- Primeros pasos
- Administración
- Proyectos de flujo de trabajo de RPA
- Crear un flujo de trabajo RPA a partir de una idea
- Creación de un proyecto
- Cómo iniciar un flujo de trabajo de RPA
- Gestionar archivos y carpetas de proyecto
- Conectar flujos de trabajo de RPA a tus cuentas
- Configurar actividades
- Gestionar las actividades de un proyecto
- Transferir valores entre actividades
- Iterar a través de los elementos
- Gestionar los datos en un proyecto
- Configurar un proyecto para usar tus datos
- Usar recursos de archivos y carpetas
- Proyectos de aplicación
- Aplicaciones en Studio Web
- Diseñar proyectos de aplicación
- Plantillas de la aplicación
- Depuración de proyectos de aplicación
- Publicar, implementar y actualizar proyectos de aplicaciones
- Importar y exportar proyectos de aplicación
- Trabajar con entidades en un proyecto de aplicación
- Crear aplicaciones accesibles
- Añadir descriptores accesibles
- La etiqueta Accesible
- Uso del control Pestaña para la accesibilidad
- Diseñar listas y encabezados accesibles
- Diseño de aplicaciones receptivas
- Relación de contraste de color
- Estilos preestablecidos y asignaciones a nivel de aria para el control Encabezado
- Limitaciones conocidas
- Establecer un contexto externo utilizando parámetros de consulta
- Establecer un contexto externo utilizando eventos externos
- Utilizar matrices para rellenar controles desplegables, desplegables de selección múltiple y botones de opción
- Utilizar controles tabulares con entidades de Data Service en proyectos de aplicación
- Actividades de la aplicación
- Procesos de agente
- Agents
- Soluciones
- Flujos de trabajo de API
- Pruebas
Descargador de archivos
Propiedades de control del Descargador de archivos en Apps en Studio Web, incluida la configuración de origen para las URL y las variables de AppsFile y la configuración de visualización de información sobre herramientas.
General
- Origen : el origen del documento que los usuarios pueden descargar. Solo se aceptan las URL y las variables de tipo AppsFile, configuradas de la siguiente manera:
New AppsFile("https://imageURL.com")New AppsFile("https://imageURL.com") - Información sobre herramientas : el texto que se mostrará cuando un usuario de la aplicación pase el ratón por encima del control. Utilízalo para proporcionar información adicional sobre el control.
- Etiqueta: el texto de visualización del control.
- Oculto : si es verdadero, oculta el control en tiempo de ejecución.
- Deshabilitado : si es verdadero, deshabilita el control en tiempo de ejecución.
Eventos
No hay eventos.
Estilo
Alineación de control : de forma predeterminada, hereda la alineación principal. Se puede establecer una alineación diferente a la principal. Para volver a la alineación principal, anula la selección de las opciones anuladas.
Nota:La alineación depende del diseño seleccionado para el elemento principal (Vertical u Horizontal).
Colocación de la etiqueta : de forma predeterminada, la etiqueta se establece para que se muestre en la parte superior del control, en el lado izquierdo. Puedes colocarlo a la izquierda del control, en la misma línea. La propiedad Ancho de etiqueta configura el ancho que debe tener la etiqueta, y la propiedad Espacio entre establece la distancia entre la etiqueta y el control.
Fuente : los atributos de fuente tanto para la etiqueta como para el texto de control, como la familia de fuentes, el tamaño, el color o el estilo (Negrita, Cursiva y Subrayado). De forma predeterminada, el control hereda la familia de fuentes del contenedor principal inmediato, que se indica con la palabra clave "heredada".
Margen: el margen del control. De forma predeterminada, se establece un margen de 4px. Se combinan las propiedades de los márgenes superior/inferior e izquierdo/derecho . Estas propiedades pueden separarse utilizando el botón Enlace situado a la derecha de la sección Margen .
Tamaño : la anchura y la altura del control. De forma predeterminada, el tamaño está establecido en
auto. Para establecer valores mínimos o máximos, haz clic en el icono de tres puntos (...).
Propiedades VB
| Propiedad VB | Tipo de datos | Descripción |
Text | Cadena | Texto utilizado como etiqueta integrada para el Descargador de archivos y que se muestra antes del control. |
Tooltip | Cadena | Texto de información que aparece cuando el usuario pasa el ratón por encima del control Descargador de archivos. |
Value | AppsFile | Archivo actual que se va a descargar. |
Hidden | Booleano | Si es verdadero, oculta el control en tiempo de ejecución. |
Disabled | Booleano | Si es verdadero, deshabilita el control en tiempo de ejecución. |
