studio-web
Guía del usuario de Studio Web
Soluciones de depuración
Depura una solución en Studio Web probando cada proyecto individual que contiene, utilizando el método de depuración adecuado para cada tipo de proyecto.
La depuración de tu solución funciona probando cada proyecto individual que se incluye en la solución. Para obtener información sobre cómo depurar cada tipo de proyecto, consulta Ejecutar un proyecto (para proyectos de flujo de trabajo RPA), Gestionar flujos de trabajo de API (para flujos de trabajo de API), Depurar proyectos de aplicación (para proyectos de aplicación), Depurar un proceso agéntico (para proyectos de proceso agéntico ) y Probar el agente (para proyectos de agente).
Nota:
La opción Depurar en máquina local solo está disponible para proyectos de flujo de trabajo RPA y proyectos de aplicación.
Aprovisionamiento de recursos​
Cuando se trabaja en el contexto de una solución, todos los recursos necesarios están disponibles para la sesión de depuración. Esto significa que un recurso:
  • Ya se ha creado en UiPath PlatformTM antes de la sesión de depuración o
  • Solo se define dentro de la solución y se crea automáticamente al iniciar la sesión de depuración.
    Nota:
    A medida que cambia la configuración del recurso, el recurso creado se actualiza automáticamente para reflejar estos cambios.
Para los recursos que se crean automáticamente al iniciar la sesión de depuración, también se crea automáticamente una carpeta de depuración en tu espacio de trabajo personal en Orchestrator. La nueva carpeta de Orchestrator se llama Debug_[Name of the Solution].
También puedes desencadenar manualmente el aprovisionamiento de soluciones para la depuración:
  1. Ve a la barra de herramientas situada encima del diseñador de Studio Web.
  2. Seleccionar la flecha Expandir iconojunto al entorno de depuración.
  3. Selecciona Implementar solución para probar en el menú desplegable.
Depuración de recursos​
Los recursos que se utilizan para la sesión de depuración son:
  • Los recursos disponibles que se han seleccionado en la actividad desde la sección Recurso disponible , en caso de que existan.
  • Los recursos creados, en caso de que se hayan creado antes de la sesión de depuración.
La ventana de configuración de depuración​
La ventana de configuración de depuración te da acceso a los recursos utilizados durante el proceso de depuración, así como a los argumentos de entrada encontrados en la solución.
Para acceder a la ventana de configuración de depuración:
  3. Selecciona Depurar configuración en el menú desplegable.
Las categorías de recursos se agrupan en la pestaña Recursos de la solución . Puedes expandir cada categoría para ver los recursos individuales.
En la columna Depurar usando , un mensaje dentro de la barra de búsqueda te informa de que los recursos se implementan en la carpeta de depuración.
Para elegir qué recurso se utiliza durante la depuración, haz clic en la barra de búsqueda y elige un recurso disponible en la solución o en UiPath PlatformTM. Los recursos de la plataforma se seleccionan de forma predeterminada y se pueden eliminar seleccionando el icono Eliminar junto al nombre del recurso.
Los argumentos de entrada disponibles aparecen en la pestaña Argumentos de punto de entrada . Puedes establecer los valores de los argumentos directamente en la vista predeterminada o puedes cambiar al editor de código desde la Botón del editor de código botón.
Dentro de la ventana de configuración de depuración, también puedes habilitar:
  • La opción Implementar recursos antes de la depuración , para acelerar el proceso de depuración aprovisionando recursos solo para el proyecto actual. Si la opción no está habilitada, no se implementan recursos.
  • La opción Mostrar antes de depurar , para que la ventana aparezca al iniciar una sesión de depuración.
Crear recursos para la depuración​
Como todas las definiciones de recursos forman parte de la solución, el código de la solución puede compartirse con otros usuarios y todos los recursos necesarios se crean automáticamente y están listos para la depuración. Sin embargo, puedes elegir no crear recursos antes de la depuración deshabilitando la opción Implementar recursos antes de la depuración en la ventana Configuración de depuración . Con esta opción deshabilitada, la depuración inicia el proyecto actual, pero no se implementan recursos.
Esta opción está diseñada para acelerar la depuración cuando solo necesitas probar una automatización que no depende de recursos específicos. Sin embargo, si la automatización espera que exista un recurso y ese recurso no se ha implementado, se produce un error.
Independientemente de habilitar o deshabilitar la opción Implementar recursos antes de depurar , siempre puedes implementar la solución completa para la depuración seleccionando Implementar solución para depurar.
Especificar diferentes recursos para la depuración​
Aunque los recursos se aprovisionan automáticamente para la depuración, es posible que no sean los que pretendes utilizar. Si este es el caso, especifica qué recursos utilizar para la depuración en la ventana Configuración de depuración . Puedes utilizar recursos que:
  • Aún no existe en UiPath Platform, pero se creará para su depuración.
  • Se crearon previamente para la depuración
  • Existen en una carpeta diferente.
Probar diferentes entradas​
Al depurar, puedes probar diferentes valores de entrada. Puedes definir estas entradas desde la pestaña Argumentos de punto de entrada en la ventana de configuración Depurar .
Si no se establecen argumentos de entrada específicos, se utilizan los valores de argumento predeterminados, si están disponibles.
