studio-web
Guía del usuario de Studio Web
Botón de radio
Propiedades de control Botón de radio en Studio Web Apps, utilizadas como alternativa al menú desplegable para mostrar un pequeño conjunto de elementos únicos y seleccionables.
Cuando tienes menos elementos que mostrar, puedes utilizar el control Botón de radio en lugar del control Desplegable. Asegúrate de que tienes elementos únicos vinculados al control.
Puedes utilizar matrices para rellenar las opciones de un control Botón de radio .
General​
  • Columna : cuando el origen de la lista es de tipo TablaDeDatos o una matriz de un Objeto, selecciona la columna específica (para tipos de datos TablaDeDatos) o la propiedad específica (para matrices de Objetos).
  • Texto de sugerencia : el texto de ayuda que se mostrará en tiempo de ejecución.
  • Valor seleccionado predeterminado : los valores predeterminados que se mostrarán en tiempo de ejecución.
  • Información sobre herramientas : el texto que se mostrará cuando un usuario de la aplicación pase el ratón por encima del control. Utilízalo para proporcionar información adicional sobre el control.
  • Etiqueta : el texto de visualización del control.
  • Obligatorio : si es verdadero, los usuarios de la aplicación deben proporcionar datos en el control. Para marcar el control como obligatorio en tiempo de ejecución, se añade un asterisco * después del texto de la etiqueta.
  • Mensaje de error personalizado : el texto que se mostrará si la propiedad Requerido se establece en verdadero y el control se deja vacío.
  • Oculto : si es verdadero, oculta el control en tiempo de ejecución.
  • Deshabilitado : si es verdadero, deshabilita el control en tiempo de ejecución.
Eventos​
  • Valor cambiado : configura lo que sucede cuando se cambia el valor del botón de radio.
Estilo​
  • Alineación de control : de forma predeterminada, hereda la alineación principal. Se puede establecer una alineación diferente a la principal. Para volver a la alineación principal, anula la selección de las opciones anuladas.
    Nota:
    La alineación depende del diseño seleccionado para el elemento principal (Vertical u Horizontal).
  • Colocación de la etiqueta : de forma predeterminada, la etiqueta se establece para que se muestre en la parte superior del control, en el lado izquierdo. Puedes colocarlo a la izquierda del control, en la misma línea. La propiedad Ancho de etiqueta configura el ancho que debe tener la etiqueta, y la propiedad Espacio entre establece la distancia entre la etiqueta y el control.
  • Diseño : el diseño de las opciones del botón de radio (vertical u horizontal). De forma predeterminada, está establecido en horizontal. La propiedad Permitir ajustar ajusta los botones de radio a varias líneas, y la propiedad Espacio entre establece la distancia entre las opciones de los botones de radio.
  • Color : el color del botón de radio cuando está seleccionado.
  • Color de fondo : el color de fondo del control.
  • Fuente : los atributos de fuente tanto para la etiqueta como para el texto de entrada, como la familia de fuentes, el tamaño, el color o el estilo (Negrita, Cursiva y Subrayado). De forma predeterminada, el control hereda la familia de fuentes del contenedor principal inmediato, que se indica con la palabra clave "heredada".
  • Margen: el margen del control. De forma predeterminada, se establece un margen de 4px. Se combinan las propiedades de los márgenes superior/inferior e izquierdo/derecho . Estas propiedades pueden separarse utilizando el botón Enlace situado a la derecha de la sección Margen .
  • Tamaño : la anchura y la altura del control. De forma predeterminada, el tamaño está establecido en auto. Para establecer valores mínimos o máximos, haz clic en el icono de tres puntos (...). Si el tamaño del control es menor que las opciones, se muestra una barra de desplazamiento.
Propiedades VB​
Propiedad VBTipo de datosDescripción
TooltipApps.Controls.TabularInitClassTexto de información que aparece cuando el usuario pasa el ratón por encima del botón de radio.
LabelCadenaLa etiqueta del botón de radio, normalmente el texto que se muestra antes del control.
SelectedItemApps.Controls.TabularInitClassValor actualmente seleccionado del botón de radio.
DataSourceApps.Controls.ListSource(Of Apps.Controls.TabularInitClass)Origen de datos para los valores dentro del Botón de radio.
ValueApps.Controls.TabularInitClassValor actualmente seleccionado del botón de radio.
RequiredBooleanoEspecifica si el valor del botón de radio es obligatorio.
RequiredErrorMessageCadenaMensaje que se muestra cuando el valor del botón de radio es obligatorio pero no se proporcionó.
HiddenBooleanoDetermina la visibilidad del botón de radio. Si se establece en verdadero, oculta el control en tiempo de ejecución.
DisabledBooleanoDetermina si se puede interactuar con el botón de radio . Si se establece en verdadero, deshabilita la interacción con el botón de radio en tiempo de ejecución.
IsValidBooleanoComprueba la validez del valor del botón de radio . Si es verdadero, indica que es válido.
  • General​
  • Eventos​
  • Estilo​
  • Propiedades VB​
