- Primeros pasos
- Administración
- Proyectos de flujo de trabajo de RPA
- Crear un flujo de trabajo RPA a partir de una idea
- Creación de un proyecto
- Cómo iniciar un flujo de trabajo de RPA
- Gestionar archivos y carpetas de proyecto
- Conectar flujos de trabajo de RPA a tus cuentas
- Configurar actividades
- Gestionar las actividades de un proyecto
- Transferir valores entre actividades
- Iterar a través de los elementos
- Gestionar los datos en un proyecto
- Configurar un proyecto para usar tus datos
- Usar recursos de archivos y carpetas
- Proyectos de aplicación
- Aplicaciones en Studio Web
- Diseñar proyectos de aplicación
- Plantillas de la aplicación
- Depuración de proyectos de aplicación
- Publicar, implementar y actualizar proyectos de aplicaciones
- Importar y exportar proyectos de aplicación
- Trabajar con entidades en un proyecto de aplicación
- Crear aplicaciones accesibles
- Añadir descriptores accesibles
- La etiqueta Accesible
- Uso del control Pestaña para la accesibilidad
- Diseñar listas y encabezados accesibles
- Diseño de aplicaciones receptivas
- Relación de contraste de color
- Estilos preestablecidos y asignaciones a nivel de aria para el control Encabezado
- Limitaciones conocidas
- Establecer un contexto externo utilizando parámetros de consulta
- Establecer un contexto externo utilizando eventos externos
- Utilizar matrices para rellenar controles desplegables, desplegables de selección múltiple y botones de opción
- Utilizar controles tabulares con entidades de Data Service en proyectos de aplicación
- Actividades de la aplicación
- Procesos de agente
- Agents
- Soluciones
- Flujos de trabajo de API
- Pruebas
Configurar elementos de proceso agentivos
Propiedades y opciones de configuración para los elementos del proceso agéntico en Studio Web, establecidas a través del panel Propiedades después de modelar el proceso en el diseñador.
Una vez que hayas modelado un proceso agéntico en Studio Web, el siguiente paso es su implementación. Tanto si creaste un proceso agéntico desde cero como si lo importaste, la implementación se realiza principalmente seleccionando elementos en el diseñador y configurándolos en el panel Propiedades.
El panel Propiedades presenta varias secciones de configuración dependiendo del tipo de elemento seleccionado:
- General : contiene campos para información como:
- Nombre : la etiqueta del elemento que ves en el diseñador.
- ID : el ID único generado por el sistema. Este es el valor utilizado para hacer referencia al elemento en otras propiedades y expresiones.
- Descripción : detalles adicionales para el elemento.
- Implementación : detalles específicos del tipo para el elemento seleccionado (como acciones, agentes o conectores).
- Entradas : datos de entrada necesarios u opcionales para el elemento seleccionado.
- Salidas : datos de salida para el elemento seleccionado. Las salidas pueden utilizarse como variables o expresiones en otros elementos.
Seleccionando Ver más
junto a un campo muestra las opciones para ese campo. Las opciones para la mayoría de los campos son:
- Usar variable : selecciona un valor de salida de variable o elemento existente.
- Open expression editor - Opens the Expression editor to build complex expressions.
- Usar el editor JSON : abre el editor JSON para crear la entrada JSON.
- Fecha y hora : abre el creador de fecha y hora.
- Editor de Data Fabric : abre el editor de Data Fabric para utilizar propiedades de una entidad de Data Fabric.
Las variables se utilizan para configurar las propiedades de los elementos y pasar valores entre tus elementos, automatizaciones, agentes, tareas de aplicación y conexiones. Las salidas de los elementos están disponibles automáticamente como variables durante todo el proceso.
Puedes crear variables seleccionando el botón Crear nuevo en la parte inferior del panel Propiedades. Dentro de la ventana Añadir variable , puedes asignar un nombre y valor a tu variable y seleccionar el tipo de variable (cadena, entero, flotante, doble o booleano).
The Expression editor is used to write more complex expressions to configure element properties. The Expression editor is available for most element properties and features intelligent code completion for variables, arguments, methods, properties, objects, or keywords. You can write expressions on multiple lines and use Ctrl + Space to see the list of available options. You can open the variable selection panel and select a variable, argument, or property. You can also provide and test values and see the output of an expression.
El editor JSON se utiliza para construir la entrada JSON.
