
Puedes utilizar matrices para rellenar las opciones de un control desplegable de selección múltiple .
General​
  • Columna : cuando el origen de la lista es de tipo TablaDeDatos o una matriz de un Objeto, selecciona la columna específica (para tipos de datos TablaDeDatos) o la propiedad específica (para matrices de Objetos).
  • Texto de sugerencia : el texto de ayuda que se mostrará en tiempo de ejecución.
  • Valor seleccionado predeterminado : los valores predeterminados que se mostrarán en tiempo de ejecución.
  • Información sobre herramientas : el texto que se mostrará cuando un usuario de la aplicación pase el ratón por encima del control. Utilízalo para proporcionar información adicional sobre el control.
  • Etiqueta : el texto de visualización del control.
  • Obligatorio : si es verdadero, los usuarios de la aplicación deben proporcionar datos en el control. Para marcar el control como obligatorio en tiempo de ejecución, se añade un asterisco * después del texto de la etiqueta.
  • Mensaje de error personalizado : el texto que se mostrará si la propiedad Requerido se establece en verdadero y el control se deja vacío.
  • Oculto : si es verdadero, oculta el control en tiempo de ejecución.
  • Deshabilitado : si es verdadero, deshabilita el control en tiempo de ejecución.
Eventos​
  • Valor cambiado : configura lo que sucede cuando se cambian los valores del menú desplegable.
Estilo​
  • Alineación de control : de forma predeterminada, hereda la alineación principal. Se puede establecer una alineación diferente a la principal. Para volver a la alineación principal, anula la selección de las opciones anuladas.
    Nota:
    La alineación depende del diseño seleccionado para el elemento principal (Vertical u Horizontal).
  • Colocación de la etiqueta : de forma predeterminada, la etiqueta se establece para que se muestre en la parte superior del control, en el lado izquierdo. Puedes colocarlo a la izquierda del control, en la misma línea. La propiedad Ancho de etiqueta configura el ancho que debe tener la etiqueta, y la propiedad Espacio entre establece la distancia entre la etiqueta y el control.
  • Color de fondo : el color de fondo del control.
  • Fuente : los atributos de fuente tanto para la etiqueta como para el texto de entrada, como la familia de fuentes, el tamaño, el color o el estilo (Negrita, Cursiva y Subrayado). De forma predeterminada, el control hereda la familia de fuentes del contenedor principal inmediato, que se indica con la palabra clave "heredada".
  • Margen: el margen del control. De forma predeterminada, se establece un margen de 4px. Se combinan las propiedades de los márgenes superior/inferior e izquierdo/derecho . Estas propiedades pueden separarse utilizando el botón Enlace situado a la derecha de la sección Margen .
  • Tamaño : la anchura y la altura del control. De forma predeterminada, el tamaño está establecido en auto. Para establecer valores mínimos o máximos, haz clic en el icono de tres puntos (...).
Propiedades VB​
Propiedad VBTipo de datosDescripción
TooltipCadenaTexto de información que aparece cuando el usuario pasa el ratón por encima del menú desplegable de selección múltiple.
LabelCadenaLa etiqueta del menú desplegable de selección múltiple, normalmente el texto que se muestra antes del control.
HintTextCadenaTexto de marcador de posición que se muestra dentro del menú desplegable de selección múltiple.
SelectedItemsSystem.Collections.Generic.List(Of Apps.Controls.TabularInitClass)Elementos actualmente seleccionados en el menú desplegable de selección múltiple.
DataSourceApps.Controls.ListSource(Of Apps.Controls.TabularInitClass)Origen de datos para los valores dentro del menú desplegable de selección múltiple.
ValueSystem.Collections.Generic.List(Of Apps.Controls.TabularInitClass)Elementos actualmente seleccionados en el menú desplegable de selección múltiple.
RequiredBooleanoEspecifica si el valor del menú desplegable de selección múltiple es obligatorio.
RequiredErrorMessageCadenaMensaje que se muestra cuando se requiere el valor del menú desplegable de selección múltiple , pero no se proporcionó.
HiddenBooleanoDetermina la visibilidad del menú desplegable de selección múltiple. Si se establece en verdadero, oculta el control en tiempo de ejecución.
DisabledBooleanoDetermina si se puede interactuar con el menú desplegable de selección múltiple . Si se establece en verdadero, deshabilita el menú desplegable de selección múltiple en tiempo de ejecución.
IsValidBooleanoComprueba la validez del valor del menú desplegable de selección múltiple . Si es verdadero, indica que es válido.
Expresión de muestraAppsDataSource.from(New List(Of String) From {"Value 1", "Value 2", "Value 3"})Añade un conjunto de valores al menú desplegable de selección múltiple en tiempo de ejecución.
  • General​
  • Eventos​
  • Estilo​
  • Propiedades VB​
