- Primeros pasos
- Administración
- Proyectos de flujo de trabajo de RPA
- Crear un flujo de trabajo RPA a partir de una idea
- Creación de un proyecto
- Cómo iniciar un flujo de trabajo de RPA
- Gestionar archivos y carpetas de proyecto
- Conectar flujos de trabajo de RPA a tus cuentas
- Configurar actividades
- Gestionar las actividades de un proyecto
- Transferir valores entre actividades
- Iterar a través de los elementos
- Gestionar los datos en un proyecto
- Configurar un proyecto para usar tus datos
- Usar recursos de archivos y carpetas
- Proyectos de aplicación
- Aplicaciones en Studio Web
- Diseñar proyectos de aplicación
- Plantillas de la aplicación
- Depuración de proyectos de aplicación
- Publicar, implementar y actualizar proyectos de aplicaciones
- Importar y exportar proyectos de aplicación
- Trabajar con entidades en un proyecto de aplicación
- Crear aplicaciones accesibles
- Añadir descriptores accesibles
- La etiqueta Accesible
- Uso del control Pestaña para la accesibilidad
- Diseñar listas y encabezados accesibles
- Diseño de aplicaciones receptivas
- Relación de contraste de color
- Estilos preestablecidos y asignaciones a nivel de aria para el control Encabezado
- Limitaciones conocidas
- Establecer un contexto externo utilizando parámetros de consulta
- Establecer un contexto externo utilizando eventos externos
- Utilizar matrices para rellenar controles desplegables, desplegables de selección múltiple y botones de opción
- Utilizar controles tabulares con entidades de Data Service en proyectos de aplicación
- Actividades de la aplicación
- Procesos de agente
- Agents
- Soluciones
- Flujos de trabajo de API
- Pruebas
Cargador de archivos
Configura el control Cargador de archivos en Studio Web Apps, incluido el tamaño máximo de archivo, los tipos de archivo permitidos y las restricciones de carga.
General
- Tamaño máximo de archivo : el tamaño máximo de archivo que los usuarios pueden cargar. El tamaño de archivo máximo recomendado es de 10 MB.
- Tipos de archivo permitidos : los tipos de archivo que los usuarios pueden cargar. Utilice "
," para separar las extensiones de archivo. Por ejemplo, si escribes.jpg, .png, .svg, solo se podrán cargar estos tipos de archivos. El símbolo.no es obligatorio al enumerar los tipos de archivo. - Texto de ayuda : el texto de ayuda que se mostrará en tiempo de ejecución.
- Información sobre herramientas : el texto que se mostrará cuando un usuario de la aplicación pase el ratón por encima del control. Utilízalo para proporcionar información adicional sobre el control.
- Etiqueta: el texto de visualización del control.
- Obligatorio : si es verdadero, los usuarios de la aplicación deben proporcionar datos en el control. Para marcar el control como obligatorio en tiempo de ejecución, se añade un asterisco
*después del texto de la etiqueta. - Mensaje de error personalizado : el texto que se mostrará si la propiedad Requerido se establece en verdadero y el control se deja vacío.
- Oculto : si es verdadero, oculta el control en tiempo de ejecución.
- Deshabilitado : si es verdadero, deshabilita el control en tiempo de ejecución.
Nota:
- El control Cargador de archivos solo puede cargar un archivo a la vez.
- Las aplicaciones en un navegador móvil no admiten cargas de fotos nativas basadas en cámaras. En su lugar, guarda la foto en tu dispositivo y luego carga el archivo guardado utilizando el control Cargador de archivos.
Eventos
- Archivo agregado: configura lo que ocurre cuando se añade un archivo.
- Archivo eliminado: configura lo que sucede cuando se elimina un archivo.
Estilo
Alineación de control : de forma predeterminada, hereda la alineación principal. Se puede establecer una alineación diferente a la principal. Para volver a la alineación principal, anula la selección de las opciones anuladas.
Nota:La alineación depende del diseño seleccionado para el elemento principal (Vertical u Horizontal).
Colocación de la etiqueta : de forma predeterminada, la etiqueta se establece para que se muestre en la parte superior del control, en el lado izquierdo. Puedes colocarlo a la izquierda del control, en la misma línea. La propiedad Ancho de etiqueta configura el ancho que debe tener la etiqueta, y la propiedad Espacio entre establece la distancia entre la etiqueta y el control.
Fuente : los atributos de fuente tanto para la etiqueta como para el texto de entrada, como la familia de fuentes, el tamaño, el color o el estilo (Negrita, Cursiva y Subrayado). De forma predeterminada, el control hereda la familia de fuentes del contenedor principal inmediato, que se indica con la palabra clave "heredada".
Margen: el margen del control. De forma predeterminada, se establece un margen de 4px. Se combinan las propiedades de los márgenes superior/inferior e izquierdo/derecho . Estas propiedades pueden separarse utilizando el botón Enlace situado a la derecha de la sección Margen .
Tamaño : la anchura y la altura del control. De forma predeterminada, el tamaño está establecido en
auto. Para establecer valores mínimos o máximos, haz clic en el icono de tres puntos (...).
Propiedades VB
| Propiedad VB | Tipo de datos | Descripción |
Tooltip | Cadena | Texto de información que aparece cuando el usuario pasa el ratón por encima del Cargador de archivos. |
Label | Cadena | La etiqueta del Cargador de archivos, normalmente el texto que se muestra antes del control. |
Value | AppsFile | Nombre del archivo cargado actualmente. |
Required | Booleano | Especifica si la carga del archivo es obligatoria. |
RequiredErrorMessage | Cadena | Mensaje que se muestra cuando se requiere la carga del archivo, pero no se proporcionó. |
Hidden | Booleano | Determina la visibilidad del control Cargador de archivos . Si se establece en verdadero, oculta el control en tiempo de ejecución. |
Disabled | Booleano | Determina si se puede interactuar con el control Cargador de archivos . Si se establece en verdadero, deshabilita la interacción con el cargador de archivos en tiempo de ejecución. |
IsValid | Booleano | Comprueba la validez del valor del Cargador de archivos. Si es verdadero, indica que es válido. |
Uso del cargador de archivos
Este ejemplo muestra cómo puedes utilizar el Cargador de archivos con un depósito de almacenamiento.
- Abre una aplicación existente o crea una nueva.
- Añade un control Cargador de archivos .
- Añade una variable a tu aplicación y especifica su tipo como AppsFile.
- Selecciona Eventos. En Archivo añadido, selecciona Definir automatización.
- Añade una actividad Cargar archivo de almacenamiento a tu flujo de trabajo.
- Especifica la ruta de la carpeta de Orchestrator y el nombre del depósito de almacenamiento.
- En Dónde cargar, selecciona la variable que añadiste en el paso 1b.
- Selecciona el campo Archivo y luego el botón Recursos adicionales .
- Selecciona Editor de expresiones y, a continuación, añade la siguiente expresión:
Controls.MainPage.FileUploader.Value.ToLocalResource
- Prueba o ejecuta tu aplicación.
Al ejecutar la aplicación y añadir un archivo en el Cargador de archivos, la aplicación carga el archivo de almacenamiento en el depósito de almacenamiento.
